Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Дроссель на смещение
    Аватар для Stavr71
    Тула
    По умолчанию Дроссель на смещение
    Всем добрый день. Вот есть у меня такой вопрос... )))
    Стоит ли ставить на смещение лампы 6с4с ... дроссель... для фильтрации помех, то есть последовательно питанию смещения..., как это может сказаться на звуке? Или смысла нету?
    По умолчанию Re: Дроссель на смещение
    Дроссель на смещение вместо резистора - само по себе хорошее решение. вот только сделать такой дроссель совсем нетривиальная задача. Его собственная емкость может оказаться слишком большой. Да и материал сердечника будет влиять на результат очень сильно. Этот дроссель надо делать или на очень хорошем железе с очень высоким мю или на аморфе так же с высоким мю. Сколько слышал, на пермаллое он не очень выходит, пермаллой больше для входных трансиков подходит.
    Ужасное Но мне почему-то кажется, топикстартер имел ввиду совсем другое - просто фильтрацию CLC.
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Я имею ввиду питание фиксированного смещения 6с4с как раз CLC фильтр, так же как анодку фильтруют
    Алекс, я знаю примеры удачной реализации смещения через дроссель. Но это редчайший случай и положено на это было столько сил... В идеале, если посимулировать, то все кажется запипись, но вот достичь этого, легче резистор поставить. Но тут надо еще прибавить эффект внутреннего удовлетворения. Представь, человек столько старался, сделал такой дроссель, сделал его технически хорошо, с малой собственной емкостью. Разве он будет после этого играть плохо?
    Добавлено через 1 минуту
    Смещение почти не ест тока, там проще использовать CRC фильтрацию.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 26.06.2009 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
    Дак, ото-ж
    Как я и предполагал
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Вобщем как я понял дроссель туда не нужен, проще CRC сделать, разницы не будет
    а если дроссель сразу за выпр.мостом
    т.е. Г фильтр
    т.е. Г фильтр
    Г фильтр должен быть нагружен по току, иначе он не эффективен.
