Показано с 1 по 4 из 4
Тема: проблема с arcam
    Аватар для evg_58
    По умолчанию проблема с arcam
    Здравствуйте. У меня вот такая проблема. Проигрыватель arcam 62 при чтении дисков начал издавать вч шум и нестабильно читать диски( в основном cd-r). Почитал форумы и решил поменять головку т.к. чистка не помогает. Поставил новую kss-213b и вот что получается cd-rw начал читать хорошо а cd-r вообще пишет no disk. Простые диски читает только до середины а потом обрывы провалы или вообще молчит только гоняет головку туда сюда. Взял у друга старенькую sony cdp xe 270. Там головка нормальная (сломали лоток) но другая(pxr-104x). Крепления одинаковые как на родной головке. Я ее поставил, читать стал все но вот вопрос ничего я этим действом не сломаю в своем плеере? А самое интересное в другом, когда я поставил старую головку в sony то она там работает отлично и не шумит и читает все нормально. Как это понимать? Я в шоке, что делать?
    По умолчанию Re: проблема с arcam
    evg_58,
    Они половина бракованные продаются.
    Это, скорее всего, тоже самое, а "pxr-104x" это вообще не маркировка головы.
    "Чужая" голова никогда не подойдет без переделки интерфейса, так что не беспокойтесь.
    Этот эффект из разряда таких, когда память перестает работать в одном компе, ставишь ее в другую материнку и она нормально пашет Возможно, соневский контроллер управления головкой более кондовый и лучше понимает родную для него соневскую башку, когда ее ресурс уже на исходе.
    Аватар для evg_58
    evg_58,
    Спасибо. Успокоили. А то я переживал за плеер.
    evg_58,
