Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Бас и TDA2050 понятия совместимые?
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Бас и TDA2050 понятия совместимые?
    Везде пишут, что у этой микры хорошая передача баса, лучше, чем например у TDA7294 и LM3886. Но я остался ей не доволен. Сравнивал со своим муз. центром Kenwood rxd-355, мой усилитель играл намного чище. детальнее на сч и вч, я сам не ожидал что МОЙ самопал будет лучше пром. изделия Но вот басил мой усилитель намного слабее, бас был какой-то зажатый и приглушенный. Аккуратное вскрытие показало, что в Kenwood*e стоит STK402-070 или STK403-070 точно не помню
    Какой я глупенький, всегда думал что в муз.центре рассыпуха
    У меня проходные К73-17 1мк x 250В, в обр.связи электролит 100мк x 25в.....хотя я не думаю что увеличение их номиналов поможет... а еще.... в питании 3300+4700+3300на плате короче 11300мкФ в плечо....все электролиты зашунтированы пленкой
    Частый гость Аватар для Silentiamus
    По умолчанию Re: Бас и TDA2050 понятия совместимые?
    А я думаю Мне баса начинало не хватать при проходном кондёре уже 2,2 мкФ. Поэтому меньше 3,9 не ставлю. Да и не исключено, что в муз центре есть коррекция по басу. Вот почему я против темброблоков - приучают к неправильному звуку.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    YurOK, все намного проще, именно поэтому усилители Алексея Сиволобова , звучат лучше, чем дешёвые китайские погремушки.
    Просто короткий тракт.. путь проходжения сигнала через самопал источник-регулятор громкости-усилитель.
    А через вход серьёзного МЦ источник - буферный улитель - селектор входа (в основном на дешёвых микрухах) - буфер - чип эквалайзера - DSP - "улучшайзер" ("подгоняет" АЧХ под модели АС, поставляемые к МЦ) - буфер - регулятор громкости (в новых центрах в основном на дешёвых микрухах) - ещё один буферный усил - потом ещё несколько каскадов защиты, микширования караоке и прочей лабудени а только потом в оконечник..
    Может чего слегка напутал, но смысл должен быть ясен..
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Zloi_Santa, спасибо за справку , теперь все ясно.... Кстати на проходной пробовал ставить МБГО 10мкФх250В...да уж, размерчик конечно....Но разницы в звучании не почувствовал
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    НЧ не могут резаться до мощника?
    И конденсатор в ОС надо бы плёнкой зашунтировать (не для баса, а для ВЧ).
    Если аппартатура разобрана можно попробовать метод попарного сравнения.
    1. Воткнуть твой усилитель вместо родного оконечника. Если бас подпрыгнит -- вероятна хитрая коррекция баса в преде.
    2. Подать сигнал на оконечник кенвуда в обход его предвара.
    Если бас сохранится -- или коррекция прямо УМ кенвуда или действительно твой имеет какие то ограничения.
    Попробуй просто померить уровни треть октавных шумов и сравнить графики.
    Возможно с басом у тебя все в порядке, но более качественная середина просто его маскирует.
    Удачи.
    Последний раз редактировалось toivo; 10.06.2008 в 12:07. Причина: грамматику поправил, где увидел.
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Ну это само собой Думаю, постовить туда вместо 100мкФ, 470 мкФ, на 10V хватит?
    Думаю поставить на проход вот такой кондер.....не хуже ли он чем наш К73-17? (или вообще их запараллелить...)
    Метко сказано! Все скорее всего именно так
    Не, центр я не разбирал, отец меня бы убил , так просто открыл крышку посмотреть че там за мощник
    Ребята!!! Такой конденсатор можно называеть либо разделительным либо межкаскадным. Пожалейте старых СВЧшников. Типает же.
    Удачи.
    P.S. Кстати есть трансформатор, который с некоторым натягом можно назвать проходным.
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    P.S. У этого тоже, блин, "проходной".
    Вот видите, не один я такой...
    Схема видимо неинвертирующая? это не оч. хорошо, но нормально..
    В неинвертирующем варианте проходного достаточно 1 мкф обычно, но желательно поставить 2.2 и обязательно полипропилен...
    А вот баса не хватает из-за кондёра в ОС... 100 мкф как правило мало хорошо бы поставить 330 мкф неполярный, либо хороший низкоимпеданс полярный.. этот кондёр в большей степени влияет на качество звука в неинверт. усилке...
    А посчитать срез при 100 мкФ?
    В даташитной схеме (в ООС 22К : 680Е+22мкФ) -3dB получаются на 11 Герцах, -1dB на 21 Гц. Мало?
    Улыбнуло! Re: Бас и TDA2050 понятия совместимые?
    Ага, и звучит она именно как все даташитовские
    Порядка 1 герца будет.. мало или нет вам решать... однако я такого достаточно собрал и смелюсь заверить что 100 мкФ мало многие меня поддержут... если баса не хватает.. то это либо данная проблема либо приученность человека к прослушиванию с темброблоком...
    Ну, если Вы их слышите... Трепыхание диффузора в воздухе - это не бас, а потери энергии.
    Я хочу сказать, что не там ищете, номинала ёмкости в ООС достаточно, стОит только позаботиться о её качестве. Запустите схему в симуляторе, и всё станет ясно.
    господи... нафиг мне симулятор.. если я так могу.... у меня там black gate NX качественнее некуда...
    Мучайтесь дальше... (это не пожелание!)
    В симуляторе Вы сможете оценить влияние на АЧХ номинала каждой детали гораздо быстрее и нагляднее, чем на слух.
    Ukraine
    А это ничего, что 20-25 литровая акустика срез по -3 dB имеет на частотах 90-100 Гц? И там уж абсолютно пофиг, 1Гц у УМ срез или 10.
    В общем, не там собаку ищете
    Я когда делал усилитель - то оценивал его в симуляторе... а потом дорабатывал и оценивал на слух... на что оценил о том написал...
    Добавлено через 2 минуты
    Да у любой акустики среза ниже 20 - 25 Герц быть не может... и что теперь пофиг везде?
    Собаку не ищу.. однако если поискать удачные конструкции усилителей на 3886 и 2050 то обнаружим значение конденсатора данного от 220 до 680 мкФ
    уменьшение егог целесообразно с маленькой акустикой... дабы не перегружать её на НЧ
    Последний раз редактировалось quinine; 13.06.2008 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
    Автор так и не сказал, какие номиналы резисторов у него стоят в ООС 2050.
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Резисторы как в даташите 22к и 680
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    YurOK, тут много совершенно разных и малосовпадающих друг с другом понятий, слов, фраз. :)
    Давай пока что сойдемся вот на чем: 3886 -- микросхема, грубо говоря, в два раза более мощная, чем 2050.
    Отсюда, может быть, у тебя и создалось впечатление, что у 2050 мало баса.
    Если же оперировать объективными данными /цифрами, графиками/, то количество баса у всех операционных усилителей абсолютно одинаковое.
    Другое дело, что схемы использования ОУ -- разные.
    Посему не слушай таких фраз как "у этого ОУ более бархатный округлый бас", "у этого ОУ более жесткий собранный бас".
    Нет этого.
    И схемы в даташитах -- абсолютно корректные, и АЧХ -- абсолютно нормальная, заявленная вовсе не хитрыми изготовителями даташитов, а тупо свойствами операционных усилителей.
