Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Проект на базе ARM9 (mini2440)
    Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Проект на базе ARM9 (mini2440)
    Имеетсо вот такой девайс:
    кодек
    Промыленый контролер. к нему есть схемы описание библиотеки и т.д.
    Идея выкинуть кодек и вместо него заварить нормальный ЦАП. Использовать для воспроизидения лослеса, на мой взгляд даного "риск" процессора должно хватить. Есть люди которые по ТЗ допишут прошивку.
    Суть вопроса: кто может с ЦАПостроением и тд в даном прожекте?Я в цапостроении ноль.
    Вроде Назар проживает в Львове, мож ему буит интиресно.
    Каково ваше мнение ? вконечном итоге ето будет симбиоз плеера преда и цапа ну ето мне б так хотелось
    Последний раз редактировалось Konkere; 18.06.2009 в 23:49. Причина: Поправил ссылки на картинки
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Проект на базе ARM9 (mini2440)
    за прошивку договорился завтра определим сроки и стоимость
    вот инфа по девайсу:
    Specifications:
    CPU
    * Samsung S3C2440A,400MHz Main frenquency,533Mhz Peak Frequency
    SDRAM
    * 64M SDRAM on board
    * 32 bit data bus
    * SDRAM clock frequency can reach upto 100MHz
    Flash Memory
    * 64M Nand Flash on board, nonvolatile
    * 2M Nor Flash on board, nonvolatile
    LCD Module
    * Model number: NL2432HC22-23B
    * Company:NEC
    * Panel type:TFT
    * LCD size: 8.90cm 3.5")
    * Resolution:320 RGB 240
    * Reflectivity: 7
    * Illumination: 90cd/m
    * Contrast: 10:1
    * Display mode: 80:1 transmissive
    * Shape size: 64.0 (H) 85.0 (V) 4.13 (D) (mm)
    * Active area: 53.64 (H) 71.52 (V) (mm)
    * Dot pitch: 74.5m x 223.5m
    * Backlight type: LED
    * Working temperature: 10 to +55 C
    * Storage temperature: 20 to +70 C
    * Remarks: with touch screen
    Interfaces and Resources
    * One 100M Ethernet RJ-45 interface (DM9000 ethernet chip adopted)
    * 3 serial ports
    * One USB Host
    * One USB Slave (B-type interface)
    * One SD card interface
    * One stereo audio output interface, one MIC interface
    * One 10pin (2.0mm space) JTAG interface
    * 4 user LEDs
    * 6 user buttons
    * One PWM control buzzer
    * One adjustable resistance, used for AD conversion test
    * One I2C bus AT24C08 chip, used for I2C bus test
    * One 20pin (2.0mm space) camera interface
    * RTC battery on board
    * Power supply interface, with switch and indicator
    System clock source
    * 12MHz passive crystal
    RTC
    * Internal real time clock, battery backed
    Expansion interfaces
    * One 34pin 2.0mm GPIO interface
    * One 40pin 2.0mm system bus interface
    Dimension
    * 100 x 100 (mm)
    OS provided (as both binary and source code):
    * Linux 2.6.13
    * Linux 2.6.29
    * WindowsCE.NET 5.0
    подробности тут : http://www.developmentboard.net/inde...ith+LCD/info/1
    схема http://developmentboard.net/ressourc...-schematic.pdf
    кстати етот девайс свободно можно купить стоимость 100-200 баксов (зависит от региона и барыг я купил за 115 баков
    ЗЫ пришла мысля чтоб девайс лазил в Инет или на внешний сторедж за контентом завтра добавлю в ТЗ етот пунктик
    Донецк
    хорошо бы и поток распознавал ... как радио.
    Ивано-Франковск
    уже поговорил по телефону с програмерами говорят: за твои бабки "любе кино" будеть, главное ша с Назаром договоритсо шоб с цапой помог потом все ето собрать думаю.. в 2-3 месяца неспешно укладусь буду тут вести чтото типа воркблога
    Астрахань
    Нет нужного интерфейса, конечно можно приспособить те, что есть, но имхо сложно и дорого.
    Ивано-Франковск
    Скинул инфу Назару он просмотрел. кароч сделать можно и даже играть оно будеть токо вот не віше 16 бит кром того с накопителями проблема.. оно понимает токо USB1.1 и SD карты а етого для качественого звука не хватит имхо. можно конечно играть контент из сети но тогда нада ешо один ящик с винтами(контентом) а ето уже не кошерно
    Добавлено через 34 секунды
    какой интерфес вас интересует??
    Последний раз редактировалось TarasBoolba; 22.06.2009 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    Если USB1.1 будет работать (а не тормозить, как часто бывает), то музыка будет. flac раскодировать проца должно хватить. А вот ape х.з.
    Добавлено через 1 минуту
    На этом наверное можно запрограммировать квадратную шину.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 22.06.2009 в 01:17. Причина: Добавлено сообщение
    Астрахань
    А как синхронизировать?
    Ивано-Франковск
    запрограмить квадрат шину можно.
    там риск процесор возможно и аре скушает... система команд другая наприр сони плей стейшен 3 на процесоре цел разрывает РС как тузик грелку. но чот ентузиазм у мну поутих нащет етого устройства, на РС проще зделать хотя там свои грабли.
    Piter
    Но на этом то круче
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    "Рвет" она не из-за того что там RISC процессор, а из-за того что он там аж 8-ми ядерный и работает это все добро на 3ГГц... Я уж не говорю про GPU, который там стоит .
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    там есть и2с и проблем с подключением цапов никаких, только вот машинка годится только чтоб тянуть контент с файловых хранилищ в кладовке и читать с флешок/юсб винтов, с ее производительностью хватит на флак/апе(кроме инсейн режима ессно)/Ворбис/мп3 с головой
    Частый гость Аватар для Кокон
    Если бы было все так просто - не рвет и не будет,она крайне неудобная консоль и c2duo ее легко обходит даже пентиум д,бокс побыстрее будет.
    Ивано-Франковск
    истерика пеньтиум д для обогрева нормально люды на консольках даже кластера делали чтоб математику реальную щитать рекомендую почитать про процесоры и архитектуры .. изыди ешо один фанат интела видюха например 4870 вреде 1.5 терафлапа выжимает а ты тут про кору дуба говориш. несерйозно ето ... вон нвыдыя свою куду продвыгает ..
    Зы ну ето все оффтоп
    ЗЫЫ консоль ето законченый продукт и таковым его надобно щитать. а вот про http://ru.wikipedia.org/wiki/Cell и для сровнения http://ru.wikipedia.org/wiki/Core2Duo токо про производительность мало ;)
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Только конкретно на этой плате на И2С сидит кодек, а сам интерфейс на разъемы не выведен. Т.е. надо будет проводками подпаиваться к плате.
    А что еще требуется от аудиоплеера?
    Piter
    Т.е. для всех задач, кроме видео она подходит. Отличная машинка. Многим видео нафик не уперлось. Единственное что лучше бы у нее был гигабитный LAN для соединения с основным компом. В этом случае HD видео, стянутое с инета, могло бы передаваться по сети в основной комп и тут же воспроизводиться (без предварительной перезаписи всего файла).
    мне например возможность воспроизведения с локального винта
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    кодек
    а как достался сей девайс , если не секрет , многих сотен баксов стоит.
    целесообразно купить такой , для этой цели ? + софт + цап
