Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Кто как моет в УЗ ванне? Вопросы связанные с мойкой и выбором УЗ ванны
    Аватар для Nemcov
    По умолчанию Кто как моет в УЗ ванне? Вопросы связанные с мойкой и выбором УЗ ванны
    Всем привет!
    Соответствующей темы не нашел,поэтому решил сделать такую.
    Приятель чинил одну плату и щедро пропаял ее китайским нонейм флюсом с али.
    И если ДО пайки там были некторые проблемы, то после пропайки с этим флюсом она напрочь вышла из строя.
    Сразу скажу- просто пропаивались ноги PLCC32-44 и некоторых MQFP-100 smd процессоров. К пайке вопросов нет.
    После чего было принято решение сначала ее отмыть а уже потом искать причину первоначальной неполадки.
    Выбираем ванну. Руководствовался ассортиментом чипадипа как наиболее обширным и началось:
    Цены сознательно не пишу- все плавает,разбез по ценам одной и той же модели по стране двукратный! В инете толком ничего нет по выбору, поэтому сосредоточусь на том что понравилось и нет.
    Были только ванны GT-sonic, но много- штук 8.
    Мелкие -до литра отбросил сразу.
    Большие -от 3 тоже отбросил.
    VGT-1200 -1,3 литра.Внешне не понравилась вообще- все хлипкое пластмассовое. Кювета нержавейка. Отмел. Выбор температуры и времени.
    VGT-1613QTD -1,3 литра. 50вт.Сама из нержавейки.Кювета нержавейка.Выбор температуры и времени. Неплохая цена и габариты самой ванны, но оказалось под мои нужды нужна немного другая конфигурация кюветы, пришлось от нее отказаться.
    VGT-1620 -2 литра 100 вт. Сама из нержавейки.Кювета нержавейка.Выбор температуры и времени.один в один как 1613, но больше емкость и мощность. Вроде то что нужно и все мои платы влезли. Но на 600 руб дороже оказалась нижеприведенная.
    VGT-D2 -2 литра. 50 вт. Сама из нержавейки.Кювета нержавейка. Выбор температуры и времени. Плюс режим дегаз(думаю наверное нафиг не нужен, якобы пульсациями удаляет пузыри из под микросхем, в частности бга.), пюс режим нормал и софт.
    Выбор пал в пользу последней, режимов побольше- вроде как может пригодится в перспективе. В целом, если бы не плата 100Х150 мм, которая не влезла в 1613, я бы порекомендовал именно 1613 как золотую середину.
    Дальше вопрос- чем мыть.
    Купил жижу Solins US - в составе ,цитата "высококипящие гликолевые эфиры, аминоспирты". Пахнет нашатырем.
    Как потом узнал- народ моет мистер мускулом для мытья окон.
    Погрузил подопытного, начал гонять.
    Температура 30 град С. Три цикла по 3 минуты на режиме "Норм" с промежуточной промывкой в порточной воде.
    Под микроскопом явно видно что под чипами флюс так и не вымылся. Но жижа прям грязная и куча грязи все таки осела на дно. Слил ее.
    Пока не могу сказать плохая она или нет.
    Залил ИПС(изопропиловый спирт). Еще 5 минут на Т 50 град и вроде уже чисто,вечером проверю-подниму чип какой нибудь. Еще напишу.
    Буду рад любым мнениям и опыту.Всем спасибо!
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Кто как моет в УЗ ванне? Вопросы связанные с мойкой и выбором УЗ ванны
    Solins FA+, неразбавленный. подогреваю до 50гр. примерно
    потом ополаскиваю в дистилированной воде (изопропанол что-то стало сложно купить), и в сушку.
    меня эти ватты-литры смущают. сделал себе самодельную ванну на 50вт, если налить больше 300мл- мощность начинает сильно падать, вместе с ней эффективность. а тут литр, два..
    Тольятти
    Если чип близко к плате, шаг выводов мелкий - эффективен ли вообще ультразвук?
    Может не полениться, взять шприц, укоротить иглу почти под корень (уменьшить сопротивление потоку) и промыть тем же ИПС?
    У меня вот такая игрушка, приобретена в непомнюкаком году. Вроде как и моет, но при втором запуске (7 минут максимум) по ощущением - больше греет ), да и формат корыта вообще не удобный.
    http://we.easyelectronics.ru/Tools/u...n-yx2000a.html
    Аватар для Nemcov
    Начал с нее, она щас в китаях стоит 3+3 доставка. в итоге дороговато для таких малых размеров кюветы.
    ---------- Сообщение добавлено 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    ипс абсолютированный чистоганом дешевле раза в два чем солинс. Беру в химтт в Екб.А если делать спиртобензин то и того раза в 4 получится.
    я к тому что этот солинс недешевый ни разу. Даже несмотря на то что он по инструкции разбавляется 1 к 9 частямс воды.
    Новичок Аватар для sorter
    А кто пробовал мыть морды винтажных японских усилителей в таких ваннах? Надо отмыть зелень от японского климата..
    Иркутск
    Размеры ванн по первому посту смотрел?
    Название темы читал?
    Иркутск
    Конечно читал.
    Ванны в которых можно помыть лицевую панель усилителя (даже небольшую) здесь практически не используют, потому, что они большие и дорогие и для плат избыточны.
    Ванны бОльшего размера используют в авторемонте, там моют головки и блоки моторов. С твоим вопросом лучше обратиться к тем, кто занимается авторемонтом.
    Выбирай https://aliexpress.ru/item/4000108052339.html
    У меня двух литровая почти год, сейчас меньше трех литров не брал. Моет фантастический. Всякие поделки с излучателями в виде шайб - рядом не лежали.
    Местное тоже можно адекватное найти, местного производства. Но физлицу могут быть траблы с покупкой.
    Solins FA+,
    +1
    Плату в прочный пакет по размеру платы, в пакет солинс, в ванну воду и вперед. Солинс в отличии от ИПСов моет даже сильно загаженый и моет реально хорошо. ИПС годится только на отмыть от солинса.
    WBR, Michael.
    С бензином его смешай пополам, будет намного лучше.
    (не с автомобильным!)
    Попробуй жидкости от Electrolube и Vigon.
    Аватар для Nemcov
    +1
    Огонь совет!!!
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    Алекс, вчера как раз набрел на твой совет про смесь и уже заказал химически чистый бензин кАлоша.
    Отдельное спасибо !!!
    Как мне пояснили химики -в магазинном автомобильном много тн "химхвостов", в простонародье они же именуются "сивушные масла".
    Именно от них маслянистые остатки и запах.
    Поэтому в спиртобензиновой смеси нужно использовать только абсолютированный ипс и (сейчас могу ошибиться, точнее допишу как заберу) рафинированный ,гарантированнно гостовский нефрас.
    Многие Калоши-Галоши-нефрасы делаются всякими кооперативщиками по собственным ТУ-отсюда и вонь и маслянистый налет на платах. Но все равно надо проверять эмпирически.
    Орел
    Спасибо за наводку! Купил на 3 литра
    Вопрос вдогонку:
    вы моете платы вместе с электролитами или лучше не делать этого?
    Дмитрий.
    Лучше изучить даташиты на все компоненты, что есть на плате. Если компонент имеет особенности с отмывкой, то это обязательно указано в даташите. Ванна уже действительно мощная и игнорировать рекомендации не стоит. На электролиты никогда не видел противопоказаний. Это не значит, что их нет, это значит, что я их не видел. Кварцы и мемс компоненты обычно имеют противопоказания.
    WBR, Michael.
    Орел
    Упс. вот за эту информацию спасибо! Клок в ЦАП значит буду запаивать после отмывки.
    Дмитрий.
    Орел
    Купил на 3 литра
    Вчера приехала. Доставка до квартиры. Выглядит о-о-очень солидно
    Дмитрий.
    Аватар для Nemcov
    Фото!
    как моет??
    Тольятти
    Хм. Не знал про тест фольгой.
    Новокузнецк
    Вопрос немного другой темы.Как ,кто отмывает платы без уз.ванны?Начал собирать цап на ak4493 ah-d6,не могу отмыть флюс из под корпусов микросхем.Какие методы народ использует?
    Аватар для Nemcov
    Я чистил щеткой зубной смоченной в спиртобензине.
    Но вы же сами понимаете что вы не достанете из под микросхем.
    Тольятти
    Фен 100 градусов в одной руке, пистолет продувочный от компрессора - в другой.
