Страница 2 из 40 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 783
Тема: Новый чип от АКМ 4499
    Аватар для Mickhail
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Re: Новый чип от АКМ 4499
    Цитата Сообщение от sanctus Посмотреть сообщение
    Неожиданно, что выход токовый, в отличии от всех последних чипов от AK.
    Неожиданно. Я считал что я что-то не понимаю и AKM как-то там реализовал по-максимуму топ-уровень на схеме с выходами по напряжению. И тут вот оно
    Вопрос в том какой там ток, можно ли будет сделать с ним I/V без ненужной магии с умощнением или еще чем-то.
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    https://perfectaudio.su/
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    21 век на дворе, так что придется обойтись без вымачивания танталовых резисторов в крови девственницы
    а если серьезно то поделите потребление чипа на все 4 канала и выйдет что оно не отличается от обычных чипов, которые ЕМНИП менее чем на 2кОм нагружать не рекомендуется.
    З.Ы, еще прикольнее будет если конфигурируя чип не удастся все его 4 канала свести в балансный выхлоп. впрочем подождем даташит.
    Ну да, только у предыдущих цапов ещё встроенный ОУ потреблял. Какие чипы меньше чем на 2ком не рекомендуется нагружать?
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Как всегда, дело в деталях:
    Вложение 334254
    У мола-мола С/Ш заявлен не -140, а -130 дБ.
    А выход (rms) 20 dBu. Т.е. rms 7.75 Вольт, а пик-пик - 21.7 Вольта. Что как бы на 7.6 dB больше, чем нарисовано у АК4499:
    Вложение 334255
    Никакого мошенничества, только ловкость рук.
    (Вопрос, что делать с rms 7.75 Вольт - сам по себе очень забавный. В то время как 9 вольт пик-пик у 4499 - это дифф выход в котором на каждой линии тривиальные 1.6 вольта rms)
    как учил нас известный сериал, "запоминается последняя фраза".
    И у АК4499 THD пока что не особо-то и выдающийся:
    Вложение 334256
    И мола-мола не нарушает законов природы.
    Но вот всем запомнилось именно "140 дБ".
    Хоть не "200 дБ"..
    Это спека для версии с предусилителем.
    Сам ЦАП SNR -140db:
    Signal to Noise Ratio: 140 dB (standalone version), 130dB (preamp option board)
    THD, IMD: not measurable (estimated -150 dB).
    Японская компания Asahi Kasei Microdevices (AKM) представила новую ИС ЦАП AK4499EQ, которая по своим параметрам превосходит микросхему AK4497EQ, выпущенную в 2016 году. В новой ИС, которая также имеет индекс VERITA, использована 32-битная архитектура Velvet Sound, но с принципиальным отличием: AK4499EQ – это первая конвертерная микросхема компании AKM с токовым выходом.
    AK4499EQ имеет самые высокие технические характеристики по шумам и искажениям среди ИС ЦАП. Показатель гармонические искажения + шум доведён здесь до уровня –124 дБ (*–116 дБ у AK4497EQ), а отношение сигнал-шум – до 134 дБ (140 дБ при использовании в режиме моно). Конвертер поддерживает сигналы ИКМ до 768 кГц/32 бит и DSD до DSD512 (8хDSD). В отличие от предыдущих двухканальных моделей новый чип имеет четыре канала, что позволяет создавать полностью балансную схему цифроаналогового преобразователя на одной ИС. Микросхема имеет другой тип корпуса – HTQFP c 128 выводами. Энергопотребление увеличилось до 667 мВт, что почти в два раза выше, чем у AK4497EQ.
    http://blog.sina.com.cn/s/blog_67967d770102ycwq.html
    С типом текущего объема производства, тональнозвуковые изготовления могут свободно начать усилитель выхода течения→напряжения тока для того чтобы увеличить свободу для того чтобы достигнуть различных тонов
    В новом типе текущего объема производства, тональнозвуковые изготовления ответствены для так называемой цепи преобразования IV, через конфигурацию и регулировку своих периферийных компонентов можно легко конструировать для того чтобы быть уникально тоном Тавра. Чем старше дизайнер, тем больше его уровень отражается. Тем не менее, не каждый дизайнер хорошо разбирается в этой категории дизайна, и по сравнению с типом выходного напряжения внешних компонентов увеличивается, и, следовательно, может быть невыгодным с точки зрения стоимости.
    Для достижения желаемого значения выбирается тип выходного тока
    На этот раз у меня была возможность подробно поговорить с командой разработчиков AK4499. Мы посетили Tatsuya Nakagori, Asahi Kasei Electronics Co., отдел дизайна аудио и голосовой продукции, ответственный за дизайн продуктов AK4499. Г-н Йоминори Сато, дизайнер продуктов AK4499, г-жа Сейко Накаяма и г-н Ryuzo Ямамото, отдел развития аудио и голосовых услуг, Ltd.
    Я подробно ознакомился с развитием и фоном нового революционного чипа DAC
    Во-первых, я спросил Г-на Йоминори Сато, почему на этот раз было принято решение о разработке чипа типа текущего выхода.
    "Что касается природы полупроводниковых продуктов LSI, то на самом деле трудно конкурировать с конкурентами по спецификациям второго места по рыночному спросу “С точки зрения траектории развития AK4497, эта концепция AK4499 я сделал.“
    "Но сначала я не задумывался о том, чтобы спроектировать тип выходного тока, и я начал думать о том, какой тип идеальных спецификаций должен быть, поэтому я выбрал тип выходного тока.В обычном типе выхода напряжения тока, S/N 128dB почти достигло физический предел, если вы хотите достигнуть более высокого значения, то вам нужно быть усилителем выхода течения→напряжения тока вне LSI и улучшить качество преобразования самого D / A.“
    "Несмотря на то, что разработка AK4499 заняла от трех до четырех лет, более высокие спецификации сделали ее конкурирующей моделью с AK4497, это не означает, что качество звука и технологии AK4497 устарели, и просто по техническим характеристикам это неправильно. “
    Что за предпосылкой подавляющей высокой спецификации?
    AK4499 требует самого высокого качества звука, но также имеет самые высокие значения спецификации, какой вроде дизайн вы сделали для того чтобы разрешить проблему?
    "Для AK4497, он подавлен к сопротивлению нескольких kΩ такого же уровня шума, для сигнала звуковой частоты 2v 1µv.В AK4499, уровень шума увеличен до 9 V, пока поддерживающ такой же уровень как AK4497 через внешнюю цепь преобразования IV соединения может достигнуть этого размера качания, который может привести к относительному улучшению S/N.Для того чтобы достигнуть верхнего представления прибора."(Г-н Тацуя Накагори)
    Для того чтобы увеличить S/N, амплитуда значительно увеличена к 9V. Однако уровень шума должен оставаться на том же уровне
    "Что касается искажений, вызванных переключением данных, т. е. так называемых межсигнальных помех, которые характерны для типа выходного тока, то мы полностью устраняем их с помощью недавно разработанной запатентованной технологии “Ранее, как подавить коммутационный шум при переключении данных был проблемой.Это не метод отмены искажения или использование метода шумоподавления (Noise Shaping), чтобы принести его в другое место, я использую метод, чтобы отрезать“источник искажения " чисто (г-н Тацуя Накагори)
    Эта техника уменьшения искажений решается с использованием уникальной аналоговой технологии АКМ.
    «Хотя увеличение амплитуды может увеличить отношение сигнал / шум, если вы увеличите амплитуду, не принимая во внимание что-либо, искажение будет больше. Этот метод с высокой амплитудой и низким уровнем искажений может быть реализован, потому что у нас уже есть технология переключения с низким уровнем искажений. Это то же самое, что и технология коммутации выходных напряжений, использовавшаяся до сих пор, поэтому ключ переключателя управления является ключевым. Мы гордимся этим, продолжая следовать этому правилу, новая технология AK4499 с низким уровнем искажений делает его новым Архитектура. "(Г-жа Сейко Накамото)
    Искажение происходит во время переключения данных в типичном DAC текущего объема производства
    AK 4499 исключает это искажение переключения с запатентованной технологией
    Однако, даже в профессиональном поле, трудно достигнуть гармонического искажения DB -124 спецификации. Г-н Ямамото, отвечающий за моделирование, рассказал нам о трудностях того времени.
    "В первом прототипе было реализовано только -80 дБ, и нам потребовалось много времени, чтобы найти причину.Методы анализа искажений, построенные с использованием типа выходного напряжения, очень высокоуровневы, и на основе тщательного анализа первого прототипа мы достигли цели -124 дБ во втором прототипе.О том, как конкретно мы имеем дело с коммерческой тайной.Это также численное значение за пределами верхнего предела обычного измерительного оборудования.Я также сконфигурировал среду, которая может фактически измерять -124 дБ.“
    Г-н Йошимото Рюзо, отдел дизайна аудио-и голосовых продуктовМы запустили новый звук поколения 3+, посвященный технологии LSI, AK4499 также имеет высокое качество звука и высокие технические характеристики. AKM запускает специализированный процесс на заводе в городе яньока, префектура Миядзаки, который готовит точный и сложный процесс, специально предназначенный для аудио. Говорят, что это может принести хорошее качество звука.
    Послушайте AK4499, потенциал, выразительность и качество звука на несколько порядков выше
    «На этот раз мы дополнительно оптимизировали новый процесс аудио LSI, разработанный для AK4497. Чтобы подавить искажения, также важно подавить изменение сопротивления компонента сопротивления. Мы создали резисторный компонент, который не сильно колеблется. По сравнению с обычным резисторным компонентом, Мы сократили его примерно до 1/10. Преимущество, которое производители LSI могут принести нам, заключается в том, что мы можем напрямую сообщить требования дизайнера производителю ». (Г-н Йоминори Сато)
    AK4499 - это 4-канальный чип со 128-контактным корпусом, что вдвое больше, чем у AK4497 64-контактного разъема. Однако, что касается управления питанием, мы унаследовали концепцию дизайна AK4497, которая разделяет блок питания в каждом модуле. Как обычно, это означает, что для его работы не требуется специальный источник тока с большим током. Тем не менее, поскольку число контактов, упомянутых выше, необходимо понимать при проектировании схемы, может потребоваться усовершенствованная технология.Производительность AK4499 возросла в несколько раз, а качество звука очень хорошее.В комнате для прослушивания обзора продуктов, подготовленной новым офисом в Хибии, мы предварительно просмотрели и сравнили плату AK4497 с платой-прототипом AK4499 (на этот раз без монофонического режима, но с 4-канального вывода на стерео).
    По сравнению с ярким и плотным звуком AK4497, звук AK4499 очень чистый. Хороший S / N усиливает нюансы деталей без преувеличения. Прозрачные и чистые звуки изображают свежий портрет, инструмент, на котором играет оркестр. Это также может быть хорошо различимо: сцена звукового поля глубокая и чистая, и это хороший естественный звук.
    Качество звука у AK4497 также достаточно высокое, но если вы сравните его с AK4499, вы обнаружите постепенное изменение деталей, а звучание и ощущение воспроизведения в звуковом поле совершенно другие. AK4499 не является окончательной версией этого прослушивания, но по сравнению с платой ЦАП того же размера, AK4499 звучит превосходно и выдающуюся производительность. Я действительно хочу знать, какой звук он будет иметь в режиме MONO, и я с нетерпением жду окончательной версии.
    Мистер Иван провел прослушивание. «Потенциал, производительность и звук AK4499 превышает несколько сортов AK 4497»
    В AKM, AK4499 и AK4497 считаются высшим уровнем качества звука, но высокий потенциал, выразительность и хорошее звучание AK4499 могут заставить людей чувствовать себя на несколько градусов лучше, чем AK4497. Я с нетерпением жду планирования и разработки AK4499. Звук, изданный первым конкурентным ЦАПом с токовым выходом AKM, создаст новый вихрь в области сетевого аудио.
    p.s. AK4499 не ДС и/или у существующих ДС есть glitch?
    p.p.s Следующее улучшение - вынос стабов изнутри наружу? То-то даже Линкс заметил влияние кондеев на звук цапов АКМ, небось безкондейные стабы внутри красят неслабо так...
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 18.12.2018 в 00:48.
    Из Замкадья
    Судя по рисункам возможно они применили УВХ
    Частый гость Аватар для abyrvalg
    Это всего лишь рисунки.
    С уважением, Полиграф Полиграфович
    Поясните этот рисунок:
    Как можно получить размах 9 В при указанном питании аналога 5,25 В макс? Вот у 4495 и 4490 была возможность поддержки аналогового питания до 7,2 В.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Противофазный (дифференциальный) выход.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    С токовым выходом можно хоть 90 вольт получить размах при питании аналоговой части самого ЦАПа 5,25 вольт.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Серьёзно? Каг?
    А на преобразователь I/U напругу побольше да номинал резюка в ООС повыше...
    Во, вспомнил.. еще же трансформаторы повышающие есть!
    Последний раз редактировалось Ромыч; 19.12.2018 в 10:23.
    Напругу на IU?
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Даже если и запитать ОУ от +/- 100 В, сожжете к херам ИС ЦАП во время переходных процессов.
    -вегалаб
    -закон Ома
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    http://s6.sinaimg.cn/mw690/001TC7htzy7pSIMKgCh95&690
    На сколько я понял после преобразования 1мкВ шума получается на 9v p-p, но к сожалению японским не владею, надо брата спросить.
    Самара
    Виктор правильно говорит, что делать то с таким напряжением, какой усилитель сможет адекватно воспринять такое напряжение. Да и -140 дБ SNR опять же наверное при тех же 9В. Если делать 2В RMS скорее всего в итоге не 140 дБ получится.
    _________________
    Евгений
    А оно так сильно надо?
    Это все рекламные заманухи., для тез что свято верит в циферки - чтобы было учше чем у ESS, так оно и так лучше звучит, невзирая на циферки.
    +/- 50 в данном случае должно хватить для 90в пик-ту-пик. А с переходными процессами вопрос решаемый, есть реле, есть схемотехнические решения.
    Из Замкадья
    А что сильно много? 3.2 RMS
    Самара
    народ в соседних ветках спрашивает, как убавить громкость, из-за того, что ручка на усилителе чуть выше нуля и невозможно толком регулировать громкость, а тут 9В на вход.
    _________________
    Евгений
