Показано с 1 по 20 из 78
Тема: 90Вx14А (Uвх=14В)
    Аватар для Datsenko
    Украина. г.Харьков
    Внимание! 90Вx14А (Uвх=14В)
    Уважаемые господа. Нашел интересную схему, вот по этому адресу http://www.toroid.narod.ru/. К сожаление с автором не получилось связаться. Интересная схема, мощи хоть отбавляй, спора нет, любой усилитель потянет. Может, разберем по косточкам ее, вроде с виду простенькая. Есть ли смысл собирать ее? У кого какие предложения?
    [COLOR="Blue"][SIZE="1"]Сам по себе транзистор, при стабильной нагрузке,грамотно выбраных типе и режиме, гораздо прозрачней лампы.[/SIZE][/COLOR]
    Владимир
    По умолчанию Re: 90Вx14А (Uвх=14В)
    A имеет ли смысл городить такой огород? 2 контроллера, все это можно получить с одного, 20 транзюков, у вас много лишних денег? 1000 ватт можно получить и с 2х3 IRF3205. P.S. я не спец в ПНах но не только мое мнение будет таким
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    имхо, для киловата 20 полевиков будут излишним.. 10 вполне потянут. Те же 3205 или 44-48. Схема старовата.. 2002год, как наверно уже успели заметить. А тогда и кольца на подходящую мощность было посложнее найти. Щас хоть на 100квт делай. (EPCOS R200)
    Аватар для Datsenko
    Украина. г.Харьков
    Не, ну элементную базу можно поменять, идея в принципе простая, реше ние проблемы в лоб, по сути выходной каскад- это 2-х такный усилитель. Должна работать нормально..!
    Владимир
    А вы форум внимательно почитали? тут простых идей мешок
    Аватар для Datsenko
    Украина. г.Харьков
    Я стараюсь, не зацикливаться на тех схемах, которые я не понимаю, для меня данная схема показалась понятной, и относильно простой.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Еслиб ты форум просматрел, то нашел бы кучу более простых схем, да и то, что ты вылажил, тут уже мелькало.
    г.Пенза
    Причём не однократно...
    вот и пришли к единому мнению: БАЯН ! ! !
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Улыбка Re: 90Вx14А (Uвх=14В)
    Да уж...А что, сложно самому. чтоли, посчитать??!14ампер. 90 вольт, коэфф повышения 90/14=6.5 примерно, ну и умножте 6.5 на 14ампер, получите 90 ампер.Добавьте для запаса ампер 20, итого 110 ампер, ну и найдите ключи, по-моему 3-х ИРФ3205 хватит, если память не изменяет.
    Просто Саня ;)
    Против TDA, лучше делить на 12в. Нагрузка не слабая, напряжение просядет. А транзисторы можно взять IRF1405
    Аватар для Datsenko
    Украина. г.Харьков
    Внимание! Re: 90Вx14А (Uвх=14В)
    если не сложно то укажите путь к данной схеме.
    г.Пенза
    Если осилиш всю ветку прочитать https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11550 Значит и схему эту найдёш.. Но я думаю подберёш чё нить там более подходящее для себя чем то, что ты выложил...
    Да собирайте вы схемку ту, что запостили первый раз и всё, она нормальная
    Просто Саня ;)
    Эстония, EU
    Только вот непонятно всеже, зачем в два раза больше деталей?? можно ведь и на одном сердечнике сделать, и один контроллер задействовать, и количество полевиков уменьшить в два раза, установив теже irf3205 или irf1404.. а то 17мОм для ПН как-то уже старьем смотрится.. переходить надо на современную элементную базу
    Владимир
    Тут одно достоинство есть, независимая стабилизация каждого напряжения.....
    Эстония, EU
    witali, несомненно. Это и есть единственное достоинство схемы. Однако если мотать транс хорошим проводом, на хорошем кольце, то стабилизацию можно повесить и на один канал. Но это если потребление каналов находится примерно на одинаковом уровне. В противном случае - схема достойная, рабочая. но еще раз советую обратить внимание на широкий ассортимент компонентов.. irf44 греться будут в 3 раза сильнее, чем 3205, или в 4 раза, чем 1404. Ну кольца еще поставить импортные для снижения потерь. А так схема неплоха.
    Аватар для Datsenko
    Украина. г.Харьков
    В качестве схемы будет мощный унч. Какие посоветуете транзисторы, сколько штук в плече, из соображения надежности. Может, был у вас опыт. Можно что-то по ферритам добавить!
    Добавлено через 1 минуту
    С радостью прочитаю.! Спасибо. Потом приступим
    Последний раз редактировалось Datsenko; 13.04.2008 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир
    Писали IRF 3205 можно по одному в плечо, 1404 аналогично. 1010, по паре , ферриты..Эпкос самые доступные счас... N97 это марка феррита
    Эстония, EU
    Ну или N87, кажись поболее популярностью пользуются.. А N97 материал, простите, для каких целей? Он вроде как практически схож по параметрам с N87?
    К Datsenko: Опыта у меня как такового нету, врать не буду. Но в качестве полевиков советую всё теже 3205 или 1404 (из серии "автомобильных" полевиков). последние имеют сопротивление открытого канала не более 4мОм.
    Касательно мощности. С одной пары (по одному полевику в плече) можно снять до 300-400Вт мощности во вторичках, никак не больше. Для мощного усилителя(-ей) с выходом более 300Вт уже надо умощнять - на каждые 300Вт потребления брать по паре ключей, будь то 3205, или 1404, всеравно.
    Поддерживаю. Брать только импорт, с совковыми возни больше.
