подскажите. что использовать для формирования сброса, тойже CS8416
ЦАПа...
например:
ADM (MAX) 707-708
PST529
PST600
MCP100
может чтото еще посоветуте ?
ЦАПа...
например:
ADM (MAX) 707-708
PST529
PST600
MCP100
Тааак... Эти тоже на звук влияют??...
Если серьезно- применяю ADM707- легко купить, есть ручной сброс, прямой (если вдруг нужен) и инверсный выход.
А я применяю простую схемку на резисторе и конденсаторе. Успешно работает с DIR9001, PCM1793, PCM1794, AD1852, AD1896...
Можно и так. Просто цена ADMки- пачка сигарет, а с ней надежней и красивше
74НС14 + резистор и конденсатор. Гарантирует крутые фронты импульса сброса, но не отслеживает величину напряжения питания, что в большинстве случаев и не обязательно. А вообще есть толпы копеечных ресет-генераторов, их выпускают практически все, кому не лень...
__________________
Инженерное искусство творит музыку...
MAX809, 3 ноги, 15 руб цена
Нет, не очень. Их элементы не имеют выраженного Шмиттовского порога и крутизна фронтов импульса сброса может быть недостаточной. То же самое относится к обычным инверторам (не элементам Шмитта). если генератор сброса делать на инверторах, то их ОЧЕНЬ желательно охватывать ПОС с небольшим гистерезисом, чтобы обеспечить гарантированную крутизну фронтов/спадов и отсутствие паразитных колебаний.
__________________
Дмитрий, теперь Вы меня совсем запутали
В Lynx24 Вы использовали HC244 для формирования крутых фронтов сигнала, т.к. их формирователи обладают гистерезисными свойствами триггеров Шмитта.
В множестве последующих Рысей эту роль выполняет обычный инвертор HC04. Он же используется для сброса.
Если не сложно, помогите распутаться.
с 244-ми ситуация вообще запутанная. По идее - это буферные элементы с мощным выходом и, вроде бы как Шмиттовским порогом. НО! В части справочных материалов наличие гистерезиса заявляется, в части - нет. Когда-то давным-давно я проверял несколько 244-х на эти свойства - и у каких-то элементы были Шмиттовскими, у каких-то - обычными. Статистики нет, производителей тоже не помню, да и неинтересно уже как-то.
Теперь далее. Инверторы НС04 можно использовать и для формирования сброса, собственное усиление инвертора в активном режиме - несколько сотен и зачастую крутизны нарастания достаточно. Но лучше ставить то же самое только Шмиттовское - НС14.
Вообще же если написано НС04, то надо понимать, что это может быть посто название оркадовской модели, взятой только с точки зрения расположения выводов, а реальный элемент может быть и 14-й, просто анализируйте место элемента в схеме. Слепое копирование - не лучший способ при работе со схемами даже средней степени сложности.
__________________
А затем, что далеко не всегда она подходит. И для многих типов процессоров и ПЛИС вообще НОРМИРУЕТСЯ минимально допустимая скорость нарастания сигналов...И при меньшей скорости можгут происходить процессы, приводящие в лучшем случае к невыполнению сброса, в худшем - сгоранию микрухи.
__________________
кстати, действительно, откуда взялась цена аж в три бакса?!
__________________
TPS3801I50 -4.55V supply monitor.
Dir9001, PCM1794 имеют по входу сброса триггер Шмитта,работают отлично с RC цепью. У DIR9001 мне не удалось обнаружить pullup резистор,хотя в даташите указанно его наличие.
В ELFA LM809, цена примерно полбакса, корпус SOT23-3.
Threshold voltage: 2.63V, 3.08V, 4.38V.
Для плиски (EPM3032, Vcc=3.3V) выбрать среднюю (3.08V)?
просветите плиз зачем этот сброс нужен вообще и можно ли без него обойтись? цап PCM1794. как рассчитать номиналы резика и емкоти для этого ЦАПа или на все одинаково?
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
