Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Нужно ли корректировать АЧХ на ВЧ после 10к?
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Нужно ли корректировать АЧХ на ВЧ после 10к?
    Я тут озадачен фильтрами для полочников. Наконец то руки дошли до купленных на корпуса больше года назад китайских полочников. Исторя такая, уже три дня собираю разные фильтры, вроде правду нашел, но на краю АЧХ идет хитрым загибом - это китайские товарищи, которые нам братья на век, передают привет: положение пищика неудачное. Расчет в Edge эту хрень подтверждает. Дык вот, добавлением R-L-C можно чутка победить, т.е. ничего особо сложного, но кроме едва заметного уменьшения уровня на ВЧ это дело приносит уловимую ухом грязь. Ну, конечно, надо делать скидку на кросс собранный на крокодилах и странные синие конденсаторы.
    Так все же, стоит ли корректировать или ну его?
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Нужно ли корректировать АЧХ на ВЧ после 10к?
    А кому делаешь-то? Вроде не особо страшно... Эту область частенько темброблоками задирают .
    Toronto
    за это слово банить надо тут стараешся АЧХ вылизываешь, а ее потом ....
    грязь после 10к портит гораздо больше чем этот провал я тоже этим как-то страдал но через несколько дней понял что звук начал утомлять убрал коррекцию, и стало лучше, пик у меня был чуть больше 3dB т.е. не стоит
    GREY, у тебя ВЧ вполне на уровне СЧ, не майся.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Пасибы за все отзывы!
    А кому делаешь-то?
    Дык себе! Будет у меня настоящий 5.1 дома:тылы и центр на любимых Н1216, фронт на Н1217 (ТЛ, ку многократно Максу), везде пищиками Н1149, кроме центра Н1150, кстати ни у кого одной штуки не завалялось, а то по дорогому покупать не охота, а куча мне не к чему. Ну и саб потом решу какой сделаю. Кстати склоняюсь к тому, что для кино не стоит тратить бабло, а у меня есть целая куча 35ГД-2, засадить пару тройку в ЗЯ и закорректировать по небалуй, Линкицем ли, ЭМОСом, будет видно. Дешево и сердито!
    А пока у меня дома нормальных АС нет!!!
    Камрады, я кривоязычен, не объяснил до конца. Верхний синий - с коррекцией, т.е. ничего я там не укорректировал насмерть, только чутка, с 9-13к режектором параллельным прижал. Задача бороться не с провалом, а с горбылем после. Красный как есть без всего. Сейчас еще раз послушал, все же, наверное, надо корректировать. Высокие остаются такими же нормальными, но помяХше. А провал то на 8к5 слышен, не сильно, но слышен. Удивлен, я думал у меня ухи совсем деревянные.
    Пищик СИСовский - зачетный.
    А Н1216 надо ящик литров 9-10 и площадь фазика побольше, у меня корпусочки мелкие и фазик один 45 мм, еще привет от китайских братьев.
    ЗЫ а PCM2702+AD815+HD580 заруливают любые АС по тональному балансу, ясности, прочим ньюансам, не просто заруливают, а рвут в мелкие клочки и насмерть!
    Последний раз редактировалось GREY; 14.02.2007 в 18:25.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Зачем там C, L-R разве не достаточно? Рубим же правую часть диапазона, а не середину. Заодно и кондёр свою окраску давать не будет.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Последовательно пищику имеешь ввиду? Я так на прошлых АС сделал, там Вифа ДХ25, вроде не по учебнику, но игрет нормально, ДХ25 на мой взгляд чутка резковат на самом верху, хотя все это уже поиски черного кота, резкий, не резкий, песок, вата. Х3. Отвлекся.
    Тут имеется виду параллельный режектор, только на горбик. Так что РЛЦ.
    Сергей.
    Поддерживаю. Провалы слышны меньше, чем пики. При альтернативе - или то или то - бороться нужно с пиками. Хотя можно изголиться и убрать все. Как-то на мадисаунде я видел, как фильтром из двух десятков элементов выводили АЧХ чуть ли не в +-0,5 дб
    Toronto
    на мой тоже , но на бафле с поглощением вроде как получше, не помню с чьей подачи затянул кусок доски каким-то велюром и послушал
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    на мой тоже
    Во, а я думал, что это мне кажется. Хреново, что не с кем посоветоваться "в живую", не постоять, не поцокать языком и не покачать головой: гуано, надо переделать. Это несколько обламывает.
    Сергей.
    Да, последовательно.
    мифолог Аватар для anli
    Сергей,
    Раз (с чем и поздравляю) не деревянные , то ты должен с гораздо большей очевидностью заметить, что на этих частотах в комнате при смещении башки (пардон, головы) на несколько сантиметров этот диапазон будет гулять не на твой несчастный один децибел, а на 10db. Это касается и 8KHz, и, тем более, выше.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ну, я там уже на верху писал, что пробовал так. Это уже шаманство начинается. Зарубочка на ИЧХ будет по любому, на сколько это слышно - другой вопрос. Там не все так просто, поверь. Надо, по умному, ставить цепь Р+последовательно Р+Л, загасить добротность катушки, а тогда эффект пропадает. А можно по хамски, просто последовательный Р+Л, тут уже дело случая будет ли слышно. Но это не по правилам, по любому.
    Добавлено через 7 минут
    Верно верно, башки.
    Андрей, я по всяким психоакустическим делам вообще мимо, но вот что точно: у меня большое гулкое помещение огромного размера в нем вообще латает дай бог как, но все же все, что до превого отражения важнее, мне кажется.
    Последний раз редактировалось GREY; 14.02.2007 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
    Тогда, может, подскажете насчёт такого шаманства. АЧХ пока взяты чужие, dL не промерен (кстати, не знаю пока, что с ним делать - ассиметрично двигать элементы кроссовера, наверное) - т.е. это очень предварительный эскиз, чтобы скрасить ожидание микрофона Но интересует правильность подхода, стоит делать такое вообще или нет. Ещё один момент, проект учебный и низкобюджетный, кондёры будут вряд ли круче K78. Не будет ли окрас от недорогих лишних элементов хуже, чем эффект от неравномерности АЧХ?
ID:	18695   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	S30B with NEO T25.4M fiter 1.png
    Сергей,
    Дело не в первых отражениях, а в очень небольшой длине волны. Просто пусти 8-10KHz на два канала (только с уровнем осторожней) и помаши слегка головой...
    Верно верно, башки.
    сори, башкой И прикинь, на сколько миллиметров надо сдвинуть ухи, чтобы получить эффект 1db. Думаю, ты такие маленькие числа уже и забыл
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Андрей, я х3, но две АС с коррекцией и без играют по разному! Исключая положение, о-се, я взял и корректирующу цепочку таскал туда-сюда и подключал то к одной, то к второй. Разницу явно слышу, и это я тугоухий!
    Добавлено через 5 минут
    TheLivingOne, я пас, я не специалист, без шуток, я учусь!
    Но по моему опыту так: от чего заставишь себя отказаться - то лишнее. Лучший кроссовер - его отсутствие, но не всегда (а у меня еще ни разу, всегда не ниже 2-го порядка) так получается!
    Последний раз редактировалось GREY; 14.02.2007 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
    Сергей,
    Почему ты считаешь, что это разница именно из-за этого изменения АЧХ? Тот же усилитель уже имеет другую нагрузку и подругому пукает. Не говоря уже о куче всего, что добавляет в звук RLC.
    Вообще говоря, это общая проблема - выявить причину эффекта. Меняешь что-то одно - цепочкой меняется сразу куча ещё всего. И кто больше всех в эффекте виноват? Хз...
    Башка(tm) всё слышит, почему-то. Когда я подбирал L-pad для 0+1 этих экс-S30, обнаружил, что изменение пищика на 0.5 Дб вполне даже слышно. И это при стыке на 11 КГц
    GREY, я тут итак уже половину фильтра вычистил, это получается минимум для такой ровной полочки
    Братислава
    Та же фигня. Особенно улучшается верхняя середина. После экспериментов с изменением частоты раздела и тряпкой на передней панели пришел к выводу (но точно пока не уверен - мало экспериментальных данных), что чем меньше звук "касается" передней панели, тем лучше звучит акустика. По крайней мере, на средних частотах это оказалось очень актуально.
    На этой почве начаты эксперименты с волноводами.
    Мужики, чтобы не обманывать себя (а заодно и других ) про то, что слышно - не слышно, не поленитесь и сделайте опыт, о котором написал. Также очень показательно поиграть (можно в наушниках) с каким-нибудь параметрическим компьютерным фильтром, у которого регулируется полоса и уровень (скажем, "полоса 1/3 октавы с центральной частотой 11KHz, уровень +1db или -1db"). Ещё интереснее - свалите на пару минут от компьютера, а кто-то другой пусть кинет монетку - включить фильтр или нет - и даст вам наушники послушать тот же фрагмент. И так 1000 раз... Это, согласитесь, не какие-то сложные опыты, это доступно быстро, бесплатно и сразу всем. После них надобность в вылизывании ачх (не говоря уже о том, что это лишь осевая ачх) на частоте 15KHz с точностью до 1db сразу станет смешной. IMHO.
    Как я уже говорил, мы очень часто себя убеждаем в том, что причиной эффекта является "это", в то время, как оказывается, причина была "то"
