Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Есть корпус, что воткнуть.
    Аватар для alerto
    По умолчанию Есть корпус, что воткнуть.
    Есть колонки размером 1230(высота)*225(ширина)*500(глубина), итого "грязный" объем 138 литров. Корпус ЗЯ из ДСП толщиной 20 мм., внутри еще поролон и распорки. Стоят автомобильные динамики Nakamichi SP-S652
    Калибр 6,5"
    Диаметр динамиков НЧ 16 см
    Ну и отверстие под твитер где то 45 мм.
    Звук перестал устраивать. Особенно по сравнению с Monitor Audio Gold Signature FX. Хочу проапгрейдить колонки дабы звук был лучше чем у Gold-ов. В связи с чем вопрос реально ли получить желаемое улучшение звука, заменой динамиков, не трогая корпус. Если да то какие посоветуете динамики (особенно учитывая объем корпуса). Интересует максимально честный звук. Колонки будут играть в трифонике (соответственно глубокий бас не принципиален), подключение по биампингу с цифровым кроссовером на основе ПК. Бюджет на динамики в районе 10 т.р.
    По умолчанию Re: Есть корпус, что воткнуть.
    Это глупо, такие гробы ещё и сабом подпирать.
    Тупой заменой динамиков не реально, нужно производить измерения.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Такой же вопрос одна дама задала поручику Ржевскому, и вы думаете что он ей ответил?
    Аватар для alerto
    С текущими динамиками саб был очень кстати.
    wm-61 жду когда пришлют. Надеюсь АЧХ поправить на ПК через фир фильтры с помощью "Acourate". Данных измерений будет недостаточно?
    Дело не в колличестве данных, а в умении их анализировать и исходя из этого что-то менять в конструкции. Просто гладкая АЧХ по большому счёту ничего не значит.
    Аватар для alerto
    Понятно. Может есть отработанные конструкции с похожими корпусами (по габаритам)
    Ростов
    фото их выложите что ли
    Аватар для alerto
    <a href="http://sharepix.ru/59917e004" target="_blank">Фото1</a>
    <a href="http://sharepix.ru/59918fy04" target="_blank">Фото2</a>
    <a href="http://sharepix.ru/599196904" target="_blank">Фото3</a>
    Последний раз редактировалось alerto; 04.12.2009 в 22:12.
    Аватар для alerto
    Калибр 6,5"
    На ВЧ думаю поставить Bohlender Graebener Neo8 или Neo3. А с СЧ/НЧ пока вариантов нет..
