Страница 11 из 68 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1347
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #201
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    По умолчанию Re: YES - 6
    Редкость но бывает.
    Смею утверждать , что такая редкость вполне может случиться с представленной топологией . Именно в таком схемотипе заложена возможность получения максимально хорошего звука .
    Хочу поблагодарить в этом смысле Вадима - Belka и misha88 .
    Будем на это надеется
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Отдельный СОВРЕМЕННЫЙ ОУ с "коротким" трактом и двумя транзисторами сбоку (Гумеля) в качестве преобразователя напряжение в ток. За ним грубо говоря Зуевик с биполярно-латеральным выходом и цепью ускорения в эмиттерах входного буфера. Итого, 3 раза инверсия с усилением под общей петлёй. Миллер - вокруг Зуевика.
    Да, красиво получается.
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А где
  5. #204
    А где
    U1+(Q14:Q17)
  6. #205
    U1+(Q14:Q17)
    Э нет! У тебя ВЧ-коррекция C9 R26 разбивается о низкое выходное сопротивление ОУ, пусть и сдобренное последовательном резистором
  7. #206
    Э нет!
    Э нет!
    Усмиряйте это чудовище сами.
  8. #207
    Подмосковье
    Э нет!
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Belka_2.PNG Просмотров: 129 Размер: 42,4 Кб ID: 411494
    Красивая у вас картинка, а почему промоделировали только до ста мегагерц, если взять 2-3Ghz там все в порядке будет. И я так понимаю, вы можете предложить решение еще лучше? Так предложите, а то получается какой то неизвестный "БесПай" обосрал усилитель Брагина, который уже лет пятьдесят занимается звуком. У вас есть реальные основания, для слов? Брагин не обидчивый, он просто стоит УМ, не отвечая на вбросы, а вы кто? Каков Ваш уровень? Чего стоят ваши слова?
    Последний раз редактировалось Alto; 19.12.2021 в 03:10.
  9. #208
    Так это не Брагина усилитель!
  10. #209
    Покажите.
    Еще лучше по какому критерию?
    Процитируйте где именно.
    Каков Ваш уровень?
    А допуск у вас по какой форме?
    Последний раз редактировалось BesPav; 19.12.2021 в 16:26.
  11. #210
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Пить- здоровью вредить.
  12. #211
    Подмосковье
    Упс, извиняюсь.
    И все равно не понятно. BesPav вы же снимаете диаграмму без цепей коррекции, если правильно понял, почему без них, что это покажет?
    Последний раз редактировалось Alto; 21.12.2021 в 08:29.
  13. #212
    Без элементов коррекции это показывает насколько большое петлевое усиление у подобной топологии.
    Скорректировать можно, но вопрос в практической целесообразности такого "чемпионства".
  14. #213
    Приветствую , Всех !
    Вот результат неспешной работы по доводке схемы до нужного состояния :
Название:	Схема YES-6f.png
    Вместо стабилитронов стоят Х2,Х3- TL431 ввиду их отличной термокомпенсации . А термостабилизация тока покоя выполнена несколько необычно , и Q7 крепится на радиатор . Работает такая схема отлично . Атиклип сделан на D3,D4,D7,D8 .
    Ток покоя подстраивается R56 , а ноль на выходе - RR48 . Эти подстройки стабильны во времени .
    Скорость нарастания несколько ниже чем у первого варианта - около 100V/uS . Устойчивость отличная .
    Приведенная коррекция соответствует используемому макету ( с далеко не оптимальным монтажом ).
    Ну и , как обычно , "веселые" картинки с этого макета :
Название:	клип 10кГц.jpg
Название:	клип 20кГц.jpg
    Продолжение следует .
  15. #214
    Класс! В низкоомной точке!
    Все что после D9 D10 можно запитать от баз Q3 Q4
    R13 R14 не нужно шунтировать пикухами?
  16. #215
    Для моего макета пикушки более нужны в истоках.
  17. #216
    Вот вариант на НЕ сломанных каскодах :
ID:	415838 и YES-6f : Нажмите на изображение для увеличения.
    Этот вариант - YES-6 имеет практически такие же основные параметры ( картинки одинаковые ) что и вариант на сломанных каскодах - YES-6f. Узел термостабилизации тока покоя выполнен на TL431 и отлично справляется со своей задачей . Антклип - D6,7,8,9 , тоже хорош. Устойчивость в норме .
    Но на этом макете получается скорость нарастания около 400 V/uS , что почти в 4 раза выше чем у YES-6f . Этой особенности я толкового объяснения не нахожу . Макеты выполнены практически одинаково - детали , монтаж , коррекция - все похоже , а скорость нарастания существенно отличается .
    Обращаюсь к знающим - что является причиной различия скоростей нарастания в этих макетах ?
  18. #217
    г. Москва
    Геннадий, а как звучание то? В сравнении с предыдущими Йесами.
    Александр.
  19. #218
    Евродупло
    ограниченные токовые возможности сломанного каскода второй ступени УН не позволяют перезаряжать С21 и С22 быстро. Поднимите ток через Q3 и Q4 уменьшением номиналов R6 и R7 до 100 ом, и скорость существенно вырастет.
    Последний раз редактировалось belka; 26.01.2022 в 03:49.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  20. #219
    Еще можно модулируемый ИТ вместо этих резиков
  21. #220
    Спасибо , Вадим ,Алексей , попробую .
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 08:25 ----------
    Об этом есть два слова в шапке .
