Страница 525 из 847 Первая ... 515523524525526527535 ... Последняя
Показано с 10,481 по 10,500 из 16938
Тема: Конденсаторы
  1. #10481
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Сфоткал. Разве отечественный кустарь-одиночка без мотора так не сможет?
    Это дуэлянд медь VSF?
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    https://www.hificollective.co.uk/com...elund_vsf.html
    Оно?
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    Нужны качественные материалы и технология.
    Не думаю, что там так всё просто, иначе все бы делали.
    Сколько всем нам известно, что дуэлянд лучшие, вроде как(10-15 лет)?
    Кто то знает их прямых по качеству конкурентов???
  2. #10482
    Цитата Сообщение от Parf Посмотреть сообщение
    А что именно это?
    Именно это.
    Один аудиофитик тут недавно Jupiter Copper Foil - Paper & Wax очень рекомендовал. Типа, дешёвая альтернатива.
    Дополнил/поправил.
  3. #10483
    Да их сравнивали 2,5 человека в рунете и отзывы совершенно разные. А говорят при этом о их звуке - каждый второй.
  4. #10484
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Это точно.
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  5. #10485
    Наш аудиофилитик - правильный, у него даже компьютера нет.
  6. #10486
    Цитата Сообщение от enigmaxp Посмотреть сообщение
    Это точно.
    Что точно? Есть один человек, которому в дорогой акустике сменили все емкости на Duelund - недолго музыка звучала, жаловались на тормознутый звук, вернули штатные емкости.
  7. #10487
    Toronto
    А какие аудиофильские? Можете огласить список?
    Дуелунд тот же, но аудиофильские бренды меня мало интересуют. А от того что из сотен моделей, элны или ничикона, они маркируют что либо фор аудио аудиофилскими брендами оне не стали, ибо объём всякой хрени фор аудио в их производстве куда меньше 1%
    funny the rat, давайте скинемся, купим аппарат для изготовления конденсаторов, раз так дешево.
    Не вопрос, давай только договоримся, я куплю намотчик, а ты потратишся на маркетинг и рекламу .
    Не неси ерунды, производство плёночных конденсаторов одно из простейших, ибо плёнка в основном покупная, тот же Болоре продаст чёрта в ступе и можно гордо лепить маде ин уса Kуклить в компаунд.... машинка собирается на коленке за копейки, прес под пластик, под корпуса типа вимы.... копейки. Eсли крутить аксиальные, то там кроме прикольного скотча с "супеp фирменной" надписью вообше нихрена не надо, стакед чуть сложнее, но тоже далеко rocket science (даже не вакуумное напыление на керамосубстрат как в производсте резисторов). позолота выводов даже не смешно насколько не дорого, если конечно не нужны десятки километров в день золочёного провода
  8. #10488
    Завсегдатай Аватар для pyos
    funny the rat, думаешь, сопли девственниц стоят копейки?! Особливо если вспомнить, что годные можно собирать только в безлунный четверг, если луна в козероге...
  9. #10489
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Результаты измерений Nichicon KZ и Elna Silmic показывают, что их параметры отличаются от обычных пром электролитов.
  10. #10490
    В какую сторону?
  11. #10491
    Россия
    В какую сторону?
    Просто отличаются...
    А будите докапываться, то будут различаться в разные стороны.
    А если еще сильнее копнуть, то они будут различаться по тем параметрам в разные стороны, которые в аудио диапазоне до лампочки (нет, не 6П3С, а 12V)
  12. #10492
    Россия
    KZK посредственные конденсаторы делают, уж точно не диофильские!
    http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
    Elcod K78-19 200VDC - допуск 5%
    Технические характеристики (согласно изготовителю): «Металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор. Предназначен для работы в цепях постоянного тока, переменного тока и пульсаций тока и в импульсном режиме. Конструкция: обернута липкой лентой, концы конденсатора герметизированы компаундом. Время работы 15000 часов. 12 лет."
    Звук: Elcod K78-19 - нейтральный, хорошо сбалансированный и когерентный зондирующий конденсатор. Общий звук имеет тело и, кажется, хорошо справляется со всеми типами музыки во многих разных системах. Пространственная информация выше среднего в этом ценовом диапазоне, и это слегка теплое представление делает его идеальным для длительных слушаний. Кроме того, уровень детализации в порядке, не слишком много и не слишком мало. Опять же, все очень хорошо сбалансировано. Сравнивая K78-19 с K78-34, вы слышите, что K78-19 немного более дальновидный и менее пространный, чем K78-34, который, в свою очередь, более непринужденный.
    Вердикт: 7,5
  13. #10493
    Праильна, праильна
  14. #10494
    г. Обнинск
    В усилителе на п210, не шустрей, не будут. Точней вероятность услышать различие многократно уменьшиться.
    С уважением, Андрей.
  15. #10495
    Завсегдатай Аватар для straus
    звук имеет тело
    А можно всё это перевести на понятный язык про конденсаторы?
  16. #10496
    straus, там все описания такие. И рейтинги липовые.
  17. #10497
    Toronto
    А на нобелевку не желаете подать это ведь открытие что у кондеенсаторов параметры отличаются от серии к серии. Вопрос был в том что это клоунада и бред обзывать респектабельных производителей индустриальных конденсаторов (сотни серий) "аудиофильским" брендом, когда между ними двумя едва наберётся десяток серий for audio.
  18. #10498
    Харьков
    Просто не нужно выдумывать всякую чушь про существование каких-то "аудиофильских" брендов, тогда и не будет повода устраивать клоунады с вашей стороны.
  19. #10499
    Тут уже больше 10.5 тысяч таких "выдумываний"
  20. #10500
    учи гуглодиофильский!
    А как понять что выучил? будешь употреблять термины как высокий-конец, пространственная глубина, цилиндрические образы и тд и тп. После того как освоишь гуглодиофильский, можно будет приступить к изучению али, что бы заказывать лучшие и оригинальные детали за копейки.
    Как понять что выучил язык али? если ты понял что значит "плоские женщина фор аудио 2005 лучший конец детали зимние шапочки производство высокий мода" то можно смело начинать заказывать те самые кондёрчики с золотыми ногами
