Страница 1 из 33 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 651
Тема: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Идея такая: берется STM32F4xx. У него есть USB и I2S. Проц и USB тактируется от HSE - кварц на необходимое кол-во МГц+PLL. Через USB в асинхронном режиме выводится аудио поток.
    Для I2S вариантов тактирования два: от PLL с соответствующим снижением качества или от ЦАПа на специальный вход модуля I2S.
    Модуль I2S поддерживает форматы Philips, RJ, LJ, PCM, 16 или 32 бит до 96 192 кГц. (Вы это всё знаете, конечно).
    Теоретически, можно получить универсальный вывод (ввод тоже) I2S через USB (для многих, думаю, достаточного уровня).
    Лично у меня сложности следующие:
    1. Исходники асинхронного вывода (и ввода) по USB.
    2. Получение от хоста параметров потока и переключение частот.
    3. Аппаратная реализация работы двух генераторов на один вход.
    4. Внутренняя синхронизация между I2S и USB.
    Ну и еще мелочей всяких.
    Набросайте ссылок по теме, пожалуйста.
    P.S. Audio Widget я конечно, скачал, но, честно говоря, разобраться пока не смог.
    Последний раз редактировалось antonluba; 25.10.2015 в 21:47.
    По умолчанию Re: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Ну, если тебе удастся решить эту глобальную проблемы, то остальные тебе покажутся сущим пустяком
    ---------- Сообщение добавлено 20.39 ---------- Предыдущее сообщение было 20.35 ----------
    Модуль I2S поддерживает форматы Philips, RJ, LJ, PCM, 16 или 32 бит до 96 кГц. (Вы это всё знаете, конечно).
    Ага, знаем. Ты в даташит бы хоть посмотрел прежде чем писать - там не 96кгц а 192, а реально и 384 прекрасно работает.
    Сочи, Коломна
    Не, ну я понимаю, отключать питание с необходимой паузой, выходы объединить, но вдруг какие подводные камни...
    Тем лучше.
    А ты всю разработку один тянешь?
    А какая разница?
    Сочи, Коломна
    А какая разница?
    Да так, ничего личного.
    Частый гость Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    Тогда уж stm32f7xx у него еще spdif вход-выход есть. Да и сам камушек поинтереснее.
    Частый гость Аватар для romanetz
    S/pdif приемник без выхода мастерклока это онанизмом мазохизмом попахивает. В том же STM32 от USB хотя бы SOFы можно замерить или вытащить их наружу (PA8) для внешнего PLL*а. А вообще, у меня стойкое убеждение, что такие вещи на ПЛИСке делаются куда проще. И USB на STMке придется высокоскоростной подымать, т.е. с внешним трансивером. На фулспиде сильно дофига ограничений, чтобы о 384 говорить по I2S.
    Сочи, Коломна
    Я вообще-то про другой проект говорил, не про эту тему. )))
    Какие вещи?
    Мне нужно 4 частоты всего, 44, 48, 88, 96. Для этого ставим 2 генератора и по сигналу от хоста переключаем генераторы и внутренний делитель в модуле I2S.
    Поскольку речь пока только о выводе 2 каналов, full speed достаточно.
    Последний раз редактировалось antonluba; 02.12.2015 в 21:50.
    Транспорты и конверторы всяческие. Поскольку в ПЛИСке есть куча PLL, можно - при необходимости и адаптивную синхронизацию сделать, и ASRC.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    Silicon LabsCP2114 - микросхема аудио моста USB-I2S, для работы которой не требуется кварцевый резонатор.
    http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=144125
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Если бы она еще 96/24 умела- цены бы ей небыло!
    Только для некоторых режимов.
    Но для качественной работы - нужен.
    ПИТЕР
    Ну, или хоть, что то кроме 48/16
    Стр.19 ДШ "The CP2114 supports only 48 kHz, 16 bit digital audio."
    И там же далее по тексту.
    Нижний Новгород
    Что касается "накидайте ссылок" а чем неустраивает аппнот от stm тот в котором usb audio?
    А там разве асинхроная передача с фидбеком, или обычный изохрон?
    Последний раз редактировалось Alex; 01.12.2015 в 17:00.
    Сочи, Коломна
    Там вообще без синхронизации и я его собирал уже два года назад
    Частый гость Аватар для ntechmen
    Кемерово
    http://we.easyelectronics.ru/electro...#comment164288
    Сочи, Коломна
    Спасибо.
    Мои коменты там тоже есть, кстати
    Кемерово
    Спасибо.
    Интересно тогда, получилось реализовать транспорт на стмке?
    Сочи, Коломна
    Еще нет, но должно получиться, информации в целом достаточно.
    Закончу колонки, займусь поплотнее, а то куча проектов и почти все неоконченные. Нехорошо.
    Кстати, я начал поглядывать на LPC1830 - при всем прочем у него встроенный USB HS phy. Дороговат только.
    А кто-то знает, stm32f107 и 207 в одинаковых корпусах pin-to-pin совместимы?
    А то есть макетка с 107, думаю, не перепаять ли вместо нее 207?
    Последний раз редактировалось antonluba; 01.12.2015 в 22:23.
    Кемерово
    Тоже давно интересна тема, все нет времени заняться.
