Результаты опроса: Наилучший вариант приведен на
Голосовавшие
11. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • рисунке А
    1 9.09%
  • рисунке В
    0 0%
  • рисунке С
    10 90.91%
  • рисунке, который я прикрепил
    0 0%
Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Импульсные мысли вслух...
    Аватар для misham69
    Вопрос Импульсные мысли вслух...
    Интересно, кто как борется с выбросами в импульсниках. На рисунке самые популярные варианты, если будут свои - выкладывание только одобряется...
    По умолчанию Re: Импульсные мысли вслух...
    Осталось уточнить о каких выбросах идет речь:-тока, напряжения, и
    на каком элементе.
    Аватар для misham69
    Видимо не очень корректно вопрос поставил...
    Имеются ввиду выбросы самоиндукции, ведь не секрет, что чем быстрее силовые транзисторы открываются-закрываются, тем больше выбросы самоиндукции появляются на первичке, соответственно и на вторичке... Причем частота этих выбросов значительно выше частоты преобразования, и тут начинают вылазить совсем другие проблемы:
    - выпрямительные диоды вторичного питанияне не успевают за такой частотой и начинают греться даже без нагрузки;
    - величина выходного напряжения плавает, поскольку на малой нагрузке кондеры на выходе успевают зарядится до амплитудного значения этихсамых выбросов, а как только нагрузка увеличивается выходное напряжение уменьшается до нормального состояния;
    - при недостаточной длине импульса "паузы" возникают сквозные токи, что влечет уже нагрев силовых транзисторов;
    - ну и еще ченибудь, что я забыл...
    На рисунке красной линией нарисована осцилограмма на левом выводе силовго трансформатора без каких либо цепей подавления, синей линией - осцилограмма в той же точке, но уже использование цепочки "ВАРИАНТ С".
    Так вот, собственно интересно, кто каким образом бореться с подобными явлениями...
    Может все таки выбросы от индуктивности рассеяния обмоток силового транса, вызванные конечным временем выключения выпрямительных диодов и, как следствие, протеканием через них (и силовые ключи) больших обратных токов ? При этом (если выпрямитель работает на LC-фильтр) току индуктивности рассеяния некуда деваться и та часть, которая превышает ток нагрузки заставляет выпр. диоды работать в качестве стабилитронов (что не есть хорошо, особенно для шоттки).
    Наличие паразитных емкостей дополняет картину затухающими в.ч
    колебаниями возникающими в паразитных LC-контурах.
    Исходя из вышеизложенного следует:
    1. Использовать диоды с мин. временем восстановления и "мягким" выключением или ограничить обратный ток с помощью доп. схемной примочки после выпрямителя;
    2. Организовать путь для замыкания излишка тока инд. рассеяния, например, в емкостной накопитель , с последующей рекуперацией энергии в нагрузку или источник;
    3. Включать ограничители напряжения , специально заточенные для "глотания" подобных импульсов, параллельно обмоткам или использовать диссипативные RC демпферы;
    4. Применять топологию силовой части с "мягкой" коммутацией силовых ключей или резонансную.
ID:	26984   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось gyrator; 09.02.2008 в 18:08.
    Частый гость Аватар для Carbon
    Резонансная дает наилучшие результаты. Суть ее в том, что силовой элемент переключается в тот момент, когда напряжение или ток на нем равны нулю. Как следствие рассеиваемая мощность равна нулю и никаких выбросов. Есть много управляющих чипов заточенных под такой режим работы.
    Здесь есть свои проблемы:
    1. Наличие дополнительных реактивных элементов с приличной реактивной мощностью;
    2. ЧИМ при необходимости стабилизации вых. напр. и проблемы с сохранением резонанса при изменении нагрузки в широких пределах.
    3. БОльшая величина амплитуды тока через ключевой элемент и бОльшая амплитуда напряжения на оном.
    Последний раз редактировалось gyrator; 09.02.2008 в 19:12.
    село Самбек
    Самый главный способ борьбы с ... - это правильная плата и правильный монтаж. Всё остальное только дополнение к этому. Без этого можно конешно улучшить картинку, но это уже поиски не где потерял, а где светлее.
    Дополнительных элементов не требуется: можно использовать индуктивность рассеяния трансформатора и паразитные емкости ключевых транзисторов.
    Микросхема выдает нужные импульсы на ключи. Резонанс сохраняется, т.к. резонансная частота контура много больше частоты преобразования. Изменение нагрузки - это проблема, но она решаема.
    Не совсем понимаю, откуда ей взяться. Возможно, это особенность конкретной схемы.
    В целом резонансные схемы сложнее традиционных. Их достоинство - высокий к.п.д. (до 98%). А это не только тепло, но и минимум излучений и наводок. Для звука это важно. Лучший способ борьбы с помехами - это чтобы они не возникали. Это реализуется в резонансных схемах. А если помеха (так же как и шум) уже возникла, давить ее почти бесполезно.
    Аватар для misham69
    Интересно каким образом монтаж может повлиять самоиндукцию??? Наводки безусловно, но вот сам ударный процесс в трансформаторе монтажом не откорректируешь...
    Если не затруднит, дайте пожалуйста ссылку или, если это не коммерческая тайна, покажите модельку и результат моделирования.
    Я показал модельку элконовского резонансника, где проблема изменения нагрузки решена однако, напряжение на ключах больше чем в обычном полумостике. Про превышение амплитуды тока через ключ над приведенным к первичке током нагрузки думаю повторять не нужно.
    Их достоинство
    ИМХО, основное достоинство-меньший уровень помех.
    По этой причине и занимался ими в прошлом веке.
    Согласен, для звука главное это малый уровень помех. Схема, которая генерирует малый уровень помех, как правило имеет достаточный КПД.
    Я тоже. Поэтому выкладывать нечего.
    Разработка хорошего импульсника не проще чем всей остальной электроники для звука ИМХО. Поэтому мой способ борьбы с выбросами на данный момент - выбасываю импульсники. Когда появится хорошая конструкция ИБП для УНЧ - с удовольствием повторю.
    Будем считать, что с утверждением -"можно использовать...... паразитные емкости ключевых транзисторов." Вы погорячились. Да и с выкидыванием импульсных ИВЭП тоже. Конечно, то что показано на этом форуме по помехам никуда не годиться, но если делать импульсный ИВЭП по-честному, то трансформаторный монстр ему не конкурент.
    ИМХО, фазник-оптимальнее резонансника по массогабаритам при сопоставимом КПД и уровне помех.
    Например -линейник.
    gyrator , считайте как хотите. Вам паразитные емкости можно не использовать, если Вы знаете как их выпаять из транзисторов.
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    По поводу уменьшения помех в импульсниках.
    У LT есть линейка микросхем, в которых контролируется скорость изменения напряжения на коллекторах(стоках) выходных транзисторов, т.е. slew rate(а значит и выбросы на фронтах) можно регулировать одним резистором.
    Также в них контролируется ток через ключи, не выключение при превышении некоторого значения, а линейная регулировка по затвору.
    Все зто уменьшает КПД, но для маломощных применений ИМХО самое то. Хочу попробовать.
    LT1533
    LT1683
    LT1534
    LT3439
    Ну тогда: адын, два, тры....
    Сейчас я вам поведаю как давить эти выбросы
    1. Нужно чтобы они были минимальны - правильно оттрасировать плату. Индуктивность шины питания и подвод трансформатора минимальны
    2. Грамотный трансформатор с оптимизированными индуктивностью рассеяния и межвитковыми/межобмоточными емкостями
    3. снаббер по первичке и снаббер по вторичке. снаббер должен быть оптимален чтоб не было много потерь
