Страница 1 из 28 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 557
Тема: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Вот и статью на русском разместил:
    http://www.ant-audio.co.uk/Theory/N-...earity_Rus.pdf
    Заключительную схему из статьи выкладываю здесь:
    Алексей
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    По умолчанию Re: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Алексей спасибо за интересное схемное решение, ну конечно и за то, что безвозмездно делитесь с нами! Радует маленький ток покоя. Приятно щупаешь радиатор, а он слегка тёплый.
    Интересно включен М4, он как бы регулирующий резистор управляется выходом. Я правильно понял?
    Последний раз редактировалось Melhior; 25.10.2007 в 00:03.
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
    Частый гость Аватар для Gishu
    Спасибо! Искажения просто улетают.
    Только, у меня на модели с irl540 и irf9610 на больших уровнях положительная полуволна ограничивается сильнее отрицательной.
    London UK
    В реале это не так заметно, особенно при наличии мощных резисторов. Можно чуть поднять питание драйвера, разумеется.
    Алексей
    если у кого нибуть не качается с сайта Алексея я с его разрешения выложил файл в файловый архив, качать можно тут: https://www.vegalab.ru/index.php?opt...ileinfo&id=115
    очень хотел собрать никитинский на н-канальных полевиках, но как понял этот еще лучше?
    придется подождать теперь, пока кто-нить платку нарисует, сам пока слабоват...
    London UK
    Отличие одного от другого - только один полевик в разрыве цепи. Сверху можно припаять без проблем даже уже в готовом варианте. И джампер поставить . Переключать, правда, лучше при выключенном питании - на всякий случай.
    P.S. - кстати, при переходе на "новый" вариант не обязательно, что звук будет немедленно лучше. Может потребоваться изменение тока покоя. А может и не потребоваться...
    Добавлено через 4 минуты
    Проще рассматривать, как в статье - это половина дифкаскада (вторая половина - М1) .
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 25.10.2007 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение
    taran
    Журнал Радио за 1988г № 9 с 33
    статья А.ИВАНОВА
    Усилитель мощности с выходным каскадом на полевых транзисторах.
    схема один в один.
    London UK
    Цитата Сообщение от taran Посмотреть сообщение
    схема один в один.
    Схему в студию. Я её не видел.
    Алексей
    taran
    ну так откройте журнал и посмотрите.
    или может Конкере поможет.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    http://shema.tomsk.ru/?s=polevik
    Эта что ли?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    taran
    да она
    схема один в один.
    Статья здесь http://shema.tomsk.ru/?s=polevik Схемы все-таки разные.
    Упс! Опоздал.
    taran
    различия как говорится несущественные
    London UK
    схема один в один.
    Не смешите мои тапочки , это называется. Этот вариант я привожу в статье - на него есть американский патент середины семидесятых, я пришёл к этому варианту самостоятельно в 1977, и И.Т. Акулиничев с моей подачи опубликовал вариант УМЗЧ с таким фазоинвертором значительно раньше А. Иванова.
    НезачОт!
    Алексей
    Так. Щас начнется... Спокойной ночи!
    London UK
    Нафик-нафик, если человек не видит разницы - это его проблемы, и, может быть, его окулиста и невропатолога
    Алексей
    taran
    ненадо ссылаться на человека который не может вам ответить.
    нехорошо это.
    ну а насчёт Изобретения то это мне кажется в Вашем случае любительская доводка.
    London UK
    нехорошо это.
    Простите, это всё опубликовано в Вашем любимом журнале Радио (за исключением того, как я рисовал эту топологию Ивану Тимофеевичу в приёмной НИИ Интроскопии на Спортивной, где он тогда работал) . В одной из его статей есть и ссылка на конкретный американский патент. Ваша очередь порыться в старых подшивках (или на интернете )
    Алексей
    taran
    Я Вам привёл конкретные факты. А Вы наверное не можете ?
    Ну не ссылайтесь Вы на человека которого уже нет.Это дурно пахнет.
