Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 216
Тема: /!\ Обладателям свежих винтов Seagate /!\
    Аватар для kerpal
    Краснодар
    Внимание! /!\ Обладателям свежих винтов Seagate /!\
    http://www.fcenter.ru/online.shtml?hardnews/2009/03/02
    Хорошие новости
    А тем, у кого винты сдохли именно из-за этой проблемы ЧИТАТЬ ТУТ ИЛИ ТУТ!!!
    Последний раз редактировалось kerpal; 27.03.2009 в 14:59.
    По умолчанию Re: /!\ Обладателям свежих винтов Seagate
    Поздно... моя инфа почила с миром в конце прошлого года.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Аватар для kerpal
    Краснодар
    Я только что прошил 4 винта, тьфу-тьфу-тьфу... 3 по 750 и один Тб
    Донецк
    А у меня винт старый или неподвержен.
    Фуффф....у меня с нормальной прошивкой
    Частый гость Аватар для technik
    Пенза
    1 9QG3T6SB Drive is not affected. No action required.
    2 5QK0H4QF Drive is not affected. No action required.
    Повезло...
    Антон
    Estonia
    Да пошли эти Seagate нах! Слов нет!!!
    Как матраца себе купили, так все матрасовские приколы усвоили. Мой 3-х летний Сигейт на днях выёживаться начал - работает-работает, и вдруг "вжк - бз-з-з" и снова работает как до того, но тут же появляется запись в логе про отказ накопителя... Отключил его нах, будет время инфу солью с него и на полку, недоделанного.
    А про подобный прикол с прошивкой еще во времена почивших Фуджиков упоминалось, те же яйцы - логи пишет поверх тела прошивки при работе, а при перезапуске системы хард уже не запускается... Сколько Фуджей тогда поросло....... А сигейты (и матрасы) 500ГБ - самый смак! Мало того что "вдруг" подыхают, так еще бывает и глюкалово страшное А это уже вряд ли прошивка
    У меня каждые 5-10 минут клацкает, Сигейт 500-ка. Уже второй. Первый помер без объявления войны. Просто не включился и все. Отработал месяц всего. Второй уже три месяца клацкает, наверное тоже доклацкается...
    Чем посмотреть?
    Алексей.
    Злой кранч.
    Estonia
    Цитата Сообщение от qwerty Посмотреть сообщение
    Чем посмотреть?
    Как чем? Журнал событий -> система -> вот:
    Новичок Аватар для Капитан Немо
    Луганск
    интересно, а после перепрошивки винта инфа остаётся?
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Закономерный результат экономии на программистах и желания "начальства" скорей-скорей. Написание firmware - это особая статья, требующая специфических качеств человека, этим занимающегося - предельной занудности и дотошности.
    Аватар для kerpal
    Краснодар
    Конечно остаётся
    А, понятно. Тут про винт ничего подозрительного у меня нет. Я думал логи винта.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Tartaria
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    Хорошие новости
    Спасибо. Перешил 4 диска ST3500320NS. Не юзаные еще, на складе были. Серверная серия, блин.
    А у меня ST3500320AS. Сказали иди отседова, и так хорош будешь...фирмваря SD15
    Алексей.
    Злой кранч.
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    Аналогично.
    Знаете старый анекдот - спросил студент у профессора:
    - вы когда спите. бороду на одеяло кладете, или под одеяло?
    На следующий день профессор его встречает и говорит:
    - да будь ты проклят! я полночи не мог уснуть! бороду то на одеяло, то под одеяло положу, а все равно неудобно!
    (другой вариант этого анекдота - когда сороконожку спросили с какой ноги она начинает идти - она задумалась, и умерла с голода, т.к. не смогла уже никогда сойти с места).
    Вот так и я - винту меня в серваке тот же ST3500320AS, сайт Сигейта по номеру модели говорит что "проблема возможна". Нужно проверять по серийному номер, а для этого надо его вынуть из компа, который закопан глубоко в кладовке, что в общем, представляет некоторые трудности (в основном из-за лени). Подключен он через PCI-SATA карточку, поэтому посмотреть серийник сигейтовской утилитой невозможно.
    Поскольку этот сбой происходит при сочетании двух вещей (заполненный лог и выключение компа), а комп этот не выключается, то вероятность совпадения достаточно мала (ну свет пропадет, UPS-а у меня нет, или еще чего).
    С другой стороны - потерять винт и все что на нем (а 400гб из 500 на нем заполнены) тоже не хотелось бы.
    Вот и думаю - куда бороду класть....
    На запасной винт. И бэкапить, бэкапить, бэкапить...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Сколково
    sia_2, помимо этого нужно учитывать , что в случае затяжных или наоборот экстремально краткосрочных проектов, вследствие специфики эмбеддерской работы, зачастую происходит психологическое выгорание специалиста. Если руководство не создает условий для решения этой проблемы, то качество firmware неизбежно падает
    Эти "тонкости" финансиста не интересуют в принципе. Идеальный бизнес - это когда незаменимых нет, нанимать или увольнять можно кого угодно хоть по 5 раз на дню, и кадры желательно как можно более дешевые. То, что в результате получится Г, на практике часто непринципиально на фоне его дешевизны - подавляющее большинство потребителей при разнице в цене между просто нормальным продуктом (где нет никаких откровений, просто более-менее нормально сделано) и продуктом давай-давай, раз так в 5-7, выбирает последнее. Это очень наглядно видно почти на всех потребительских рынках - от тряпок до автомобилей.
