Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Распознание Конденсатора!?
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Распознание Конденсатора!?
    Плата погорела и конденсаторы поплавились !
    первый на схеме обозначается как Myler -толи 4.70 толи 470 pF или nF конденсатор
    а Второй Polystyrene 470k тоже толком не пойму толи nF-pF ???
    в общем помогите Распознать !
    да , и на что можно их заменить ,так как такие старые наврятли где найду !!!
ID:	46628   Нажмите на изображение для увеличения.
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Re: Распознание Конденсатора!?
    На таких фото толком ничего не увидеть. К тому же в ФАКе есть специальная тема для таких вопросов.
    Беларусь
    Это полистирол 470 pF. Варианты замены другими типами подскажем, если уточнишь "где оно стояло".
    Аватар для Express
    Germany
    Тот что первый серебрянный 47 - На плате protector,Которая по видимому должна работать как предохранитель правого выходного канала Уся ,а тот что второй покареженый-поплавленый в оконечнике самом ,он поплавился от платы протектор так как рядом стоял ! а вообше есть схемка Уся ,правда почти 10 метров весит !
    первый Кондер C5 , Второй C59 .
    Последний раз редактировалось Express; 10.03.2009 в 22:56.
    Аватар для Express
    Germany
    Неужели некто не поможет !?
    просто следушие 2 недели надо чем то занятся ,выгоняют в связи с кризисом на 3 недели домой ! вот думал ремонтом займусь !
    Беларусь
    Ты эта, не борзей. Сделай скриншоты нужных кусков и положи сюда.
    Частый гость Аватар для Crunch
    Может Mylar? Mylar - это лавсан. Хоть сам первый кондер на вид и похож на полистрирольный, можно поставить и лавсан ИМХО (особенно если он - в схеме защиты). Судя по маркировке - 470 пФ.
    По второму - Polystyrene (полистрирол), скорее всего можно заменить на полипропилен. Схему не открывал - прокси на работе архивы банит. Можешь выложить картинку с фрагментом схемы с этим конденсатором или сфотографировать целый кондер (с другого канала), чтобы была видна маркировка?
    Добавлено через 31 секунду
    Ага!
    Последний раз редактировалось Crunch; 26.02.2009 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение
    To be a rock and not to roll
    или просто посмотреть.... (там наверное защита общая)
    Аватар для Express
    Germany
    Ага!
    Вот сделал поменьше раз в 20 ,
    • Тип файла: pdf nada.PDF (522.2 Кб, Просмотров: 191)
    Аватар для Express
    Germany
    Фотки надо сделать второго Кондера !?
    Не надо.
    C5 – ставь любую пленку на 470 пик.
    С59 – пленка (только не лавсан) на 47 пик. Или слюда.
    На крайняк оба можно заменить на керамику SMD NP0. Желательно на 100 вольт.
    Аватар для Express
    Germany
    Не надо.
    Спасибо за помощь !!!
    А померить? Если значения и изменились, то хотя бы узнаете порядок...
    Частый гость Аватар для max653
    а эти не такие же? (выдернуты из студийного пульта) Интересно, сгодятся ли для звуковых применений.
    Аватар для Express
    Germany
    я сейчас похожие преобрел для замены сгоревших !
