Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Изготовление профессиональной АС на 4А32
    Аватар для Black Raven
    По умолчанию Изготовление профессиональной АС на 4А32
    Тема давно избита, но перелопатив просторы интернета, однозначного ответа на свою задачу не нашел.
    Имеется возможность приобрести 2 динамика 4А32, 8 Ом. Говорят заменены подвесы. Хочется сделать на их основе пару АС объемом 50-60 литров для халтур. В интернете по этому поводу только 100-120л. - тяжеловато и громоздко получается.
    Возможно ли решение моей задачи? Или лучше другие головки поискать?
    Здесь читал по пов. 75ГДШ, но у него немного др. параметры. Помогите пож. новичку в этом деле.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    По умолчанию Re: Изготовление профессиональной АС на 4А32
    Хотите хороший совет - упустите эту возможность ибо ничего хорошего из них не выйдет....
    Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    они вроде по 12 ом должны быть
    +1
    даже для свадьбы на 100 чел 4-х 32-х на канал хватало еле-еле, да ещё низ приходилось выкручивать навсю
    Частый гость Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Действительно. Я уже это усвоил. Раньше ставили горку кинапов... большую горку... а теперь эту горку с лёгкостью переигрывают две колоночки на 15" + 1" P.Audio.
    А если интересует, то у меня сначала были 32-е кинапы в корпусах от S-90 (литров 60 примено) фазоинвертор на 60гц настроен был + пищалка. Но всё это дело подпиралось сабом на 15"
    Если честно, в последнее время у меня появилась именно такая мысль.
    А как совет, какие динамики 12" можно применить для АС не более 50л., но только из недорогих и наверное нашего производства . В моем-то городе даже 4А32 не достать, не говоря уж о чем-то более лучшем. Если уж искать, то искать точно зная что и для чего.
    Добавлено через 4 минуты
    - Продавец сказал, что 8 Ом, 100 Вт!!!
    +1
    - дааа..... а я губы раскатал!
    Добавлено через 7 минут
    А вот я имеено в корпуса от S90 хотел всунуть + пищалка. И плюс ко всему саб на 75ГДН (мои правда называются 30ГД-1 и 30ГД-2, говорят тож самое, что 75ГДН).
    Саб делал кто на 75ГДН, с двумя фазиками с верх и нижн. камер (сайт паяльник, www.cxem.net) ? Можно ли его применить на халтурах, или слабовато будет?
    Добавлено через 10 минут
    Цитата Сообщение от POSUA Посмотреть сообщение
    Спасибо. Я там читал уже. Под мою задачу не подходит. Мне ж под 50 - 60л. нада, а там о 200л. речь.
    Последний раз редактировалось Black Raven; 16.12.2008 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
    Липецкая область
    Это затея ещё хуже. Это всё таки бытовой динамик с низкой чувтвительностью.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Black Raven. А город ваш где? Есть небольшие корпуса от ПРОакустики, а так же из динамиков кое,что. Можно в личку.
    old chap Аватар для subsonic
    Если не "выжимать" из них ничего ниже 80-100 гц ( сделать топы для комплекта с сабом) То можно и менее 50 литров под одну голову! Сабик на 2-х 300ГДН11 от НОЭМЫ!
    город Михайловка, 180км. от Волгограда.
    Добавлено через 6 минут
    А мне продавец сказал, что если объем менее расчетного, то АС начинает искажать звук. Хотя я считал, что не будет низов, поэтому задумался о сабе! Наверное он не совсем прав.
    А вот интересно 300ГДН, сколько его номинальная мощность, всмысле наша, русская? Где-то 75 наверное?
    Похоже надо искать головки от НОЭМЫ.
    Последний раз редактировалось Black Raven; 16.12.2008 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    Не 8 Ом, а 15 Ом. И мощность не 100Вт, а 12Вт. Это я про 4А-32 из колонок "Гармония-70М". Есть еще кинаповские 4А-32, но те уже 25Вт.
    Единственный плюс динамика - это довольно красивая середина получается.
    На вашем месте, я бы таким не занимался.
    Продавец ввёл Вас в заблуждение!
    да он скорее всего и сам непонял чего сказал - просто болтал все умные слова, что знал , чтобы впарить
    я что-то вот этого не понял :
    подвесы у 32-х являются частью диффузора - одной бумажной деталью
    получается, если в них действительно что-то меняли, и видимо ещё перематывали на 8 ом, - это уже не 4а32
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.12.2008 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
    Абсолютно верно! Но из этих динамиков можно сделать неплохие переделки!
    К сожалению я их не видел. Мало того я видел 4А32 только на фото.
    Про подвесы он действительно говорил, про перемотку я не спрашивал и он не упоминал. Динамики эти в Волгограде, а ехать туда собрался ближе к НГ. Но в инете я находил разновидность 4А32 с префиксом "б", это 25Вт Х 8 Ом, а без префикса, это 12Вт Х 15 Ом. Но как точно называется те, которые мне хотят впарить, не знают, мол бирок (шильдиков) уже никаких не осталось на корпусах динамиков.
    Добавлено через 20 минут
    То есть если я возьму дин, требуемый объем АС для которого составляет 120л. и вопру его в корпус от S90, объемом чуть меньше 50л., то искажений (имею ввиду хрипы и т.д.) не будет ни на малой, ни на большой громкости (имею ввиду номинальную для него). АЧХ сильно изменится? Про низы я молчу, так как понимаю, что резонанса не получится из-за неверного объема АС. Но если врубить саб, но звук (общую картину) можно исправить, дополнить, так саказать низами. Просто хочется выяснить этот вопрос и усвоить. Если я где-то не прав, исправьте пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Black Raven; 17.12.2008 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение
    ну в общем прав, но чуть подругому.
    для примера привиду АЧХ "случайного дина в маленьком для него обьёме
    получившийся горб может давать неприятные, как их назвал продавец, частотные искажения - чтоб получить приемлимый звук выход один - срезать кроссовером частоты от начала резонанса, а оставшийся диаппазон переложить на плечи сабвуфера.
    Эквалайзером ? - неааа вобще ерунда получиться
    Новичок Аватар для ALGOR
    г.Самара
    Не надо заморачиваться на 4а32 для проф. применения. Лет 20 назад другого не было, вот все и работали на них. Больше 50 вт длительно не держат, рвет подвес и подводы, объем не менее 100 литров(лучше больше), звук картонный и т.д. Сегодня (если не дорого надо) 150гдш-35 от НОЭМы. Вот собрал год назад (еще на 100гдш-33) и не нарадуюсь : 60 литр, 19 кг, 200 вт держат реально( уже 50-60 мероприятий), звук отменный, низы - многие 15" отдыхают!!!, лезут в любые легковушки.
    Пара обошлась около 6500 руб (из них дины с доставкой в Самару около 4300р).
    Все понятно и наглядно! Спасибо. А продавец говорил, что хрипеть будет... Это меня немножко и удивило...
    Мож мы не так поняли друг друга, мож в связи с горбом АЧХ на большой громкости и получится "завал", который будет в виде некоего хрипа прослушиваться...
    По крайней мере он еще пообещал посоветоваться со специалистом на счет внедрения этого динамика в 50 литровый объем. Результат пообещал 20 декабря. Но во всяком случае его совету я доверять в полной мере не стану... он же продавец
    Не стану я наступать на грабли, тем более больно обычно... Не зря говорят:"скупой дважды платит"! Откажусь я от этой затей с 4А32. Подскажи где заказывал 100ГДШ-33, в НОЭМы? И что с доставкой получается? Мож действительно, закажу 150ГДШ и без головной боли!
    Последний раз редактировалось Black Raven; 17.12.2008 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Magor
    г.Копейск
    Я лично про 4а-32 ничего сказать немогу, т.к. ни разу не работал с ними, работал только с Гд3030, это ноэмовский аналог 4А-32, делал АС 60 литров с ФИ на 45гц, нормально получилось...
    100гдш можно заказать на сайте НОЭМЫ, вышлют по почте.
    http://www.noema.ru/catalog/55
    г.Самара
    Заказывал непосредственно с завода: www.noema.ru ,пишешь им заказ на мыло, они высылают счет, оплачиваешь через банк, получаешь посылку почтой России. У меня от оплаты до получения получилось 12 дней. Доставка 2-х динов в Самару обошлась около 500 р.
    з.ы. Сейчас рекомендую 150гдш-35 (чуть дороже, но чуйка повыше и низы поболее )
