Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: 8* динамик для двухполосной АС
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию 8* динамик для двухполосной АС
    Очень понравилось звучание доработанного Seas H1288 (отклеил пылезащитный колпачок, поставил пулю), вчера померял АЧХ, общий вывод, динамик и по звуку, и по параметрам, можно смело рекомендовать для двуполосной АС, как полочного так и напольного типа.
Название:	Seas H1288.png
    Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    По умолчанию Re: 8* динамик для двухполосной АС
    MaxMan,
    А фото можешь выложить? Интересно очень. Или у тебя на дом. страничке уже есть?
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Фото позже, но Seas в ударе
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    MaxMan, а с колпачком намного хуже?
    Сергей.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Да, много хуже, вокал ужасно гундосит.
    Новичок Аватар для Ingvar
    А чутье не измерялось? до и после?
    А вообще правильная тема, сам собирась то же сделать с H333. И еще вопрос - каким растворителем лучше отклеивать?
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    я отклеиваю дихлорэтаном, кста H333 пробегал через мои руки, понравился намного меньше 1288, диффузор хлипче, играет хуже, Воробьёвской проиткой его обязательно надо...
    Н1288 в руках не держал – не слушал, к сожалению
    Масса подвижки у них с Н333 фактически одинаковая, значит, 1288 помимо «намаза»
    еще и пропитан жестче? Так выходит?
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Да, бумага у H1288 жёстче.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Стало быть, у 212-го горб на 2к - могет быть от колпачка?
    • Тип файла: pdf SPH212.pdf (18.4 Кб, Просмотров: 297)
    Рига, Латвия
    Yaroslaw, я вот у тебя спросить хочу: а как ты борешься с такой хитровы2.8баной корзиной? Ее же как то врастить в корпус надо, а она во какая!
    Сергей.
    Yaroslaw,
    Это наврядтли... там и на ИЧХ зарубка солидная.
    GREY,
    Сержа, не знаю как Ярослав борется , но фланец совсем тоненький, можно и не утапливать вовсе.
    Вот именно! А потом - всегда можно вспомнить, как делаются Динаудио
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Yaroslaw, попробуй, но резонансы колпачка обычно более высокодобротные.
    GREY, шаблон сделать можно, и фрезой с подшипником...
    Ленобласть
    Этот динамик выглядит как пластик - блестит, написано - бумага. Я не уверен, что на динамике диаметром 22 см можно двухполоску сделать. Вообще, почему этот?
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Продолжаю играться в три полосы на базе H1288\H1262, при переключении между ними, заметно что вокал на 8" проигрывая в детальности, выигрывает в наполнености и каком-то обволакивающем объёме, да и в целом звук очень ясный.
    Играюсь с Вифами М21-Д26. Аналогичные наиприятнейшие впечатления.
    Один из законов серии Мерфи: Если товар идеален со всех точек зрения, его снимают с производства.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Yaroslaw, меня не столько сам динамик удивляет, сколько сама возможность двух полос на 8* ))
    Добавлено через 3 минуты
    Да будешь смеяться, но вернули бумажный Seas Excel E004, реанкарнация называется E0045.
    Кста доктор жжёт - 1,5 k$ ))
    Последний раз редактировалось MaxMan; 02.02.2007 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение
    Ленобласть
    Думаю, причина естественности звучания в низкочастотной фарманте, в огибающей сигнала. Если присмотреться к движениям диффузора, он болтается. А на вокале, теоретически, этого быть не должно. Но если подрезать эти НЧ состаляющие, естественность теряется. Похожий эффект происходит, когда разделительные конденсаторы из тракта убираешь.
    Воистину мастерски! Душу, можно сказать, вложил!
    1,5 куе вынь да полож
