Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Входной транссформатор для самодельного лампового усилителя.
    Аватар для AnnaSun
    По умолчанию Входной транссформатор для самодельного лампового усилителя.
    Привет!
    Решила собрать усилитель на лампах, но хочу сделать с прямым питанием от сети, без анодного трансформатора (пожалуйста, я сюда пришла не для того чтоб обсудить это, а по другому вопросу). С выходным трансформатором всё понятно, а что применить в качестве входного? такой можно? : https://www.digikey.com/product-deta...50P-ND/7318267
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Входной транссформатор для самодельного лампового усилителя.
    Что вообще-то странно. Поскольку помню фразу из нормативки "на всех вновь строящихся и реконструируемых объектах защитное заземление должно выполняться по системе TN-S или TN-C-S; применение системы TN-C не допускается".
  3. #62
    А другого во всем пригороде частной застройки города нигде нету и не строится. Только так. Это стандарт для Воронежа.
    В южных пригородах Питера, лет 10-15 назад, обеспеченные люди скидывались и ставили свою подстанцию на 2-3 участка, иначе сеть была совсем никакой. Сейчас проще, в тех краях сеть модернизировали и можно купить сразу три нормальных фазы. Землю делать самостоятельно в обоих случаях
    WBR, Michael.
  4. #63
    Voronezh
    У нас в поселке тоже есть две частных ТПП. Поставлены были богатыми жильцами в пору очень плохой распределительной сети. А потом Горэлектросеть поставила очень приличную ТПП с кабельной разводкой - и я получил к дому персональный единоличный фидер. Теперь, если что в сети плохого - это оно мое, собственное. После этого магистральный бесперебойник с большими аккумуляторами продал за пол-цены. А 10-ти киловаттный сервостабилизатор стоит без дела - и не нужен, и не продашь.
  5. #64
    Частый гость Аватар для Mychyakovich
    Там есть пара хороших "бубликов"...)))
  6. #65
    Voronezh
    Один. И ХЗ из какого железа. Курочить пока не буду. А ЛАТР и так есть.
  7. #66
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    В частном доме зачастую используется отдельное заземление (ТТ)
    Просто и надежно! но требует доп. затрат
    http://www.zandz.ru/biblioteka/siste...NCS_TT_IT.html
    А насчет питания усилителя на прямую от сети , у меня мурашки по телу.
    Вроде бы технический форум, а не клуб самоубийц!!!
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    В мощных ВЧ (КВ) усилителях прямое питание от сети используют, но там другие мощности , и емкости связи очень маленькие, там это оправдано по масса габаритным параметрам!
    И люди кто этим занимается работает с несколькими киловольтами анодного напряжения.
    В аудиотехнике не надо этого делать, сейчас мода использовать гальваническую развязку, в принципе даже там, где в этом нет необходимости!
  8. #67
    Voronezh
    Так предложено ж женщиной. Не будьте так придирчивы.
  9. #68
    Россия
    Но если очень хочется сделать можно.
    Но землю на корпус усилителя под болт.
    А питание из сети через двойной автомат.
    через Диф Автомат боюсь не получится он будет срабатывать между землей и нулем есть потенциал и 30 МА легко наберет на малом R провода.
