Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Прецизионный Rail-To-Rail повторитель
    Аватар для fakel
    По умолчанию Прецизионный Rail-To-Rail повторитель
    Повторитель собран по схеме ОСВИ (обратная связь по вычитанию искажений). Вычитанием искажений занимается ОУ, который следит, чтобы разность между входным и выходным сигналом была близка к нулю. Для этого он формирует на своем выходе (отн. своих шин питания) добавку ко входному сигналу, которая и компенсирует ошибку собственно повторителя М1 М2. Т.о. от ОУ не требуется полного размаха выходного сигнала, и ОУ работает с небольшим выходным напряжением. Благодаря тому, что сигнал вдувается в попу ОУ, а сам ОУ запитан от вольтодобавки V1 V2 (которая и дает работу повторителя rail-to-rail), ОУ совершенно не чувствует синфазки на своих входах. На тр-рах Q1 Q5 собран каскад сдвига уровня. Следует отметить, что ОУ должен быть способен пропустить весь ток (без ограничения), потребляемый входом собственно повторителя.
    По умолчанию Re: Прецизионный Rail-To-Rail повторитель
    Цитата Сообщение от thevictor Посмотреть сообщение
    эту штуку можно прикрутить к "проект Zarathustra" ?
    Приблизительно так.
    Увеличил входное сопротивление за счёт использования выходной ступени ОУ.
    Резисторы в цепи следящего питания ОУ разбить на два, между точкой соединения и выходом ВК поставить конденсатор, сотен на несколько мкФ.
    Дальше нужно собирать макет, смотреть на отсутствие генерации, смотреть как переносит клип, как переносит переходной процесс вкл/выкл.
    R* подбирается чтоб было нулевое выходное сопротивление или по минимуму искажений.
    Да простят меня адепты Zarathustra. Уже чувствую как пламя костра инквизиции подбирается к моим пяткам.
Название:	for Zarathustra.jpg
    Последний раз редактировалось Nikolav; 12.07.2019 в 22:10.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Nikolav, землю, как всегда, не нарисовали. Это уже входит в традицию.
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Да и зачем тогда ОУ в схеме fakel-a. Ставить по вашей схеме в обычный ВК.
    Я уже говорил, что у SAPR-a была подобная конструкция ВК, только без корректора. Тоже с питаниями относительно выхода. Сейчас постараюсь найти. Лень
    Ежели ума не хватает нарисовать землю самостоятельно, то эта схема не для тебя.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Сочи, Коломна
    А по второй части есть что сказать?
    А то уж больно ты крут.
    То что fakel предложил, и то что я предложил, и все эти ОСВИ - хрень полная. Нет преимуществ по сравнению с классической ООС. Можно перед ВК ОУ нарисовать и всё это под общую ОС загнать.
    Только название "схема с ОСВИ" звучит красивее и схемы выглядят необычно. Мишура. А так, та же самая ООС. Игра разума.
    И да, будь выбор, я бы собрал схему SAPR-а. Но тут трудность есть, схем у SAPR-а много, и все они красивые.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    У меня аллергическая непереносимость трындоболов.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Приблизительно так...
    Прошлая схема была похожа на ОСВИ (правда там выход ОУ болтался...) а здесь выход ОУ соединён с входом ВК (типа 100% ООС)... Может всё-таки нарисуете нормально?
    IDDQD, обе схемы абсолютно равнозначны. Глянь структуру АД844. Я просто использовал незадействованный ранее параллельный повторитель выходной ступени ОУ как доп. буфер перед ВК Zarathustra. Т.е. структура следующая. Входной сигнал на вход параллельного повторителя AD844, с него на ВК Zarathustra, т.е вместо 2-х ступенчатого повторителя получился 4-х ступенчатый. Всё остальное как по первой схеме. Посмотри пожалуйста, очень не хочется много деталек рисовать. Или всё же нужно?
    E=mc^2 ± 3 dB
    а зачем средняя точка питания ОУ соединена с выходом усилителя.
    Астрахань
    Приблизительно так.
    Буфер другой нужен, 844 по амплитуде заратустру не раскачает.
    Сорян, все норм, там плавающее питание, недоглядел.
    ---------- Сообщение добавлено 08:37 ---------- Предыдущее сообщение было 08:34 ----------
    почитай, даю ссылку из соседней ветки.
    Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Лучше оригинал почитать. Ссылки тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2279168
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для fakel
    Да как бы не за что. Я в своей версии параллельника https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64093 применил ячейку ОСВИ https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69031 и звуку стало значительно лучше
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Из преимуществ - только одно - отсутствие синфазки при неинв включении
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    Игра разума.
    Именно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    см пост https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1993474
    ОУ идеальнее сравнивает
    Аватар для fakel
    Вернулся я к этой схеме (рис) и понял, что это никакая не ОСВИ, а самая что ни на есть классическая ОООС с измененной точкой снятия сигнала с ОУ (с ножек питания, а не с выхода). Это видно, если оторвать выход ОУ от источника сигнала и заземлить его. Синфазки на входах ОУ так же не будет, а источник сигнала разгрузится от входного тока повторителя. Но при этом ОУ должен будет выдавать весь размах выходного напряжения. Что важнее - решать вам. Косвенным док-вом отсутствия ОСВИ явл тот факт, что с ОСВИ (по Хауксфорду) ОУ должен иметь Ку=1, а здесь у него Ку>>1
    Гы , а прикольный фокус получился - подаёшь сигнал на выход ОУ , а он добавляет к нему собственный сдвиг ( типа ОСВИ ) и через ноги питания синфазно "двигает" выход ... осталось только задействовать и вторую половинку ОУ ( если он сдвоенный ) , было у меня подобное извращение - получилось вообще "включение ОУ исподвыподвертом"
    Вложение 349965
    Дедушкам Хоровицу и Хиллу наверняка бы понравилось ....
    А у Деемона еще интереснее - у него выходное напряжение ОУ действует между входом и выходом ВК, т.е. ВК включен не повторителем, а усилителем. И его усиление складывается с усилением ОУ. Надо проверить на возбуд, даже если ОУ скорректирован на единичное усиление
    Последний раз редактировалось fakel; 12.12.2020 в 12:00.
  14. #53
    Пятигорск
    Вернулся я к этой схеме и понял, что это никакая не ОСВИ, а самая что ни на есть классическая ОООС с измененной точкой снятия сигнала с ОУ (с ножек питания, а не с выхода). Это видно, если оторвать выход ОУ от источника сигнала и заземлить его. Синфазки на входах ОУ так же не будет, а источник сигнала разгрузится от входного тока повторителя. Но при этом ОУ должен будет выдавать весь размах выходного напряжения. Что важнее - решать вам. Косвенным док-вом отсутствия ОСВИ явл тот факт, что с ОСВИ (по Хауксфорду) ОУ должен иметь Ку=1, а здесь у него Ку>>1
    Ну да , главным признаком ОСВИ является наличие 2 путей сигнала - один короткий , со входа на выход , где определяется усиление УНЧ , и другой - где входной и выходной сигналы вычитаются , и потом усиливается полученный сигнал искажений , вот как тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37111 Я вообще думаю , что начиная с некоторой глубины ООС лучше делать именно так .
    Конечно , в этом случае мы делаем какбы "пристройку" ко входу ВК , с дополнительным усилением . Ведь в обычном ВК сигнал входа и выхода сравниваются в выходных транзисторах ( сигналы же приложены к базам и эмиттерам выходников ) , а тут мы входной сигнал подаём сначала на ОУ , где сравниваем с выходом , выход же ОУ - далее поступает на вход ВК относительно того же выхода и дополнительно усиливается . Притом в этой схеме выход ОУ - это его шины питания , что впрочем сути дела не меняет . Так что там , конечно , потребуется дополнительная коррекция ОУ ...
  15. #54
    Аватар для fakel
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1562941684
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1480920592
    deemon, вот еще замечательные реализации корректора к Заратустре
  16. #55
    Пятигорск
    Да , действительно интересные ...
