Собственно есть задумка по изготовлению системы с разнесённой усилительной частью и предусилительной. Соединение между этими системами будет балансное, ибо среда использования киншит электромагнитными наводками. Исполнение усилителей мощности будет однокональное совмещённое с индивидуальным БП в корпусе радиаторе компактных размеров. Качество воспроизведения должно быть весьма высоким(критичный момент). Требования по мощности следующие, будет два типа усилителей вдвое различающихся по мощности один 30Вт/8Ом, 60Вт/4Ома и 100-120/2Ома; второй вдвое мощнее соответственно 60Вт/8Ом, 120Вт/4Ома и 200-250/2Ома. Причина разноса по мощностям возможное использование активного частотного деления для басового звена.
Суть вопроса в том что нужна схема этого усилителя отличающаяся довольно невысокой сложностью как по количеству деталей(компактность важна) и в настройке. Комплектуха дисретная фирменная(транзисторы например 1943/5200 на выходе). Хочется сделать продукт за который можно будет гордится, а не краснеть. При том что если пойдёт в серию(мелкосерийку), то надпись "Сделано в России" должна звучать гордо.
