Показано с 1 по 19 из 19
Тема: радиотехника у-101
    Аватар для Андрей Юрьевич
    По умолчанию радиотехника у-101
    Здравствуйте все! На моём усилителе радиотехника у-101 через минут 10 работы появляется шум...В чём может быть причина?
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    По умолчанию Re: радиотехника у-101
    Усилитель сломался!
    Вы хоть характер шума опишите. Где появляется? В одном канале или обоих? Что пробовали делать уже сами?
    Когда то давно боролся с переодическим шумом в одном канале УНЧ У-101. Виновником оказался "красный флажек" (керамический конденсатор).
    В обоих каналах, но не сразу, а после какого-то промежутка времени...Шум появляется переодически и похож на цикание. Кондесаторы все поменены кроме одного на плате входов сзади (50мкф 25в)
    UA-Донецк
    И в винилкорректоре? Был случай, когда винилкорректор возбуждался и этот возбуд пролазил по всему усилителю. Попробуйте его выкрутить и вынуть. А вообще, если проблема в обоих каналах и проявляется синхронно, то имеет смысл смотреть коммутатор, в первую очередь.
    "Красные флажки" - это керамический конденсатор, а не электролитический, о замене которых Вы сказали, кроме одного. И эти конденсаторы умеют создавать переодические проблемы. В Вашем случае имеет смысл искать проблему в цепях влияющих на оба канала. Это питание! Пропаять стабилитроны на платах, посмотреть что происходит с питанием когда начинаются "циканья". Особенно пересмотреть все источники питания на плате коммутатора. И тот, что питает винилкорректор в первую очередь. Даже если самого корректора нет.
    Винилокорректор снят. На что можно заменить эти "флажки"?
    UA-Донецк
    Прежде чем их менять проверьте напряжения питания.
    "Флажки" можно заменить на любые доступные Вам конденсаторы. Я ставил китайский лавсан (на зеленые подушечки похожи).
    Хорошо, спасибо! Я хоть и глуповат в этом деле, но буду пробовать) может что-то и получится...
    Индикатор тоже не работает. Постоянно горит перегруз на обоих каналах, но тускло...Что может быть?
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Цитата Сообщение от Андрей Юрьевич Посмотреть сообщение
    ...Что может быть?
    Многое может быть. Что есть из измерительной техники, мультиметр, звуковой генератор, осциллограф? Для начала отключите плату предварительного усилителя и темброблока от платы усилителя мощности(предварительно замкнув вход УМ на землю) и послушайте, появится ли шум в динамиках, таким образом вы локализуете источник возникновения шума, цепи пред. усиления или выходные усилители.
    Подскажите на что поменять керамические конденсаторы на предусилителе с одной микросхемой...Радиотехника у-101. может список конденсаторов есть у кого?
    Где-где?
    Зачем менять керамику? Я свой БРИГ001 перевел на японские ничиконы. Менял поканально, чтобы услышать разницу. Как будто тряпку с АС сняли. Хотя... Бриг то первой ревизии, без вмешательств.
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    А с чего Вы решили, что начинать нужно именно с этого? Начните с локализации проблемы. Отключите провода от входа в оконечник. Таким образом хотя бы станет понятным в какой части устройства проблемы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Заменил, проблема осталась.
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Потому, что с другим темброблоком проблема исчезает, а с родным проблема есть!
    Здешний
    А почему Вы считаете, что дело в темброблоке, а не селекторе входов на полевом коммутаторе? Он весьма плохо реагирует на проблемы с питанием.
    Начните ревизию с полной замены электролитов, причем везде! В темброблоке стоит К157УД2. На память там маловата емкость в цепи коррекции... всего 12 пикофарад. Я бы туда поставил 20-30 пик. Все межкаскадные электролиты можете смело увеличить по емкости на порядок - кроме улучшений такая замена ничего плохого не принесет. Проверьте питание люменисцентного индикатора... Он иногда дает выбросы строба в питание, что тоже часто является причиной подзванивания этого усилителя.
    Потому, что с темброблоком от донора работает нормально и помех нет. Конденсаторы все новые и аналогичные по номиналу, к157уд2 меняна дважды (дабы исключить брак) При отключенном индикаторе проблема не исчезает как и при его замене
    Здешний
    Вопрос последний: осциллограф у Вас есть?
    Нет(
    Частый гость Аватар для vladimir1478
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    Надо бы всё-таки посмотреть осциллографом,похоже на самовозбуждение.
    Заработало! проблема была в vd3
