Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Настольный фрезерный - блок управления движком
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Настольный фрезерный - блок управления движком
    Народ, у приятеля есть настольный фрезерный станок, чешский.
    rw-fpx-20e.pdf
    Есть воронежский аналог (не будем разбираться, кто чей аналог ).
    11438.pdf
    Полетел потенциометр регулировки оборотов, он полез его менять, ну и когда собирал видимо что-то не туда подключил.
    В общем, пробки выбило
    Живьем я его смогу посмотреть только через неделю, что там сгорело.
    Вот описание чешского и воронежского, может у кого есть или где встречал - внутреннюю схему самого блока управления?
    Или может не париться, и поставить подходящий диммер для ламп? Движок там ДС.
    По умолчанию Re: Настольный фрезерный - блок управления движком
    Не, там хитрый контроллер. Со стабилизацией оборотов по эдс/току. Аналоговый, на операх.
    Но все равно гадость.
    Схема была где-то, искать? Плату могу пофотать. Не именно от этого станка, но от аналогичного мотора.
    ---------- Сообщение добавлено 22.09 ---------- Предыдущее сообщение было 22.08 ----------
    Оригинал Sieg X1
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Диммер - только на время, "чтоб крутилось и регулировалось". У него нет ПОС по току мотора и он не будет держать обороты под нагрузкой.
    Схема БП от более старшего аналога приаттачена, брал на Чипмейкере, второй файлик - там даже и комменты кем-то сделаны. Не факт, что именно она на C1, но все они более-менее похожи. Бяка тиристорная в общем-то - мотор гудит на огрызках синусоиды и что еще хуже - греется. Но при нормально выполненной регулировке обороты держит неплохо, у меня так даже с небольшим перерегулированием было. Я в своем токарничке ее через 2 месяца выкинул и сделал честную ШИМ (16 кГц примерно) на базе китайского блока с e-bay, описание есть на Чипе, если интересно - ссылку могу скинуть.
    Да, если будешь чинить - не пожалей полчаса времени и впендюрь человеку простейший стрелочник с измерителем тока движка. Скажет спасибо, когда прочувствует. Очень удобная штука для мелких станочков, можно работать на режимах, близких к пределу по мощности. Правда, для родного блока питания придется следить за нагревом мотора на низких оборотах.
ID:	270887   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 17.07.2016 в 09:15.
    (© ДДТ)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Спасибо.
    вообще, что он мог там спалить, неправильным подключением, тиристор, мостик, вряд ли пошло дальше.
    А бог его знает. Я встречал на форуме выгорание с КЗ стабилитрона на 21 вольт - совершенно не представляю, каким образом это можно сделать, ну разве что действительно коротнуть прямо на него сеть.
    (© ДДТ)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну что гадать, через неделю посмотрю.
    он мог напутать с проводами к галетнику, что направление переключает. Может там и ничего страшного.
