Страница 153 из 159 Первая ... 143151152153154155 ... Последняя
Показано с 3,041 по 3,060 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #3041
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Комната подигрывает, это точно.
    Возил свои щиты к другу, в бетонную новостройку.
    Звук нормальный, но басов нет!
  3. #3042
    Где пленили Паулюса.
    В отличии от закрытых систем у открытого оформления "рабочий объём Vb" это вся комната. Вот каждая конкретная КдП и "играет" как "умеет"... в зависимости какой набор излучателей её будет "заводить"
  4. #3043
    Это у IB. А здесь диполь целиком внутри помещения, и используются эффекты, от которых в монопольном варианте стараются либо избавиться, либо хотя-бы замаскировать их прямым излучением.
  5. #3044
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    При этом всем акустика имеет выраженную направленность, посему рискну предположить что тоже слышим прямое излучение за счет большой площади излучения. Простой эксперимент. Возьмите широкополосник в малый щит и попробуйте понаблюдать за направленностью.
    Андрей.
  6. #3045
    Именно это имел в виду. Щит физически на монополь не тянет.
    А вот IB монополь по сути и принципу. На мой взгляд таким IB может быть одна из стен озвучиваемого помещения, в которую вставлена головка. Эдакий ЗЯ наоборот.
  7. #3046
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Ну почему же наоборот? А тыловая часть динамика в IB разве не нагружена на закрытый объём? Или вы на улицу её выводить собираетесь?
  8. #3047
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Дело в том, что на низких частотах с направленностью того... хм... бардак.
  9. #3048
    В каком смысле? Щит уже имеет направленность на НЧ, это которая известная "восьмерка", которая будоражит, и которой давно уже икается и переворачивается ?
    Ну так я и говорю о традиционной подмене понятий. Вместо замеров фиктивная спектрограмма, вместо баса звук апокалиптического пионерского барабана, вместо ДН интерференционная картина. Вместо объяснений - сделай и услышь, если дано. Как в старые добрые времена, ничего не поменялось))).
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.07.2018 в 10:42.
  10. #3049
    По определению у IB упругость объёма с тыла диффузора должна быть меньше упругости подвесной системы, а это зависит от конкретного дина. И главное. Упругость ниже упругости подвесной системы нагрузкой не является.
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    Давайте по очереди вставим дин в ЗЯ с Cas<Cms, щит и IB. Снимем параметры и сравним. Где будет разница?
  11. #3050
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    И чем эта чисто теоретическая абстракция нам на самом деле может помочь? Даже если разберемся с акустической нагрузкой, то нет возможности оценить влияние тыловой интерференции и дифракции.
  12. #3051
    Спросите об этом frezera... может он это использует и с вами поделиться.
    Я лишь констатировал факт. Я IB не пользуюсь, поэтому упругость Cas для меня актуальна.
  13. #3052
    МО Салтыковка
    Ребята, все советуют крепить за магниты. А кто нибудь пробовал?
    Есть хоть какой эффект...
  14. #3053
    Иркутск
    Приятель пробовал крепить за магниты винтажные ШП, механика была изготовлена таким образом, что позволяла микрометрически регулировать зазор между корзиной и щитом - была идея "отвязать" механически динамик от щита. Эффект на уровне самовнушения. Вернул всё взад.
    КМК - за магнит крепить правильно, если у динамика жидкая (штампованная) корзина ++ если напрочь отсутствует щит.
    Именно такой вариант хочу опробовать у себя через некоторое время, когда закончу со сведением СЧ-ВЧ.
  15. #3054
    МО Салтыковка
    Всю голову свернул, как делать этот
    крепёж...
    Главное, хорошо закрепить Альфы, наверно и за магниты и за корзину.
    Надо пробовать.....
  16. #3055
    Иркутск
    И за магнит и за корзину не нужно - погнёте корзину и/или оторвёте магнит.
  17. #3056
    Здешний
    Чем крепление за корзину недостаточно? Коли отверстия в ободе корзины - классика и по другому 99,9% фирм креплений не предусматривают. И следующий вопрос наводящий: неужели подвесив динамик за цт, мы его избавим от разноса масс при колебаниях диффузора? Не проще ли тогда использовать оппозитное крепление - когда динамики к друг другу повернуты одноименными фасадами?
  18. #3057
    Иркутск
    А если нет щита - к чему крепить?
    Конечно, такой вариант не назовёшь ОЯ, но это самый близкий родственник щиту - тоже диполь.
  19. #3058
    Irkutsk
    Во-во Виктор, в пределе щит и не нужен. Только дорого это (мы кажись это уже обсуждали).. по "большому Гамбургскому", надо делать 5-полоску по типу WWWMTMWWW в активе (на каждый динамик-свой УМЗЧ) и снизу начать хотя бы с 24" от PD (у др. фирм пока с этим тоскливо или ценник дурной) и делать а-ля "логопериодическую" АС, т.е. 24"-12"-6"-3"-1,5"-3"-6"-12"-24" и крепит все дины за магнит и дугой АС выгнуть на слухателя
    зы может к пенсии и разрожусь подобным проектом...
  20. #3059
    Иркутск
    ...Прошу любить и жаловать - Andrey Orloff, максималист!
  21. #3060
    разницу проверить просто. При измерении ПТС закрепите дин в стойке А- жёстко за мангит, Б- жёстко за корзину, В- подвесьте за ЦМ (центр массы)
