Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 118 из 118
Тема: YES - эксперименты
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - эксперименты
    Как и планировалось , свою фантазию проверяю в "железе".
    Сделан макет по схеме :
Название:	ВК - YES..png
    Интересно было посмотреть , что получается от совместной работы классического ПП и корректора НИ Брагина
    ( это не приоритет , а чтобы было понятнее о чем идет речь ) .
    Транзистры особо не подбирались. Рабочая полоса частот существенно меньше чем у отдельного ПП .
    Это хорошо заметно на фото меандра 50 кГц .
    Ну а все остальное хорошо отображено на "веселых" картинках :
Название:	1-1кГц без корр бе&#1079.png
Название:	2-1кГц без корр с Rн.PNG
Название:	3-1кГц с корр без Rн.png
Название:	4-1кГц с корр с Rн.png
Название:	5-ИМД без корр без.PNG
Название:	6-ИМД без корр с Rн.PNG
Название:	7-ИМД с корр без Rн.PNG
Название:	8-ИМД с корр с Rн.PNG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.11.2020 в 17:29.
  2. #101
    По умолчанию Re: YES - эксперименты
    Продолжение фантазий на тему .
    Вот так будет выглядеть " YES - super " ( шутка ) :
    Фантазии уже начал пробовать в железе . А пока посмотрите "веселые" картинки симулятора :
ID:	386007 и фаза во всех точках почти неизменна
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 13.12.2020 в 19:06.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    15032/033 очень смешно выглядят на выхлопе усилителя, посмотрите у них зависимость бетты от тока коллектора.
    + полевики можно поставить человеческие ?
    самый главный вопрос - входная часть на дискретах больше не будет прорабатываться ? она довольно компактно на плату ложится.
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для vshv
    А инвертирующий без всего этого вот следящего питания не скорректируется?
  5. #104
    МО Салтыковка
    Эти выходные транзисторы самые быстрые.
  6. #105
    г.Рязань
    Геннадий3, Всё в развитии!
    Товарищи, дайте спортсмену дойти до финиша! А потом и будете спрашивать почему он шёл именно этим стилем, почему именно в этих кроссовках, а не в иных, которые "лучше и их у меня много", почему не слушал других тренеров и не бежал задом наперёд закрыв глаза.
  7. #106
    Пока это фантазии-прикидки ( в макете стоят 5200/1943 , пока )
    Можно , но это самые человечные
    Будет , но позже .
    Скорректируется .
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    Более подробно о выхлопе .Это очень хорошая комплементарная пара .Думаю , многие поняли замысел такого выхлопа . Драйвером выступает , опять же , очень хорошая достаточно мощная комплементарная пара латералов , специально сделанная для аудио применений . Естественно на выходе для необходимых параметров нужно ставить несколько 15032/033 штук в плечо параллельно , или другие более подходящие . Латералы смогут все прокачать . Использование БТ в выхлопе - это так , вариации
    на тему .
    В окончательном виде думаю будут стоять на выходе именно эти латералы - ECX10N20/ECX10P20 не менее 3-х шт. в плечо .
    Проверено , линейность с ними выше чем с БТ и , что не маловажно , существенно выше термостабильность .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 13.12.2020 в 17:05.
  8. #107
    Ребята, а где оригиналы можно достать?
    ECX10N20 + ECX10P20
  9. #108
    Частый гость Аватар для Asuper
  10. #109
    Нормально, если подбирать в пары не нужно.
    6 пар = 5тр примерно
  11. #110
    RUS
    да чего там нормального... ладно подождем возврата на БТ
  12. #111
    Орел
    Геннадий, а почему сразу парные в одном корпусе не брать ECW20N20? По 2 штуки в плечо?
    И плата печатная будет меньше и лайт-версию можно будет делать на мелких
    Дмитрий.
  13. #112
    Не в курсе , а комплементарная пара к ней есть ? Так-то конечно можно применить , не забывая о не слишком большой Сзи .
  14. #113
    будут стоять на выходе именно эти латералы - ECX10N20/ECX10P20 .
    Ммм ... а по звуку на НЧ ...?
  15. #114
    Скорректируется .
    Если будет возможность, прикиньте пожалуйста в симуляторе минималистичную схемку в инверте с одной парой латералов без выходных биполяров, термостабилизаций и плавающих питаний оу. Я попробовал, но скорректировать ума не хватило.
  16. #115
    Орел
    Конечно есть. Это те же "мелкие", только два в одном корпусе. Соответственно и ёмкость в 2 раза выше.
    Но какая разница, ставить 2 шт. ECX10N20 и у каждого в затворе по резистору, например в 100Ом, или же применить один ECW20N20 с ёмкостью в 200Ом? (А может даже меньше?).
    Два ECW20N20 легко "заменяют"/эквивалентны четырём ECX10N20. Да и по цене выходит гораздо "вкуснее".
    Не стоит забывать, что у Double-версии уже автоматически оба транзистора совпадают по характеристикам внутри корпуса
    Это как одиночный BUZ900 и его двойная версия (dual pack) BUZ900DP.
    Вот ссылка на сайт производителя:
    http://www.exicon.info/products.php#chartlink
    Кстати, у производителя есть и версии одиночные/дубль в корпусах TO3.
    Дмитрий.
  17. #116
    Спасибо , далее решим что использовать .
  18. #117
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Геннадий3, зачем оперу плаваю?ее питание? Если бы это повторитель был, а то усилитель. Если хочется от синфазки на входах избавиться, то поставь делитель в плав питание, с коэфф-том, равным Ку уся. А может проще инв. включение по входу сделать?
    Q15 Q16 обязательны? Стабы D6 D7 вполне вытянут питание ОУ
    R7 R10 лучше увеличить (добавив смещения на базы Q1 Q2), чтобы не плодить искажений УН
  19. #118
    В начале так и было . Плохо стартовал и требовался большой ток через стабы .
    В симуляторе улучшений от этого не заметил .
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    В симуляторе это снизило Кг на 20 dB . В железе может многое поменяться .
