Показано с 1 по 17 из 17
Тема: нужна помощ чайнику!
    По умолчанию нужна помощ чайнику!
    всем доброго времени суток! нужна помощ в сборке фильтра. колонки с90 , корпуса доработал на сколько хватило знаний , стала проблема с фильтром . он имеется но есть веские основания пологать что он поставлен туда не к месту( начнем с того что крепления шасси не совпадают с болтами на ас, не говоря уже о скрутках проводки на входе фильтра ). динамики: НЧ-30ГД-2 4ом, СЧ-25ГДН 4ом, ВЧ-10ГДВ 16ом. посоветуйте пожалуста как расчитать , с помощю чего? заранее спасибо!!!
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию Re: нужна помощ чайнику!
    anton_pirogkov, ты выясни /глазами/ точное название своих колонок, потом вколоти в Гугл словосочетание, например 35АС-016 схема -- и посмотри, что получится.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А сам-то фильтр по номиналам совпадает с заводским? Когда колонки брали, Вы их слушали? Что теперь не нравится?
    с радостью друг, но не какой информации о модели нет.
    Добавлено через 5 минут
    попали комне в состоянии Б.У, ПРОСТОЯЛИ В УГЛУ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ , ТЕПЕРЬ РЕШИЛ ЗДЕЛАТЬ !
    Последний раз редактировалось anton_pirogkov; 28.11.2008 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение
    Казань
    anton_pirogkov, если не затруднит, сфоткай обратную сторону колонки и дай посмотреть.
    фото сейчас не могу . но на словах опешу подробно:на задней крышке снизу только 5-ти пиновый разъем на прямоугольной металической пластине. больше ничего!
    Последний раз редактировалось anton_pirogkov; 28.11.2008 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение
    Донецк
    Цитата Сообщение от anton_pirogkov Посмотреть сообщение
    СЧ-25ГДН 4ом
    Это кто же так сделал-то? Это ни разу не родной динамик! И как СЧ его использовать не очень хорошо.
    наверное бывшый хозяин сделал. помоему она вся (акустика)"не хороше". а делать та надо и хотелось бы по уму!
    Добавлено через 9 минут
    не важно кто сделал , наверное бывшый хозяин. для меня важно сделать по уму, в чем уже убежден : после чьих-то корявых ручек!
    Последний раз редактировалось anton_pirogkov; 28.11.2008 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение
    если корпус заводского изготовления то может быть от корвета. была такая 8 омная модификация без фазоинвертора. обрамление динамиков стоит от 35 ас 018. а вобще похоже на самосбор из частей разных ас , к стати гнёзда сг-5 на серию 35ас никогда не ставились заводами., там должны быть пластмассовые гайки по родному.
    судя по фотографии это самопил и среднечастотник не тот
    http://sergeev21.narod.ru/Korvet_index.htm
    действительно похоже когда то, это были они.
    хороше, корявый тюнинг на лицо. так понимаю СЧ и ВЧ надо менять. какие головки лучше поставить ? или может есть у кого стоящая схема с учетом уже имеющейся НЧ , по которой я докуплю динамики? (возвращаясь к теме) .
    Донецк
    СЧ менять однозначно, а вот на что - зависит от денег и наличия динамиков в магазинах/на рынке. Можно посмотреть в сторону 25ГДШ-каких нибудь подходящего калибра, либо смотреть в сторону 5ГДШ, тут главное - высокая чувствительность и легкий диффузор.
    [QUOTE=Скиф;547025] Можно посмотреть в сторону 25ГДШ- подходящего калибра
    спасибо за совет ,его нашел. теперь как ставить ? в каких АС можно найти такую конфигурацию динамиков(если таковые существуют) к имеющемуся фильтру доверия нет.
    Казань
    anton_pirogkov, если ты нашел 25ГДШ-2Н, то у Сергеева Сергея можно найти статью Сергея Зотова о том, как сделать правильный фильтр к данному динамику.
