Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Нужен совет по Technics SU-A900MK2&Tannoy Mercury F1
    Аватар для vbruy
    По умолчанию Нужен совет по Technics SU-A900MK2&Tannoy Mercury F1
    Спецы по Технарям, дайте, пожалуйста, совет по этой связке: Technics SU-A900MK2&Tannoy Mercury F1. Есть опасение что Tannoy может выплюнуть свои диффузоры: номинал-70Вт, пик-100Вт у Танноя против номинала-100Вт у Техникса.
    Что лучше сделать: оставить все так как есть или ограничить мощь уся Ватт до 50-70? Как это можно выполнить практически с возможностью возврата к заводскому состоянию(при необходимости)? Буду очень рад совету, а особенно ссылке на схему усилителя.
    По умолчанию Re: Нужен совет по Technics SU-A900MK2&Tannoy Mercury F1
    Усилитель микросхемный, по сервис-мануалу максимально 100вт на 8ом. Это вряд ли. Колонки должны выжить. Схема легко находится в гугле, на второй странице по названию усилителя.
    Аватар для vbruy
    Но у колонок 100Вт - в пике, номинал - 70(тоже 8Ом). Это и настораживает, хотя громкости более 12 часов не выкручиваю.
    За ссылку спасибо, скачал. Ранее почему-то файл недокачанным получался после многократных попыток. Сегодня повезло!
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    vbruy, собери индикатор перегрузки в калонки
    vbruy,
    Цитата Сообщение от vbruy Посмотреть сообщение
    Спецы по Технарям
    Если у них номинал 70 Вт, то 100Вт они выдержат легко, только с большими искажениями. Если максимальная долговременная 70 Вт, а 100 Вт - максимальная кратковременная, то надо уже думать, если в доме есть кому громкость выкрутить - дети, друзья хорошие и т.д. Посмотрите, если у усилителя есть переключатель сетевого питания на 240 В, то поставьте в это положение - это немного снизит выходную мощность, так как снизится напряжение питания.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Ничего не делать!
    Геннадий К.
    Регистрация не подтверждена Аватар для oleg1967
    Украина, Кировоград.
    У меня Technics SU-A800MK2, так вот на полной громкости в Кливерах 150АС-009 срабатывала защита... > 300 ватт
    Так что вопрос не праздный...
    Варианты: ограничить чувствительность по входу; устроить защиту от перегруза.
    г.Рязань
    Глубочайший клип.
    Зачем так уродовать колонки?
    Геннадий К.
    это уже максимум
    vbruy, я такие же только напольники прикрутил к 120 ватному усилителю - все хорошо, но полную мощность не выдерживает низовик - катушка выпрыгивает из зазора, слушать можно такую связку сколь угодно долго и не спалить - главное чтоб слух умел легко контролировать где он предел
    oleg1967,
    Там у них защита такая, она срабатывала у моего друга от Техникса 700-го у которого 80 Ватт на 4 Ом 300 Ватт SU-A800MK2 не может на 8 Ом выдать даже в крутом пике
    выдать не выдаст, а пищалки попалит
    г.Рязань
    Во-во, правильно, искажённый сигнал гораздо опаснее, даже на разумных мощностях.
    Геннадий К.
    Аватар для vbruy
    Переключателя нет, но есть интересное включение выходных обмоток транса питающих оконечник - они включены в параллель. Была мысль откинуть одну из них. Тогда должна снизиться сила тока(напряжение в обмотках одинаковое), мощность тоже должна упасть. В схеме Техникса 700-го сделано именно так(питание от одной обмотки транса), хотя номиналы напряжений, элементов, конечно, отличаются. Просто в схемотехнике я не очень силен, смогу резистор от транзистора отличить но не более .
    Данные с сайта производителя:
    Recommended amplifier power 10 -70 Watts RMS
    Continuous power handling 50 Watts RMS
    Peak output power 100 Watts
    Долговременной мощи всего-то 50Вт!
    Последний раз редактировалось vbruy; 14.05.2009 в 05:35. Причина: добавление
    Новичок Аватар для ssk16
    Ну и правильно производитель рекомендует. Мощность усилка и должна быть выше ,чем у колонок. А чтоб не спалить колонки, нужно просто не выкручивать ручку усилка больше, чем надо и все. А так можно и 50-и ваттным усилком спалить 70-и ваттные колонки.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Можно и 30 ваттным. Особенно если в клип вогнать и палить пищалки.
    Только вот слушать такой клип очень сложно.
    Аватар для vbruy
    Само собой все устаканилось - рукоятка громкости на 9 часов, на 10 только по настроению . Звуком доволен, похоже, с течением времени все только лучше запело. Тему закрываю. Всем спасибо.
