Показано с 1 по 16 из 16
Тема: USB 3.0 vs. USB 2.0
    Аватар для Apogee
    По умолчанию USB 3.0 vs. USB 2.0
    Имеет ли преимущества новый формат с точки зрения качества звука?
    Мои соображения такие:
    - USB 3 подразумевает больший ток, что накладывает большие требования на схему питания материнки, что, по-идее, должно положительно сказываться на звуке.
    - Питание USB приемника ЦАП тоже становится как бы лучше.
    - Не помню где видел, но помнится, что в USB 3.0 применен лучший алгоритм контроля целостности данных, что также теоретически улучшает качество звука.
    Что скажете? Есть ли смысл при апгрейде искать источник именно с поддержкой USB 3.0?
    По умолчанию Re: USB 3.0 vs. USB 2.0
    -ток большой не нужен, нужно чистое напряжение-почему?-а когда это появляются нецелостные данные? в исправных изделиях быть не должно, разые что при 3хметровом кабеле.
    Частый гость Аватар для hasap
    нет
    Одесса
    Есть.
    Не имеет. "Качество звука" не этим определяется.
    vk.com/club44545118
    "Алгоритм контроля целостности данных" не зависит от того, это USB 3.0 или 2.0 или 1.0 - он зависит исключительно от протокола, т.к. класса устройства. И для Audio Class (UAC) изохронный протокол тот-же самый.
    3м - лимит для 3.0, причем не четкий, (для 2.0 - 5м), так что при исправном качественном кабеле, на 3м должно быть все ОК.
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Причем тут выходной ток на USB и схема питания материнки? Качество питания зависит от блока питания. Плюс нормальный ЦАП должен иметь свои питальники.
    Смысла в USB 3.0 нет для звука. Да и в целом для всей периферии хватает USB 2.0. USB 3.0 хорош только для передачи больших объемов данных.
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    У USB 3.0 больше ток питания
    Версия 3.0 отличается не только более высокой скоростью передачи информации, но и увеличенной силой тока с 500 мА до 900 мА. Таким образом, от одного хаба можно подпитывать большее количество устройств либо избавить сами устройства от отдельных блоков питания. На некоторых материнских платах и ноутбуках одно или несколько гнезд USB 3.0 могут быть помечены значком молнии. Это значит, что от данного порта можно запитывать и заряжать устройства, потребляющие ток более 1 А, а также зарядка будет идти при выключенном компьютере.
    Что впринципе неплохо для ЗК с питанием от USB.
    Допустим, таки дойдёт дело до 8 каналов (для цифроактива), когда 8 каналов в битрейте 384/32, да ещё и оверсэмплерённые, надо передать на ЦАПы.
    Тут уже и 3.0 мало будет. РСI-e 4.0 потребуется.
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    USB 3.1 хватит, 10Gb/s!
    Частый гость Аватар для PRO-AUX
    А кто-то питает приличные ЗК от порта USB !? Дела...............
    Хватит и 3.0 вполне. еще и останется
    Даже USB 2.0 передает 6 каналов 384/32 или 384/24, а 8 каналов - 384/16 или 192/32.
    К тому-же, кроме USB 3.0 с Superspeed 5Gb есть USB 3.1 c SuperSpeed+ 10Gb.
    ---------- Сообщение добавлено 15.10 ---------- Предыдущее сообщение было 15.09 ----------
    Ну я питаю. Относительно приличную - ATDAC-8. Там небольшой overspec - 550мА потребление, но на приличном кабеле в принципе от любого порта работает (или на неприличном, но коротеньком).
    Нижний Новгород
    Бывают и неприличные, питаются от USB
    Одесса
    Скорость связи с периферией по железу предопределяют контроллеры-процессоры, архитектура и количество девайсов периферии (само собой и софт и структура массивов данных ограничивает - отдельная и большая тема). Т.е. более-менее продолжительный макс. скорости обмена по какому-то интерфейсу - явление скорее уникальное, чем ординарное. Но тенденция чёткая - средняя по больнице скорость обмена в более скоростном интерфейсе выше.
    P.S. Ясень пень, что без не столь древних прорывов передачи данных по витой паре (а также по оптике и радио) и де/мультиплексирования ни SATA, ни HDMI, ни USB2/3, ни PCI-e и т.д. были бы невозможны. Согласованно с этим идут изменения в архитектуре контроллеров/процессоров и памяти. В стратегии ничего не поменялось- устройства "умнее" не становятся, они становятся вульгарно быстрее.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 12.06.2015 в 18:03.
    Pskov
    Тут уже упрется в источник данных, придется ССДшки страйпом штук 10 ставить
    Регистрация не подтверждена Аватар для Marvel_63
    Ну вот такие вот: https://geektimes.ru/company/prestel/blog/267332/ и им подобные удлинители работают только от USB 3.0 на стороне хоста.
    Я такой удлинитель использую для удаленной (20 метров), беспомеховой передачи сигнала на USB транспорт.
    Весьма неплохо, надо сказать, получилоcь.
