Страница 64 из 65 Первая ... 5462636465 Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1286
Тема: Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Начнем с начала:
    Какой принтер лучше для печати фотошаблона?
    Струйный или лазерный.
    Пленка есть и для того, и для другого.
    Пробовал печатать и на том, и на другом. Качество картинки получилось одинаково отличное. Только у лазерника темнее.
    Что известно про то, что лазерный тонер просвечивается ультрафиолетом? Чернила струйника тоже просвечиваются?, или с этой точки зрения струйник рулит?
  2. #1261
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Цитата Сообщение от Juzzy Посмотреть сообщение
    я устал картриджи для hp покупать, по цене в треть нового принтера.
    Зато у кенона картридж-головка, купил новый картоидж считай что купил новый принтер поскольку остальная механика не убиваемая. У многих сейчас сменные и при этом не дорогие картриджи но несменные головки а это значит не долог их век.
  3. #1262
    Воронежская область
    У Кэнона бывает ещё интересней: картридж с головкой, в который втыкаются "чернильницы", так что можно менять и то и другое независимо друг от друга....
  4. #1263
    Могу предположить что это у недорогих принтеров. У которых и качество печати соответствуещие
    Было бы всё это в продаже. Можно и принтер поменять вместе с картриджами и головкой... Купил бы ещё раз 7240, не смотря на то что оказался одноразовым. Но нету
  5. #1264
    РФ Саратов
    Да, это BCI21 ресурс по чернилам полноцветных 50 листов А4, по головке не менее 1000 листов но это только при родных чернилах.
    На фото не лучшее, у эпсона получше будет но для плат даже избыточно.
    Оно есть в продаже только не оригинальное, печалька.
  6. #1265
    Воронежская область
    Купил бы Кэнон-Пиксма-1500, новый, специально шаблоны печатать, но то тоже даавно нэту...
  7. #1266
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Noev, HP P1102 потом обработка уплотнитель тонера из баллончика. дороги 0,3 мм получаются стабильно.
  8. #1267
    Цитата Сообщение от While Посмотреть сообщение
    дороги 0,3 мм
    Не суръёзно. Для этого ЛУТ есть.
    Вот чё нашёл https://barnaul.e2e4online.ru/shop/c...37669359500003 0,05 не получу, за то по цене почти бесплатно. Или в крайнем случае можно будет подарить кому ни буть. Ну и про плёнку в характеристиках не упомянули.
  9. #1268
    msk
    Оптимально. Мне жалко тратить время на изготовление ПП и быть неуверенным, что какая либо дорожка, тоньше 0,3 мм может не получиться. К тому же, что нужно делать в одном слое, чтобы дорожки были тоньше 0,3 мм???
  10. #1269
    Дело не в самой дорожки в 0,3мм. А 0.05мм это показатель товарного вида контуров рисунка. Я не знаю какой вариант платы уйдёт на презентацию, идеи приходят на ходу процесса. По этому и приходится мучатся самому. А так заказные, (в Китае или ещё где) с всеми красотами...
  11. #1270
    Это размер чего?
  12. #1271
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    а почему в одном то? я двухсторонние платы делаю, и лазерник не подходит,в частности, из-за искажения геометрии на пленке. слои не совпадают. и денсити тонер та еще радость. не, это не вариант
    насчет тонких дорожек-основная проблема это качественный прижим. я себе вакуумный столик сделал, да насоса пока нет. но тоньше 0.15 я все равно делать не стал бы, ненадежно
  13. #1272
    После освоения технологии с применением принтера, не было необходимости делать дорожку тоньше 0,5 мм. А в некоторые времена, лет ...дцать назад, с помощью ресфейдера и скальпеля приходилось делать дорожки шириной менее 0,3 мм. Зазор в 0,1 мм вобще не проблема. Но какой он на самом деле... 0,08 или 0,12?! А так же повторяемость этих дорожек и зазоров в ручном исполнении не возможна. И выглядело всё это топорно. Alex, надеюсь найдёшь в этом пояснение к своему вопросу. Да, да, понимаю, пахнет шнурковщиной... А что делать?! И кому сейчас лехко?
    Ну и как пример. Плёночный фоторезист не позволяет делать дорожки в 0,1 мм. Ну почти. С балончиковым можно 0,05 мм делать если фольга у текстолита не толстая. Естественно эти дорожки на фиг не нужны и кто это оценит... Но иногда может и нужно пыль в глаза пустить. Вслух это произносится -"Показать товар лицом". Alex, если этого пояснения недостаточно, ну извиняй, я сдаюсь. Мой диалект недосягаем до твоего.
  14. #1273
    Екатеринбург
    Просто предупредить, на всякий случай, если кто-то тоже захочет брать epson l1110
    странная особенность, делал вчера плату с довольно мелкими футпринтами. смотрел на плату в микроскоп и заметил, что принтер скругляет углы. в его настройках такая опция есть, но была отключена.
    в моем случае это ни на что не повлияло, но все таки. не люблю самодеятельность. hp в таком замечен не был.
  15. #1274
    Екатеринбург
    небольшой итог. принтер epson L1110, УФ светодиодная сборка на 50вт, вакуумный прижим, экспозиция 10сек:
    мои хоббийные потребности покрывает полностью, повторяемость стопроцентная.
  16. #1275
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Какими диодами и в каком кол-ве набирали сборку если не секрет?
  17. #1276
    Екатеринбург
    не набирал, готовая компактная сборка на 50Вт, как здесь
  18. #1277
    Орёл
    Понятно.
  19. #1278
    Toronto
    У лазерников искажения могут быть не линейными. печатая большую плату под сверловку обнаружил что в центре платы расстояния в 42мм между центрами выдержсны лучше чем 0.1мм а по всей длинне в 195мм центры крепежных отверстий по краям разбежались на 1.6мм. причём обнаружил что и это не стабильно и повторяется с вариациями и на разных принтерах (несколько моделей HP)
    вакуумный прижим
    Мешок полиэтилен?
  20. #1279
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    да, этот эффект стабильно имеет место быть по линии развертки луча. Насколько я понимаю дело в искажениях оптической системы бытового принтера. По вертикали, там где перемещение определяется механикой, не наблюдал нелинейных искажений геометрии. Раньше пытался уломать руководство на светодиодный принтер (по идее нелинейностей там в принципе не должно быть) но безуспешно.
  21. #1280
    Екатеринбург
    Искажения у лазерников связаны с деформацией пленки при нагреве. и поэтому они нелинейны, и всякий раз разные.
    пробовал печатать на кальке у рекламщиков на каком-то крутом аппарате (minolta какая-то), геометрических искажений не было. но с калькой свои тараканы. ну его.
    Мешок полиэтилен?
    нет. сэндвич из двух листов акрила, в одном фрезерованы канавки, в другом соответственно сетка отверстий 0.5мм. собрано на винты (можно было склеить, но побоялся, что потрескается), и врезан ввод 1/4"
    все это у меня с весны валялось без дела, а тут разжился вакуумным насосом, и отладил процесс. на столик плата в конверте (два слоя), сверху пищевая пленка. после включения насоса через секунду все намертво прижато без каких-либо пузырей.
