Страница 3 из 16 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 305
Тема: Парни, нужен ваш совет, стоит ли брать эквалайзер Прибой Э014С ???
  1. #41
    По умолчанию Re: Парни, нужен ваш совет, стоит ли брать эквалайзер Прибой Э014С ???
    LepekhinV, спасибо, глянул. Но у него явно не "аудиофильская" схемотехника, звук проходит почти через сотню операционников, а потом суммируется. У Прибоя такого нету - схема выглядит как выхлоп любого ЦАПа на двух операционниках. У меня даже была идея заместить оконечные буферные каскады в самом ЦАПе схемой Прибоя с некоторой переделкой
    Последний раз редактировалось abonent007; 25.06.2017 в 19:19.
  2. #42
    г.Рязань
    Прибой у меня был. Именно он и не аудиофильский по сравнению с dbx. ;) А если учесть количество полос регулирования, то у Прибоя шансов нет.
  3. #43
    Как так не "аудиофильский". Схемотехника у него на очень высоком уровне, с минимальным воздействием на звуковой сигнал. Содран с какого-то дорогущего импорта, предположительно с топовых Техниксов типа SH-GE100. То что полос маловато, это поправимо, поскольку я например юзаю только 31.5 и 63Гц, ну ещё 8 и 16кГц для записей мп3. Остальные "среднечастотные" регуляторы всегда пыляться за ненадобностью. Т.е. можно сделать 1\3 октавный по НЧ и ВЧ - 5 полос на НЧ, и 5 полос на ВЧ. Или 8 полос на НЧ, и две на ВЧ
    Последний раз редактировалось abonent007; 25.06.2017 в 20:18.
  4. #44
    г.Рязань
    Третьоктавным оч. хорошо моды и резонансы давить. Был у меня параметрик самопальный, удобная штука. Но шумный, гад, был.(Техниксы тоже, кстати, были 70 и 80. Данунах.)
  5. #45
    Техниксы "70, 80" не имеют ничего общего с SH-8065 или SH-GE100. Последний на вторичке продаёться по цене около $3500, а схемка всё та же на двух операционниках как в Прибое
  6. #46
    г.Рязань
    Понятно. Был несведущ.
  7. #47
    Тихвин/СПБ, Russia
    Может ещё обозначите "колонки", которые играют ниже 30-40Гц без завала? И помещение которое не бубнит на 60Гц. И предпологаемый бюджет подобной экосистемы
    Вы считаете, что вытянете эквалайзером 30-40Гц из "полочной акустики Aiwa" , и вытянете ВЧ на МП3 записях?
    Про колонки - Если "завалом" считаем -3Дб, то 40 Гц с таким спадом уже неплохо.
    Вы эквалайзером хотите вытянуть ниже 30Гц из полочников? Это обычно невозможно, если полочники конечно не огромные))).
    С Уважением, Анатолий.
  8. #48
    Это невозможно в принципе, без всяких "если".
  9. #49
    Ок, -3dB на 40Гц вам тётя возместит? И -10dB на 30Гц президент с премьером компенсирует? НЧ нету, но вы там держитесь
  10. #50
    Тихвин/СПБ, Russia
    я что то засомневался, что вы слышали 40Гц по -3дб.
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    т.е. на Ваших полочниках Айва Вы хотите 40Гц по 0дб достичь с помощью эквалайзера?
    Пожалуйста. уточните диаметр диффузоров и примерный ход басовиков у Ваших АС.
  11. #51
    г.Ейск
    Он просто писатель-фантаст и не понимает сути написанного собственно рукой
    С уважением,Алексей.
  12. #52
    С эквалайзером я и 27-30Гц всегда имею. А вы дальше можете продолжать в мечтаниях о колонках "которые будут со временем"
    Лол что? Какие ещё "Мои полочники Айва"?
  13. #53
    Где и как?
  14. #54
    Где и как?
    У меня сейчас Электроника 75АС-065. Хотя это особо значения не имеет, с любыми другими аналогичными по размеру колонками можно иметь. Естественно "из коробки" без эквалайзера там ничего не поймать. Нажимаешь "обход", и в них просыпаються полочники Айва(лан, ы-90)
  15. #55
    можно иметь
    Нет. Это фантазии.
    Впрочем, мне всё равно, фантазируйте дальше, не мешаю.
  16. #56
    Нет. Это фантазии.
    Вобщем я хз пра что вы. И да, линейку частот по НЧ подать с компа религия не позволяет чтоб проверить? Суть одна - эквалайзером вполне прилично можно вытянуть самые нижние НЧ, и не поспоришь
  17. #57
    чтоб проверить?
    Чтоб убедиться в том, что диффузоры будут шевелиться? Это и так понятно, будут шевелиться. Если это подразумевалось под "иметь", то да. Имеем.
  18. #58
    Отчегожь. Шевелиться они будут на 15-20Гц. А с 22-24Гц уже вполне всё слышно. На 27-30 там ваще окна с квартиры вылетают
  19. #59
    Отчегожь.
    Оттогожь. Не удержусь(снова) от цитаты из Пшекруй:
    "Пахнуть колбасой, иметь колбасу, есть колбасу — три разные вещи." Пёсик Фафик
  20. #60
    stan marsh, я хз что у вас там, но не иметь в 2к17 частоты 25-30Гц этож надо так постараться
