Страница 18 из 21 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 419
Тема: Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005
    Аватар для qwz91
    г.Бор,Нижегородская область.
    По умолчанию Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005
    Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005,желательно с рабочей печаткой!!!
  2. #341
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005
    Таким образом вместо одного конденсатора набираем два или даже три (если подумать). Не проще ли ввести ключ Mute при срабатывании реверса и закрывать выход УВ на секунду при смене направления движения ленты?
  3. #342
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    По идее, выход УВ нужно закрывать во всех режимах, кроме рабочего хода и, возможно, паузы.
  4. #343
    Новокузнецк
    Да. Поэтому данный вопрос желательно рассматривать в комплексе
  5. #344
    г. Жигулёвск. Самарская обл.
    Схемой Олимпа предусмотрена блокировка сигнала при всех режимах кроме записи и воспроизведения.
  6. #345
    Киров
    Одна нога конденсатора неиспользуемого канала всё равно в воздухе висит
    Если висит, то конечно притянуть к нулю, блокировка имхо не нужна, без неё даже удобней искать начало записи по легкому улюлюканью
  7. #346
    Новокузнецк
    В таком случае и потенциал инв. входа второго ОУ нужно притягивать к нулю, а сигнал с реле подавать через конденсатор, чтобы не менять глубину ООС по постоянному току в момент коммутации. Это приведёт к заметному щелчку по выходу из-за изменения усиления напряжения разбаланса ОУ. Вот откуда набегает 3 конденсатора. Может, нечётко выразился, проще отрисовать.
  8. #347
    Новичок Аватар для ГОГА рижский
    RIGA
    Всем привет!
    Вот мой вариант УВ для О-005С
    Особенность - пассивная коррекция.
    Планировалось разместить четыре канала на плате размером с УВ предварительный.
    Так же была задумка, каскад на первом ОУ разместить непосредственно на головках.
    Платка на SMD получается миниатюрная и выводы ГВ запаиваются прямо на платку.
    Можно сказать непосредственно на выводы ОУ.
    Тема про коммутатор: Чем коммутировать звуковой сигнал?
    Олимп свой я решил продавать и скорее всего делать эту схему не буду.
    Хотя, как знать.
  9. #348
    38RUS
    Цитата Сообщение от ГОГА рижский Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Хотя, как знать.
    хммноминалы какие то страные
  10. #349
    RIGA
    Расчётные. Отталкивался от номинала конденсатора 0.01мкФ
    Надо разводку на три элемента делать. Можно любой номинал составить.
    Например 1116к = 1м + 100к + 16к
    2850 пик = 2700 + 150 пик.
  11. #350
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Всем привет!
    Хотя, как знать.
    Все хорошо, но применение К561КП1 это в корне неправильно...
    Специальные звуковые реле, ЭТО ПРАВИЛЬНО...
  12. #351
    38RUS
    ну не знаю jfet рулит.и никаких контактов за 100нефти.Агеев собирал на jfet,studer тож на jfet.имхо реле полуразвод в стиле омедненого шасси
    Последний раз редактировалось Spammer; 07.05.2016 в 12:29.
  13. #352
    RIGA
    Эт точно, было такое, но выглядит впечатляюще.
    А я и не настаиваю. Нравится реле - используйте на здоровье.
    Пожалуйста.
    Переворачиваем коммутатор, немного переделываем и вот, наши любимые реле уже в деле.
    Последний раз редактировалось ГОГА рижский; 07.05.2016 в 13:22.
  14. #353
    38RUS
    пробовал штатный ув переделать по схеме Шихатова,нч пропали,что я забыл?https://www.vegalab.ru/img/tape/k157ul1.gif
  15. #354
    Киров
    По этой схеме должен быть подъем (горб) на нч, чтоб его убавить С2 увеличиваем до 2200-3300мкФ
  16. #355
    38RUS
    в том то и дело ниже 60глубочайший завал.вернул все на место спад на 20гц плавный.даже убирал нижнюю тау..бесполезно
  17. #356
    Киров
    Электролиты не сухие?
  18. #357
    Евродупло
    Всем привет!
    Я так понимаю, Вы такие номиналы на схеме изобразили, что бы народ не ленился и с расстановкой нулей в корректирующей цепи потренировался?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  19. #358
    Только лучше делать не так - надо на выход ОУ поставить последовательно резистор 22-50 ом, и после него коротить нормально замкнутыми контактами на землю.
    Тогда качесвтореле и его контактов ни а что не влиют.
    Но это все ерунда, вот коммутация тау полевиком 2N7000 - это жесть!
  20. #359
    Крайне любопытно, что народ в XXI веке пишет на 9-й скорости, засоряя коммутацией сигнал.
  21. #360
    Завсегдатай Аватар для dekko
    дык исходники МП3.... шутю
    Последний раз редактировалось dekko; 15.05.2016 в 11:59.
