Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: НЧ-СЧ на 8
    Аватар для DodgeR
    Украина, Харьковская обл.
    По умолчанию НЧ-СЧ на 8
    Для хорошего играния СЧ даже 6" много, лучше 5, так ?. Это че, - выходит двухполоски с 8" мидбасами СЧ паршиво играю ? Если да, то почему в проф. мониторах частенько стоят 8" ? Или это относится только к низкочуйным головкам ? а высокочуйные восмерки СЧ хороший дают ?
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    По умолчанию Re: НЧ-СЧ на 8
    Да
    Для понимания почему так:
    Расскажу про разницу между 5" (12.5см) и 6.5"(16.5см):
    1) Низкие-частоты(НЧ): 6.5" играют ниже, чем 5" (т.к дифузор у 6.5" тяжелее и вследствии более низкая резонансная частота);
    томуже у 6.5" больше площадь излучения(в следствии и выше громкость(чувствительность)...);
    нелинейные искажения на НЧ у 6.5 меньше(при создании одинаковового звукового давления, амплитуда движения у 6.5" будет меньше, чем у 5"...в следствии большей площади излучения.......чем больше амплитуда движения дифузора, тем как правило больше искажений, т.к упругие силы динамика нелинейны, томуже и магнитная система тоже нелинейна)
    2) Средние-частоты(СЧ): 5" играют выше,т.к масса подвижной системы меньше(дифузор может двигатся быстрее..чем выше частота, тем быстрее ему приходится раз в секунду);
    меньше изломов в непоршневом режиме работы(т.е на СЧ...т.к. например на НЧ дифузор динамика движется как единое целое, а на СЧ излучение зональное, чем выше частота, тем ближе к центру дифузора, тем более на границах излучения разных частот происходит излом) почему меньше изломов? а вы попробуйте согнуть длинный железный прутик и короткий...надеюсь понятно;
    томуже у 5" шире диаграмма направленности, чем 6.5 (на СЧ естественно)..
    Добавлено через 1 минуту
    Это че, - выходит двухполоски с 8" мидбасами СЧ паршиво играют ?
    не всегда...всё зависит от конкретной реализации...
    Добавлено через 15 минут
    может потаму что там не так важна диаграмма направленности(а на оси вроде как всё присутствует, тем более наверно там применяют не мидбас..а широкополосник)...они когда сводят музон не бегают по студии, а сидят на одном месте в тишине и вникают в тонкости...
    возможно да... низкая чуйка= тяжёлый дифф, или хреновый мотор...или оба сразу..
    Последний раз редактировалось AleX902101; 12.10.2008 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для DodgeR
    Ну то что 5" СЧ играет выше, а 6.5 НЧ ниже - это понятно. Меня интерисует именно СЧ(~300 - ~3000 Гц) , с НЧ все понятно.
    Набережные Челны
    хорошая восмёрка без особых проблем дотянет до 2.5 3кГц...ну это должен быть хороший динамик с лёгким и прочным дифом и хорошей магнитной системой...
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Слышал я как то двухполоску, на НЧ/СЧ Visaton W250S (кажется на 8 ом) т.е. десятка (в ФИ), на СЧ/ВЧ - кажется Vifa какая то 1,5" с небольшим рупорком. Проблем на СЧ так чтобы прям в глаза бросалось - не было, вообще целый вечер послушал в своё удовольствие, очень ровно и приятно играло.
    Так что согласен с AleX902101, нужно просто найти дин подходящий, + реализация стыка очень важна т.к. он попадает в самый мерзкий диапазон.
    old chap Аватар для subsonic
    Хорошая 8", легко работает, от 100гц до 4,5-5 кгц!
    Работать - она работает, но направленность и само впечатление от сч не очень.
    Слышал студийные 8" -е Yamaha середина так себе, не впечатляет, зато низ бухает что охре..ть можно.
    Как мне кажется ХОРОШИЕ это всё таки грамотно сделаные 3-х полоски(во всяком случае для дома это точно)
    Всё верно или низ (с большими оговорками) или середина, два в одном не получится!
    +1
    Здорово получается если на низ 8" до 1...1.5кГц, на сч купольник, а на вч, разумеется, пищалка
    Off:
    Хорошо для микрофона, а как будет для уха , такая система очень неплоха в ближнем поле(как мониторы )! Просто озвучить помещение , это совсем другая задача.
    Хорошо для микрофона а как будет для уха , такая система очень неплоха в ближнем поле!
    3 метра - только так !
    Для 8" норма, для купольников раза в 2 меньше ,если речь идёт об удалённости от акустики!
    subsonic, ты хочешь сказать, что купольный СЧ в диаппазоне 1...5 кГц не сможет озвучить комнату 20м^2, при растоянии между АС и между АС и слушателем 3метра ???
    Off:
    В таком случае отражённый сигнал будет сильно преобладать над прямым , и музыкальная картинка будет далека от возможной!
    По твоему с обычными динамиками при равных условиях такого не случиться ?
    Дело не конструкции динамика, а в площади равномерного излучения которую он формирует - диффузное поле (однородное)!Если правильно разместить акустику то диффузное поле получается по любому, но с оговоркой на удаление!Чем больше площадь излучения тем дальше "простреливает" акустическая система.
    Аааа ! Вон ты о чём.
    Но с увеличением диаметра/площади дифузора ухудшается диаграмма направленности - поэтому тут компромис
    А на твой взгляд с какой частоты должен начинать работать 2"-й динамик ?
    Аватар для DodgeR
    На счет направленности и удаленности - между АС 2 метра, я в на конце равностор. треуг-ка, ну то есть стандартная для прослушки эго ситуция.
    А с динами такая конкретика - на СИСы к оптиме пока денег нету. А вот на BEYMA STUDIO потратится можна. На бейме китов нету, но знаю на этом форуме собирали 2х-полоску с 8", но я вроди как настроился на 6.5" вуфер, басы хоть и люблю, но отсутствие каши на СЧ гораздо важнее так как слушаю рок-метал. Вот и думаю, че делать.
    8" - http://www.beyma.com.ua/pdf/8WOOFER-P.pdf
    6.5 - http://www.beyma.com.ua/pdf/6B30P.pdf
    На 6B30P вроди Клячин колонки делает, но схему кроса и чертеж корпуса он вряд ли даст -)
    Я бы из предложенных 8"-й без среднечастотника не включил, а вот 6" вполне неплохо СЧ сам отработает, но низ конечно не сильный будет, если только не поставить на НЧ/СЧ два дина - сопротивление позволяет.
    Бафл гораздо больше гадит, чем размер в 8"!
    Применение голов большего диаметра на частотах выше 2-3 кгц уже проблематично, а 8"можно пользовать ,ровно на столько,на сколько тянет вверх по частоте!
    Добавлено через 2 минуты
    Те головы которые Вы выбрали,безтолковые!
    Последний раз редактировалось subsonic; 12.10.2008 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
