Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Человек и компьютер. E-MU 0204 USB как настроить для полноценных измерений в SpectraPLUS
    Аватар для rx6la
    Идея! Человек и компьютер. E-MU 0204 USB как настроить для полноценных измерений в SpectraPLUS
    Всем привет, бодрого состояния духа и хорошего самочувствия.
    Настроил полностью сей девайс. Работает в полном дуплексе о двух каналов и без танцев с бубном.
    Проверил на ноуте с win7x64, , ББ с w7х32 и ББ с ХР. Все работет без нареканий.
    Все то же самое наверное по настройке подойдет к любой USB звуковой карте.
    Кстати при всей накрученности и косоватой ( на мой взгляд) схемотехнике входных цепей АЦП, показала 104 дб SN к собственному источнику (1 кгц/ 1 Vrms)
    Последний раз редактировалось rx6la; 22.03.2015 в 20:11.
    По умолчанию Re: Человек и компьютер. E-MU 0204 USB как настроить для полноценных измерений в SpectraPLUS
    Цитата Сообщение от dimonix Посмотреть сообщение
    Схема не моя.
    Вложение 401956
    и переделка для снижения искажения (тоже не моя)
    Вложение 401957
    Когда "велосипед не мой" желательно указывать источник или давать link
    Если мне память не изменяет - переделка эта Леши Никитина.
    Новичок Аватар для dimonix
    Сколково
    Файлы с картинками были найдены в "файлопомойке" на локальном диске. К сожалению, объём долговременной памяти не позволяет сохранять все источники и ссылки. Увы, человек несовершенен.
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    А вот и нет. Воспользовался поиском по картинкам и нашел https://www.diyaudio.com/forums/equi...st4692692.html
    А, ну значит Вити Мицкевича а не Леши Никитина. Перепутал.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.08.2021 в 14:05.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    На версию 5.2.0.21 Спектры или близкую к ней может кто-нибудь выложить ссылку например в облако, а то в сети никак не получается найти не битые ссылки.
    Последний раз редактировалось MikeF; 11.08.2022 в 09:07.
    С уважением,
    Михаил.
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Версия 5.3.0.14 скачивается с официального сайта через ВПН(без - не открывается).
    Или нужна конкретно 5.2.0.21?
    Впрочем и эта версия скачиывается через вебархив(кстати наверное и последнюю можно там же скачать, если впн не работает или неохота заморачиваться).
    https://web.archive.org/web/20190105.../Downloads.htm
    Кемерово
    Спасибо, что-то про него я не подумал
    С уважением,
    Михаил.
    Частый гость Аватар для kent
    Для автора топика и тем, кто на Win7 продолжает пользоваться EMU0204.
    У всех ли на Win7 на этой карте для входа микрофона (а линейный в Win7 не отображается) невозможно выставить режим выше 48 кгц при 24 бит? Если вам удается, то какая версия дров ?
    Эта карта у меня без проблем работает начиная с XP. Сейчас 10 64 бит. Драйвер, и. как устанвливать:
    [q=dat00 [source=90:3128:604]]k2vhttps://cloud.mail.ru/public/CGz6/FYuB3Ynt5распаковывете экзешник раром или семьзипом. Идете в диспетчер устройств, находите там ему: обновить драйвер и подсовываете папку куда распаковали. все) Если нужна панель, то ее с родного диска устанавливайте[/q]
    Вопрос был о поддержке рабочих форматов именно с входа микрофона и под Win7. А с воспроизведением у меня нет проблем, причем драйвера с оригинального диска "E-MU 0204 Installation CD EMUU-HYS3D-1-L3 R6", где файлы драйвера имеют более позднюю дату (ноябрь 2010), нежели Beta 1.40 (заявленная для других моделей), что по ссылке.
    Без проблем означает в том числе и запись и смикрофонного входа. Нормально работают все заявленные режимы, за исключением 192 кГц. Причем с семеркой в этом плане тоже не было проблем. Правда работа с семеркой была менее стабильна чем с последующими 8 и 10. Вследствие этого пользовался этой ОС крайне непродолжительное время (сначала вернулся на ХП а потом перешел на 8-ку). Все это на одном железе.
    Сколково
    Для EMU0202 была проблема с драйвером, пришлось методом перебора искать рабочий.
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Должна работать на 10ке. Что-то в настройках Винды надо поправить.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  15. #54
    Работает, но нестабильно. Но мне это не требуется. Поэтому не заморачиваюсь.
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Re: Человек и компьютер.E-MU 0204 USB как настроить для полноценных измерений в SpectraPLUS
    Я так и не въехал в суть калибовки, помогите друзья. Карта 0202
    Цитата Сообщение от rx6la Посмотреть сообщение
    Я сразу подаю с внешнего генератора 1 кгц с амплитудой 1V Rms на вход (левый к примеру) карты.
    Ручки чувствительности входов на минимуме.
    Подключаем при помощи «моно четверть дюйма джека. 6.3мм»
    Видим картину перегрузки по уровню в Win7.
    Почему так не ясно, ( хотя ясно, что дровишки кривые) но нужно убрать чувствительность входа «запись микрофон» до 1.
    Делаю все так же, убавляя чувствительность микрофона системы до 66% - избавляюсь от перегруза, палка примерно на -2...3дБ. Если опустить до положения 1, у меня шумовая полка уходит под нереальные -200дБ, т.е. в моем случае оставить системный РГ микрофона = 66 ?
    После чего мне нужно нажать кнопку - Measure input sugnal ? Ставить галочку Enable calibration ?
    Калибруемся по 1V rms.
    У меня калибровочная константа: 31 на ББ, 17 на ноуте.
    Что это значит? Объясните пжлст
    И по калибровке генератора Спектры что-то нужно менять? Измерить амплитуду которую дает карточка и внести ее в поле Level (vRMS) ? В окошках Output Level, по умолчанию стоит 1vRms, ее тоже нужно поменять на ту, что ближе к максимальной?
ID:	443999   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jekson; 15.11.2023 в 14:34.
  17. #56
    А нафиг та калибровка вообще нужна?
    Актуальные измерения в аудио в основном относительные, для них калибровка не нужна.
    Для измерения же абсолютных величин сигнала, надо вольтметр использовать, а не это.
  18. #57
    Краснодар
    В принипе да, вроде как и не влияет особо не на что эта калибровка. Но как правильно выставить чувствительность, что б клиппинг не мешал работать АЦП в полном динамическом диапазоне? Аналоговые гейны в 0 ставить? Ведь можно их и на +60дБ выкрутить, убавив чувствительность в системном микшере.
  19. #58
    В Сп.Лабе есть индикация перегрузки.
    Наверое. Тут я не в курсе, я через АСИО работаю, там все эти виндусовые прибамбахи до лампочки.
  20. #59
    Там не виндусовые, а вполне себе ручки в самой карте, аналоговые. И определяют они уровень сигнала на АЦП.
    Если хватает чуйки по сигналу, то как можно меньше. При этом меньше шумы и искажения самой карты.
    Опять же, SpectraPLUS работает в ASIO, есть смысл именно в этом режиме и использовать.
    Потому как в обычном виндовом будут влиять настройки винды(семплрейт, битность), ибо она пересчитывает все сигналы под свой формат, что нежелательно. А в ASIO, как верно заметил Alex, карта работает мимо винды и никакого пересчта не происходит.
  21. #60
    А, у меня в АЦП тоже аналоговая ручка, и есть красныей светодиод перегрузки (помим того что Спектра тоже показывает перегрузку).
    При всех имерениях выставляю ручкой сигнал как можно больше, ближе к 0дБ, не доводя до перегрузки, конечно.
    Спектра стоит в режиме dBFS по вертикали.
