Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 90 из 90
Тема: Breeze audio SU3. Стоит ли игра свеч?
  1. #81
    Новичок Аватар для youreffer
    Krasnodar
    По умолчанию Re: Breeze audio SU3. Стоит ли игра свеч?
    Фу какой спектр у pcm63, ещё и с левого края 50гц
    Немного ранее указывали, что 9028 обязан пересчитать старичка 63 - выполнено?
  2. #82
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    youreffer,
    но без восторга.
    Спектр сильно некрасивый.
    ПС. А как это У7 заскочила за 0,000 ?
    Или мк2 поправили?
    По памяти, она сама на себя как-то не очень мерилась, там что- то с питанием микрофона козеватое было.
  3. #83
    Самара
    а у него может быть спектр намного лучше, вполне возможно АЦП ЗК лучше не умеет
    _________________
    Евгений
  4. #84
    Voronezh
    Оно может быть выполнено с блеском, если при точно таких же измерениях использовать режекторный фильтр. Вот это будет на самом деле интересно. Режекцию хотя бы на 40дБ.
  5. #85
    Krasnodar
    youreffer,
    но без восторга.
    Или мк2 поправили?
    Еще раз спасибо за подсказку по отключению земли!
    А по вопросу- так как раз именно такой уровень THD для У7МК2 и намеряли на хоботе.
Название:	xonar u7mk2.png
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    Cпасибо; а чем тогда мерять, есть ли варианты точных АЦП с ценами реальными ?
  6. #86
    Voronezh
    Тем же самым АЦП, но с режекторным фильтром децибелл на 40. Фильтр можно купить или сделать самому - там ничего сложного и без нелинейных элементов вообще. На двойном Т-мосте. Вот например описание такого фильтра и методика его использования при высокоточных измерениях:
    https://www.dropbox.com/s/t71rnmfled...cient.pdf?dl=0
    Такой способ позволяет измерять THD, недоступные ни для какого АЦП.
    Тут кто-то из ребят (по моему Co_balt ) делал такие фильтры вместе с супер-линейным генератором. Но в наличии его нету - можно поспрашивать. Я б тоже купил. Самому собирать пока лень.
  7. #87
    Лучше на стейт-вариабл.
  8. #88
    Самара
    Если на 1 раз, то просто забить. Если планируется еще что то делать то: emu, juli@, эссенция от асус
    _________________
    Евгений
  9. #89
    Юг Украины
    Есть два пошлых анекдота.
    Один про "одни измеряли, вторые опрашивали" и второй - про дедушку "есть язык и вы говорите".
    Производители обычно ничего не измеряют, а переписывают данные с даташита.
    Ну как у вас с Breeze audio SU3.
    На сайте написано 0,0000000, а по факту оказалось все несколько иначе.
    А 0,000000 переписано с даташита на ЕСС.
    В этой новости это данные асуса, которые он решительно переписал с даташита на микросхему АЦП.
    А на хоботе традиционно измеряют только выход и не сам на себя, а на ЕМУ 1616М (или 1820М).
    В хоботовском форуме проскакивало что-то уровня 0,0086 в завороте и сообщение, что там гадит пара транзисторов, которые подключают питание микрофона.
    Поэтому и усомнился.
    Но может в мк2 пофиксили.
  10. #90
    Частый гость Аватар для vitamin
    г.Киев
    Небольшое дополнение и, видимо, итог по 9028
    Применен ноутбук ASUS N76 windows 10 1909 64bit , соотвествующие драйвера для внешней звуковой карты ASUS XONAR U7 MK2 и для Xmos для Breeze Audio 9028
    Все улучшатели для карты U7mk2 выключены
    Плеер Foobar2000 , выход wasabi event для 9028 и ASIO для входной line U7MK2
    Запись Audacity 2.3.1
    Результат самой U7 MK2
    Вложение 362774
    THD= 0,0005%
    Результат 9028 подключение по usb+ изолятор на ADuM3160
    Вложение 362775
    THD=0,0006%
    Результат 9028 подключение по оптике
    Вложение 362776
    THD=0,0005%
    Для сравнения результат в тех же условиях для EAD DSP 1000 III оптика
    Вложение 362777
    THD=0,0021%
    Лишний нолик приписали для ТНД сябры и У7.
