Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Wharfedale 9.3
    Аватар для Andrey217
    Россия, Старый Оскол
    По умолчанию Wharfedale 9.3
    разобрал свои варфы 9.3, и был очень разочарован так называемой английской сборкой.
    фильтр с катушками из тонюсеньких проводов и неполярные электролиты во всех цепях
    сопротивление НЧ катушки составило 1,8 ом при 1,6мГн, вч еще не мерял.
    решил заменить катушки на НЧ, расчеты отдал в цех, но за неимением указаного мной диаметра намотали чуть тоньшим = 1,7мм поэтому индуктивность получилась чуть меньше те 1,5мГн. Сопротивление новой катушки вышло 0.3 Ом
    тк оно вышло меньше на 1,5 Ома решил убрать сопротивление на 1,5 Ом из ВЧ, те закоротил его перемычкой.
    при включении естественно возросла отдача во всем диапазоне, но по сравнению с тем что было ощущение много СЧ ВЧ
    Вопрос правильно ли я сделал? и еще смущает очень маленькое сопротивление 1,7 ом в цепи цобеля, может ли оно таким быть?
    фильтр см на картинке: первый порядок НЧ и третий ВЧ
    По умолчанию Re: Wharfedale 9.3
    Увы нет. Об этом уже много рал было пИсано. Самое безболезненное что можно сделать без измерений - заменить конденсаторы более качественными.
    это не цобель, а всё вместе фильтр второго порядка
    какие именно измерения? а нельзя рассчитать? я ведь изменил только сопротивление катушки оставив туже индуктивность(перемотаю если надо до 1,6 как было)а кондеры уже заказал на ВЧ, на НЧ пока оставлю старые.
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Новая сумма сопротивлений новой катушки и НЧ головки уменьшила добротность связки НЧ головка + фильтр.Чувствительность НЧ головки от этого вырастет мизерно.Верни резик на 1,5 Ом обратно.
    да я понял сразу что сделал неправильно, как только прослушал, потому и написал. я лишь предполагал что сопротивление в ВЧ нужно уменьшить, раз уж уменьшилось активное сопрот-е в цепи НЧ. Выходит что надо R оставить прежним?
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Да. Просто верни резистор на место как тебе говорили и всё.
    С уважением, Сергей.
    OK. верну резик на место. Пока кондеры не пришли думаю надо ли вч катушки перемотать к примеру 1мм или один черт не услышишь никакой разницы?
    Краснодар
    В оптимальном варианте катушки в фильтрах должны иметь сопротивление не более 5% от сопротивления соответствующих головок.
    Добавлено через 6 минут
    Это не цепочка Цобеля,а последовательный резонансный контур для компенсации резонансного пика головки.Оно таким быть может.
    Последний раз редактировалось CHURIK; 22.06.2009 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для KSM74
    Приветствую. У меня тоже варфы, но только моделька 9.2. По моему разумению, для начала стоит заменить электролиты на хороший полипропилен и поменять силовой кабель внутри на акустический, лучше задемфировать корпус, и вместо чахлого куска синтепона ватки акустической Большего эта акустика не заслуживает.
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    И чего это даст, окромя самоудовлетворения
    Нормальная ровная акустика, тем более за эти деньги
    Александр
    Краснодар
    __________________
    Будет ещё ровнее(без шуток).
    Тверь
    Если только на уровне самовнушения
    Александр
    Новичок Аватар для bister
    Израиль
    Самовнушение или нет, не знаю , но Wharfedale наряду с обычными АС выпускали и Limited edition , в которых стояли дорогие пропилены вместо электролитов и разведены акустическим проводом большого диаметра, значит что-то это дает
    Тверь
    Да! Их можно продать по второму кругу и дороже
    Александр
    Краснодар
    Вы считаете,что для звука нет разницы,электролит стоит или пропилен?
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    померяйте электролиты (ёмкость), те что стоят на сч-нч , будете приятно удивлены ...
    Писчалки там говно редкостное , а вот сч-нч вполне ничаве для своей цены , можно даже подцепить к ним какой нибудь SB Acoustics SB25STC-C000-4 ...
