Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Lightspeed Attenuator - пассивный пред
    Аватар для Flat Eric
    г. Никополь, Украина
    По умолчанию Lightspeed Attenuator - пассивный пред
    Доброй ночи всем!
    Наткнулся на интересный пред Lightspeed Attenuator.
    Поиском не нашел, поэтому решил создать новую тему. Конструкция весьма простая, хотя есть место для наворотов.
    Здесь продают печатки по ~20 USD. Тут распродают подобранные оптопары по ~38 USD.
    Интересует мнение форумчан, стоит ли оно и правда ли, что это самый-самый пред.
    По умолчанию Re: Lightspeed Attenuator - пассивный пред
    Я может конечно не в теме, возможно резисторы в оптопарах обладают какой-то музыкальностью или ещё чем, но сходу можно сказать что это очередное решение из рубрики "Через заднее место" - тот же переменник можно было применить для регулирования громкости и схемы вообще никакой небыло.
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    Что-то подобное было ж.Радио в 80-х годах.Если найду,покажу.
    МО Салтыковка
    Возможно, такой принцип построения, можно использовать для многокального РГ, а для обычного, не очень хорошо.
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А в явном виде, ссылки выглядят так:
    http://www.diyaudio.com/forums/group...ional-pcb.html
    http://www.diyaudio.com/forums/group...ttenuator.html
    Что-то давно этот DIYAUDIO начинает очень сильно напоминать наш "Ваняльник" (cxem.net).
    Нет.
    Оригинальная ветка, начатая автором преда:
    http://www.diyaudio.com/forums/analo...ve-preamp.html
    С его слов, основным достоинством является отсутствие скользящего контакта, как в галетниках и потенциометрах. Более расширенное объяснение:
    http://www.diyaudio.com/forums/analo...tml#post926529
    Мой перевод:
    "У меня был друг, который работал в CSRIO (крупная австралийская исследовательская компания) с гигагерцовым запоминающим осциллографом за много килобаксов. Мы начали эксперименты...
    Во всех лучших потенциометрах, перечисленных в первом посте, мы обнаружили интересное явление: во время быстрых прямоугольных импульсов длительностью в миллисекунды и уровнем сигнала CD плеера иногда наблюдалось дрожание фронта ПХ. Этот фронт имел очень высокую скорость нарастания, более 100 В/мкс, и мы обнаружили дребезг движка на всех потенциометрах во время этих импульсов (потому что контактная площадка дорожка-движок представляет собой диод, и он пытается детектировать переменный сигнал). Когда мы делали прижим движка сильнее это явление уходило. но такое давление очень быстро износит резистивный слой потенциометра. То же самое наблюдалось и у резистивных аттенюаторов на переключателях и, особенно, входных селекторах, но в меньшей степени.
    Поэтому наверно всем стало ясно, почему я и позднее Mark Porzilli были столь увлечены идеей избавиться от устройств с маленькими контактными площадками на пути сигнала из-за того, что они дают переходные искажения. Отсюда следует преимущество использования оптопары светодиод-фоторезистор (нулевая контактная площадь)."
    А если параллельно несколько контактных площадок, да и ещё авторитетного производителя ?
    а если этот эксперимент првести на меандре 20кГц ? - хотя и это ни к чему - синусоиды будет достаточно.
    Flat Eric, а почему никто не упомянул о нелинейных свойствах этих фоторезисторов, может быть они ещё хуже чем у нормальных переменников ?
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    В принципе, не хуже. В ИНИ С6-8 стоят в схеме АРУ. Фоторезистор при этом включен в цепь ООС, а ни при выходе 160 мв ампл меньше 0,001%.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    CIPFIND дает цену от $3 до $5.6 за штуку. AUDIO RESERCH использует в своих усилителях, но в цепи автоматической регулировки баланса выходных двухтактных каскадов.
    Написал неправильно - 38 баксов за подобранный комплект из 4-х оптопар и доставкой по миру и сбором пайпаловским. Так их можно купить по 2,3 USD за шт.
    Flat Eric,
    Откуда взялось слово "пред"? Это просто регулятор громкости. Пред, даже если он пассивный, кроме РГ, содержит в себе всю коммутацию.
    У контактных РГ свои недостатки, но у этого тоже хватает. Указанное минимальное сопротивление фото-резистора 140 Ом при токе 1 мА и 40 Ом при токе 20 мА - линейность этого резистора под большим вопросом, особенно на малой громкости, так как зависимость от изменения проходящего тока будет гораздо больше. Как L-аттенюатор его тоже нельзя использовать, по понятным причинам. В общем, если бы все было так хорошо, то его давно бы ставили во все усилители.
