Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 189
Тема: резонансный стабилизированнй блок питания на IR2520ds
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию резонансный стабилизированнй блок питания на IR2520ds
    Предложу Вашему вниманию резонансный стабилизированнй
    Осталось у меня штук 20 от ушедших в историю люминисцентных
    балластов
    Удивился столько она может а используют IR2153
    Данная схема не LLC а LCC
    Что получилось ---- работает в диапазоне 180-240 сетевого напряжения
    Кпд 93-96%
    ; Выходное напряжение- 25.2 вольта ;Ток- 2.15ампера
    После диодов двухполярный выпрямленный синус как и у трансформаторных
    блоков питания
    : пульсации при полной нагрузке 17 мв пик-пик
    отсутствие ВЧ выбросов практически вообще
    ;абсолютно не боиться КЗ в нагрузке режим топологии сварочников
    Время реакции на изменение нагрузки с полной до 25% с частотой 20 герц
    2.5-3 милисекунды
    Разница выходного напряжения при этом менее 150 миливольт
    ;транзисторы на дюймовом полигоне платы имеют перегрев 5-6 градусов
    градусов ;дроccель и трансформатор 10 и 15 градусов
    соответственно диоды Шоттки без радиаторов 22 градуса
    из за не совсем правильной компановки некоторые элементы греют друг друга
    Непрерывно гонял его на полную нагрузку 5 часов
    С НЕБОЛЬШИМИ изменениями можно увеличить мощность ватт до 75
    Большую мощность можно получить с другими транзисторами и умощнив выход
    IR2520ds
Название:	БЛОК ПИТАНИЯ.jpg
    Все подробные расчеты в файлах Matcad
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию Re: резонансный стабилизированнй блок питания на IR2520ds
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Занятная схема. А зачем на выходе такой наворот по земле?
    синфазную помеху которая после 1 фильтра 12 мв пик пик 2-ой убирает совсем
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    фото с осцилографа Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	на первичке тра&#1.jpg
    на первичке трансформатора после резонансного контура
Название:	с выхода полумо&#1.jpg
ID:	311059 с выхода полумоста
ID:	311060 пульсации
Название:	с выпрямительн&#10.jpg
ID:	311061 после выпрямительных диодов
ID:	311062 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для АККИМ
    Зачотно! Я такие подходы пользовал для ДЦ/ДЦ от Трако, но у них рабочие частоты ближе к 200кГц. У сетевых петал на 25-50 кГц особо не помогало, спасся только большим зазором промеж первички и вторичек. Типа 2,5мм вдоль керна с двумя экранами.
    В том то и дело что в Трако похоже LLC а у меня LCC и дроссель намотан отдельно и не является индктивностью рассеивания трансформатора
    да лишний элемент но перегрев 10-15 градусов а не кипяток на одном трансе я кстати пробовал на этой микросхеме LLC но иголки при включении транзисторов
    уводили микросхему в защиту можно быо еще повозиться но мне категорически не нравиться температура транса 60-70 градусов на таких мощностях
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
    ОСИЛЛОГРАММЫ РЕЖИМА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ЧЕРЕЗ 1МИНУТУ КАК ЗАМКНУЛ НАГРУЗКУ
ID:	311131 Выход полумоста частота упала до минимальной около 40 кГц режим включения при нуле напряжения сохраняеться
ID:	311132 на тпервичке трансформатора после резонансного контура
    Аватар для АККИМ
    Нарядно! По такому случаю софт-старты не очень-то и нужны.
    Что касается Трако, то я чото совсем не уверен, что они резонансные. Да и пёс бы с ними, у нас из употребления они вышли.
    Тем не менее у меня софт старт есть по определению- у этой микросхемы на 4 ногу ставиться стандартный кондер 0.33 микрофарады
    обеспечивает где то 0.7 секунд софт старт для прогрева нитей лампы в стандартном включении у меня 1 микрофарада т е 2 секунды
    если есть и для этого ничего особого делать не надо то почему не воспользоваться
    я бы проверил эту конструкцию и на 150 ваттах думаю будет работать пересчитав моточные и заменив на транзисторы с Rdc -0.25 ома
    но мне это не нужно делаю комбик для клавишных внуку играть в зале муз студии 60 м кв
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
ID:	311139 софт старт до 25.5 вольт приблизительно 2 секунды
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    jj
    Холостой ход т е блок без нагрузки --ну почти --- ТОК 10 милиампер
ID:	311140 с полумоста видно что частота увеличилась до 60 кГц режим включения при нуле сохраняеться
ID:	311142 напряжение на первичке транса при холостом ходу синусоида любо дорого посмотреть
    Аватар для АККИМ
    Нарядно! В LLC, конечно, такой напруги не бывает.
    Тута моё резонансное по схеме Плотного на IR21531, 90 Вт. И на прогоне, нагруженное на 60 Вт.
    Самое горячее - два балластных рюзюка, чото я их маловатые поставил, теперь увеличил.
    Трансформатор и диоды - около 45 градусов. Ключи ваще не греются практически.
    Вложение 311188 Вложение 311189
    ПЛАТА ВЫГЛЯДИТ ВЫШЕ ВСЯКИХ ПОХВАЛ !!!
    КАК НА IR2153 ЧАСТОТОЙ УПРАВЛЯЕТЕ?
    У МЕНЯ ЧИСТЫХ 54 ВАТТА НА НАГРУЗЕ ТРАНС 42 ГРАДУСА В СРЕДНЕМ ПРИ 29 НА СТОЛЕ
    ДРОССЕЛЬ 39 В СРЕДНЕМ ТРАНЗИСТОРЫ 34-35 В СРЕДНЕМ
    А ДИОДЫ ЭТО ОТ ТОКА ЗАВИСИТ ЕСЛИ У ВАС 60 ВАТТ ПРИ 1 АМПЕРЕ У МЕНЯ 54 ВАТТА ПРИ 2.2АМПЕРА
    ---------- Сообщение добавлено 06:53 ---------- Предыдущее сообщение было 05:46 ----------
    У меня было несколько причин обратиться к топологии LCC
    1-наличие недорогой микросхемы имеющей кучу защит ,
    плавный запуск простое питание без доп обмотки ,запуск микротоками,
    а как следствие отсутствие мощных баластных резисторов,
    2 температура резонансного трансформатора в LLC при прочих
    Равных условиях все таки больше чем если дроссель и транс
    на отдельных сердечниках
    я как то делал LLC на
    IRS2795 (обсуждалось на этом форуме)
    транс был на ETD29 мощность в конечном итоге получил 38ватт
    так транс грелся где то 45-47 градусов ,а тут 42 о мощность 55 ватт
    ну и не совсем предсказуемая индуктивность рассеивания от намотки
    расстояния между обмотками
    3 полумост все таки самая чистая топология для питания усилков
    ссылка
    http://bsvi.ru/impulsnyj-preobrazova...redusilitelej/
    резонансный LLC и LCC еще чище
    но резонансный LCC полностью повторяет топологию питания
    от сети через обычный сетевой транс только частота в 1000 раз выше
    4 при КЗ в LCC замыкаеться резонансный конденсатор и ток ограничен
    резонансным дросселем как в сварочнике –по фигу ему КЗ
    в LLC коротиться нагрузка и можно представить какой ток
    будет в резоннсном контуре при сильно возросшей добротности
    контура
    Ну как то так
    Последний раз редактировалось АККИМ; 01.02.2018 в 05:32.
    Частый гость Аватар для Leshik
    Интересная топология с синусом на трансформаторе . Погонял в народном простенькую модельку без ОС , пока не ясно как выбирать хар-ку контура чтоб не переборщить с напряжением на С , хотя надо полагать без ОС эту топологию использовать нельзя.IR2153HB LCC.rar
    Аватар для АККИМ
    конечно обратная связь должна быть -она и есть время реакции петли ОС порядка 3 миллисекунд но и в LLC она присутствует и в обратноходовом итд
    если интересно буду выкладывать расчет
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Интересно, почему Вы считаете что LCC лучше чем LLC ?
    У LCC громадный дроссель размером с силовой транс на входе, работающий на полном ВЧ токе+резонанс,
    потом еще и сам СТ да еще и дроссель после выпрямителя. Как насчет кондуктивных потерь ?
    Да и EMI фильтры тоже весьма не способствуют получению высокого к.п.д. (это про к.п.д > 90%)
    Форма тока при работе выпрямителя на емкость не фонтан, но у LLC хотя бы с восстановлемием диодов нет заморочек.
    Как дела со звонами на выпрямительных диодах ?
    Проблема у интегрированного LLC СТ, что его надо мотать литцем, даже на умеренных частотах.
    Там проблемы с потерями на проксимити из-за разнесенных обмоток и вываливания магнитного поля из немагнитного зазора.
    Но вы можете и LLC тоже сделать с внешним дросселем, применив СТ с сильной связью обмоток, без проблем с проксимити.
    Как я понял, вы применяете именно так намотанный СТ.
    В качестве дросселя я бы порекомендовал вам готовый от PFC корректора с пограничной модой работы.
    Такие дроссселя обычно тоже мотают литцем и они оптимизированы на потери в сердечнике.
    Поправьте, если в чем-то ошибся .
    Последний раз редактировалось tomtit; 01.02.2018 в 20:46.
    Аватар для АККИМ
    Интересно, почему Вы считаете что LCC лучше чем LLC.У LCC громадный дроссель размером с силовой транс на входе, работающий на полном ВЧ токе+резонанс,потом еще и сам СТ да еще и дроссель после выпрямителя. Как насчет кондуктивных потерь ?Да и EMI фильтры тоже весьма не способствуют получению высокого к.п.д. (это про к.п.д > 90%) Форма тока при работе выпрямителя на емкость не фонтан, но у LLC хотя бы с восстановлемием диодов нет заморочек.Как дела со звонами на выпрямительных дидодах ?Проблема у интегрированного LLC СТ, что его надо мотать литцем, даже на умеренных частотах.Там проблемы с потерями на проксимити из-за разнесенных обмоток и вываливания магнитного поля из немагнитного зазора.Но вы можете и LLC тоже сделать с внешним дросселем, применив СТ с сильной связью обмоток, без проблем с проксимити.Как я понял, вы применяете именно так намотанный СТ. В качестве дросселя я бы порекомендовал вам готовый от PFCкорректора с пограничной модой работы. Такие дроссселя обычно тоже мотают литцем и они оптимизированы на потери в сердечнике.Поправьте, если в чем-то ошибся.
    1 Я ни где не говорил что LCС лучше чем LLC я их ставлю в один ряд
    все что я не делал LLC на одном сердечнике греються больше
    LCC ДЕЛАЛ ПОТОМУ ЧТО он повторяет так любимую топологию источника питания от
    сетевого трансформатора
    кпд измерял от 92 на низком питании и до 95 с чем то не помню точно на высоком
    после двух синфазных фильтров кодуктивных помех нет СМ ВЫШЕ осцилограмму ПУЛЬСАЦИИ
    В LLC через дроссель тоже протекает полный ток я делал LLC на irs27951 пришлось
    повозиться а LCC ЗАПУСТИЛСЯ сразу простив все мои сначала не совсем правильные расчеты
    и еще LCC НАПЛЕВАТЬ НА КЗ не примяняя никаких схемных решений сварочник он и есть сварочник
    ну и то что у меня осталась куча IR2520DS тоже роль сыграла я подумал полно источников на IR2153
    а на IR2520DS никто внимание ни разу и не обратил
    Кому нравится поп, кому -попадья, а кому -попова дочка
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    интересно.
    Аватар для АККИМ
    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    интересно.
    ПЕРВЫМ выложу расчет элементов контура
    Так как весь расчет ,для упрощения будет сделан
    по первой гармонике питающего напряжения
    то будет погрешность, но для наших значений
    добротности Q менее 2-х не превышает 3-5 %
    правда при работе вблизи резонанса
    при минимальном питающем напряжении
    она может достигнуть 10-12%
    в моем случае рабочий диапазон изменения
    частоты от напряжения питания и нагрузки
    отличался на 2 кгц от расчетного
    т е считаю например
    при максимальном питании частоту 50 кгц
    в реале 48 кгц
    Буду через 2 час не вижу как здесь pdf загрузить ?
    рядом с Москвой
    Расширенный режим -> управление вложениями
    Аватар для АККИМ
    интересно.
    Во первых начинаем с трансформатора считаем его в программе
    Денисенко (Старичок) RingFerriteExtraSoft дает даже температуру
    изделия ,кстати довольно точно
    Выставляем во всех окошках постоянное напряжение 330 вольт т к
    Транс на первичке при регулирование будет иметь постоянную
    амплитуду 1гармоники 2*Uпит/pi
    У меня на то время был кольцо 28*16*9 2000НМА
    ПО Расчету для 50 кгц 93 вит первичка 18+18 вторичка
    Мотал друг с фирмы производителя сварочных инверторов
    Первичка из косички 7*0.2мм вторичка из 19*0.2мм
    7 и 19 челочисленно почти без пропусков вписываються в окружность
    По расчету получлось 14.8 гр перегрева на практике поменьше снаружи
    кольца чуть больше внутри
    Первичка 96 вит вторичка 17+17 получилась
    Грубо коэффициент трансформации n=5.5
    ---------- Сообщение добавлено 01:21 ---------- Предыдущее сообщение было 01:20 ----------
    все спать пошел
    вопросы будут задавайте
    завтра еще следующий расчет вышлю
    ошибка расчета 3-5% на склоне кривой
    10-12 на пике вблизи резонанса
    там реально амплитуда меньше процентов на 10
    из за того что только 1гармонику учитываем
    Хотелось бы схемку почитабельнее.
    С11 - это что? паразит?
    Насколько сложен перерасчёт на другую мощность и точность элементов?
    11,5нФ - это реально так и есть?
    В жёстком полумосте неясные параметры (например, при намотке на советском или нонейм феррите) можно тупо увеличить в раза 2 - и всё будет только лучше, здесь же такое не пройдёт,так?
    Насколько чувствительна топология к перегрузкам? Я имею в виду, средняя мощность программы в 10 раз меньше пиковой, а пиковая - в 2 раза меньше мгновенной, выдержит такое?
    Насколько актуален резонансник при таких мощностях, мосфеты вроде же до сотен килогерц могут не греться динамикой, только из-за помех?
    Применим ли плебейский 2153? У нас 2520 даже на заказ отсутствует.
    ---------- Сообщение добавлено 06:36 ---------- Предыдущее сообщение было 06:24 ----------
    И, как у нас говорят, уапще глупый вопрос: в резонансниках к-т передачи - это не только к-т трансформации, и ещё и передачи резонансной цепи, так что без стабилизации не обойтись?
    Последний раз редактировалось zoog; 02.02.2018 в 04:57.
    сибирь
    Признателен. Сама по себе суть расчета понятна. Интересен подход к расчету. Я, когда начинал работать с преобразователями еще в прошлом веке и в другой стране, пришел к своей методике, основанной на том, что параметры магнитных материалов имеются с точностью до десятков процентов в лучшем случае, поэтому "огрубления и приближения" в расчетах допускались сознательно. Посему интересен "новый взгляд" на расчет. Буду знакомиться с вашим расчетом.
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Однако, отцы резонансостроения для такой топологии обещают "неплохую пропорциональность" тока в дросселе от величины нагрузки . При правильном выборе элементов контура.
    Можно посмотреть у Мелешина в книге "Транзисторная преобразовательная техника", стр. 302-312. Там дан подробный анализ LCC резонансника с примером расчёта. Но пример расчета приведен для DC-DC с низковольтным входом и промежуточным трансформатором. Анализ LCC-резонансника Мелешин выполнил в конце восьмидесятых прошлого века, намного раньше известной работы Янга по LLC- преобразователю. В ранних работах (1990г) у него были опубликованы результаты экспериментальных исследований и сетевого LCC. Правда, с пропорциональностью тока в контуре от величины тока нагрузки тогда у профессора не очень-то получилось.
    пмсм, такой преобразователь, с параллельным конденсатором, не имеет каких-либо преимуществ перед LLC-топологией, а заморочек с ним больше. К слову, впоследствии Мелешин отнёс LLC- преобразователь "к одной из наиболее интересных схем, относящихся к классу многорезонансных преобразователей"(Ц).
    Аватар для АККИМ
    C11--- конденсатор формирующий траекторию плавного спада напряжения на транзисторах в момент когда они оба закрыты его С11 разряжает ток контура который в нашем случае почти синусоидален с некоторой натяжкой конечно
    С11 ЭТО 8.2nF+2.2 nF+0.68nF ПОТОМ ОБЬЯСНЮ
    посчитаете по этим формулам и все будет нормально я первый раз когда разбирался ошибся так вот LLC РАСЧИТАННЫЙ НЕ заработал сразу
    а LCC Заработал кривоватенько но сразу
    испытывал его с помощью жесткой комутации нагрузки частотой 20 гц 0.4 ампера-2.1 ампер
    вообще стабильно работает и при потреблении 15 ма (61кгц)
    у меня усилитель на холостом ходу ест 80ма (54кгц)
    У нас наверно разные понятия по поводу перегрева например я стараюсь перегрев более 20 градусов( или даже меньше) не допускать ;при возможности обходиться без радиатора
    ТЕ ТРАНЗИСТОРЫ- КОТОРЫЕ У МЕНЯ -ПЕРЕБОР КОНЕЧНО- ИХ ПЕРЕГРЕВ ВСЕГО 5-7 ГРАДУСОВ ИХ НАДО СТАВИТЬ НА 80-100 ВАТТ
    ПРИМЕР ПЕРЕСЧЕТА НА 100 ВАТТ Я ВЫЛОЖУ КОГДА ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПО ФОРМУЛАМ У МЕНЯ БУДЕТ
    Я ЕЩЕ ТА МАШИНИСТКА 1 ПАЛЬЦЕ М
    ДО ВЕЧЕРА
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    Выкладываю следующую часть расчетов это максимальный ток в контуре
    Выбор формирующей траекторию спада напряжения емкости и соответвующий ей
    Разрядный пиковый ток транзисторов они понадобяться потом для расчета
    Резонансного дросселя и мощности потерь транзистора
Название:	Новый рисунок.jpg
    если интересно пишите в личку буду маткадовские файлы присылать
    Последний раз редактировалось Konkere; 04.12.2022 в 13:14.
    Спасибо!
    То есть все резонансные элементы в конкретной конструкции надо подбирать, а при смене транзисторов/СТ - возможно, тоже?
    Феррит использовался "с большой справкой и печатью" или советский?
    Ну это не 0,05-20А, что в хорошем Д-классе)
    Это, конечно, эстетично, когда транзисторы используются на 1/20 мощности, да и паразитов меньше, но иногда приходится выжимать 1кВт (а в пике - 2) из IRF740.
    А в той аппноте есть расчёт на Х ватт? Чтоб от 50 до 5000 по одной шпаргалке))
    Аватар для АККИМ
    Спасибо!
    Феррит использовался "с большой справкой и печатью" или советский? У
    У меня была конкретная задача питание под ТPA 3116 ---50 ВАТТ
    Феррит конечно вначале был советский это сейчас я с N95 выпендриваюсь
    динамики 96 дб и мощность 100ватт SPL 116 ДБ ЗА ГЛАЗА ДЛЯ МАЛОГО ЗАЛА
    расчет верен и для больших мощностей
    но 20 ампер это огромные ферриты здоровенные дорогущие транзисторы и диоды на радиаторах
    наверняка вентилятор мощность под 1500 ватт в пике
    я бы не взялся это уже почти полсварочника
    тут в соседней ветке обсуждаеться 500 ватт первичым током 50 60 ампер
    я прикинул температура феррита под 110 град на кой такая печка
    я бы наделал 4 аккуратных кирпичка надежных ватт на 120 чуть теплых
    стоимость транзисторов и феррита на 500 ватт грубо в7- 10 раз выше чем на 100 ватт
    так что на 4 блока затратишь меньше ну или даже вхудшем столько же
    и не побежишь покупать сгоревших транзистор к тому же дефицит за 350 руб
    а купишь маломощный за 40-50 руб
    да есть подставляй свои значения и считай только выход драйвера нужно умощнить
    ссылка на 5000ватт источик по эой технологии правда мост смотри рисунок 10 кпд зашкаливает
    http://www.power-e.ru/2004_02_66.php
    я еще не все выложил пока соберу все пока распишу чтоб всем по максимуму было понятно
    а потом по пункам прямо детально посчитаем 100 ваттный
    Если не рассчитывать на синусоидальные нагрузки - то можно и без радиатора выделенного, боковой стенки хватит. А по перегреву можно и кулерок включить, или просто в фазоинвертор поставить). Транзисторы планирую винтажные 740е, они тут по 40центов, не жалко. А зачем вообще на такую мощность ИИП - обычный был бы дешевле, тише и надёжнее, ТЗ по габаритам?
