Показано с 1 по 20 из 122
Тема: Корпус акустики из... офисных столов?
    Аватар для trett
    Питер
    Улыбка Корпус акустики из... офисных столов?
    Кто нибудь пробовал в качестве материала для корпуса АС использовать материал, из которого сделаны офисные столы, шкафы и тп?
    В принципе, это обычный ДСП, только ламинированный с двух сторон.
    Не повлияет ли ламинат внутри АС в худьшую сторону?
    Просто есть довольно много крышек толщиной 19 мм от разобранных офисных столов. Хочу их на "попробовать", но не знаю, стОит ли возиться...
    Донецк
    По умолчанию Re: Корпус акустики из... офисных столов?
    Нахаляву и уксус сладкий
    А вообще это - обычная и вполне нормальная ДСП. Ламинат с внутренней стороны если напрягает, можно оклеить вибропоглащающими материалами.
    Я делал из ламинированного ДСП - всё гуд, только к ламинату почти ничего не клеиться - придётся места стыка перед клейкой освободить от ламината, я фрезером с выдвинутой на 0.5 мм фрезой проходил.
    Аватар для trett
    Питер
    Я делал из ламинированного ДСП - всё гуд, только к ламинату почти ничего не клеиться.
    Проверял эпоксидку - приклеилась так, что отдирается только с ламинатом. Естественно, поверхность перед склейкой обрабатывалась крупной шкуркой и протиралась спиртом (тапками не кидать - спирт технический ).
    Кстати, это сейчас навело на мысль, что, действительно - ламинат в местах склейки придётся снимать.
    А с наружной что с ним делать? Оставлять как есть - будет некрасиво (стыки).
    Оклеивать пленкой- дешево смотрится.
    Шпонировать - хрен его знает, будет ли оно на лиминате держаться.
    Я торцы отполировал, скруглил и виниловой плёнкой - конечно не супер, но вид не хуже магазинных гробиков. Обклеить можно чем угодно, хоть крокодильей кожей или мехом.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Ламинат при пилении электролобзиком скалывается, но только с нижней стороны листа.
    сначала ошкурить, потом зашпаклевать, притереть, загрунтовать, дальше-на что фантазии хватит...и денег.
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    +10
    Покрасить автоэмалью, отполировать и покрыть лаком металлик.
    Выглядит бомбово!!!
    Только надо края и углы обязательно закруглять. Так гораздо эффектнее.
    Белый, добрый и пушистый...
    Новичок Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    обезжиривал спиртом и клеил "супер ПВА для паркета и ламината" от Хенкель, держится вроде
    Донецк
    Автмобильный звукоизолятор из герлена и пенополиэтилена пристаёт очень хорошо, только обезжиривать надо.
    и если пилить тонкой пилочкой с мелким зубом, то почти не видно.
    Аватар для trett
    Питер
    Спасибо за варианты .
    Собственно, клеить буду эпоксидкой - тоже "уксус", как и столы .
    А торцы буду обрабатывать ручным фрезером - так всёравно ровнее, чем лобзиком, да и сколов меньше.
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Стоит. Еще как стоит
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Есть идейка, заказать в корпуса АС в мебельном салоне, причём собрать на обычный мебельный крепёж (т.н. "евровинты" и т.п.) с добавкой ПВА в стыки, а потом изнутри ящика пройтись по углам бор-фрезой (как понятнее выражаются буржуи, крутящимся напильником) и налить эпоксидки. Плюс в том, что таким образом можно смонтировать корпуса в нормальной жилой квартире за вечер, без спец инструментов (кроме дрели) и при этом никого вокруг не напрячь. В плане приклеивания демпферов и т.п. внутрь, думаю, "Момент" будет прекрасно держаться за ламинат, да и ободрать его под ПВА внутри не проблема (ломать - не строить, так сказать). Кстати, ПВА за ламинат достаточно держится для приклейки демпфера, только нужно оставить сушить на сутки в покое. Ждёт весь этот замысел, когда остальные детали прожекта оформятся. Видел подобным образом сделанные TQWT, вполне себе играли и смотрелись отлично, только непривычно на боках АС заглушки винтов выглядят
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Из ламината
    Добавлено через 8 минут
    Еще они (мебельщики) тоже еще здорово придмали - скручивают вместе два листа и торцуют их одной лентой. Получается лист 2х16=32мм. Такой уже не стыдно и стыком на улицу оставить
    Последний раз редактировалось rogozhin; 01.02.2010 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
    с уважением Александр
    Донецк
    Кстати, у них пилы покачественей лобзика пилят, линии получаются ровные. Особенно если пила не заезженная.
    Я проходился дисковой металлической щётской - эх и измучился, этот ламанат очень прочный, хотя на полочники терпения должно хватить.
    Вот как можно легко и непринуждённо убрать ламинать с ДСП фрезером :
    А это уже готовая заготовка для обработки фрезером и обклеиванием чем угодно :
ID:	75223   Нажмите на изображение для увеличения.
    Пилят они прекрасно, более того углы до 45 градусов они режут станком, т.е. идеально точно (больше - выставляют в ручную) и в нормальных фирмах сначала рисуют в автокаде 3Д макетс учетом особенностей своего оборудования, допусков, так было когда делали 186. Т.е. вам не нужно до миллиметра высчитывать каждую деталь - даете проект, его рисуют, делаете коррекцию, утверждаете, вам вырезают, торцуют где скажете. Никаких сколов, крайне аккуратно, ровно все. Главное самому ничего не проспать, указать все правильно
    mAxSpace, а смысл брать ламинат, чтобы его срезать потом? Разве не дешевле просто ДСП не ламинированное найти?
    Аватар для trett
    Питер
    Согласен.
    К тому же разработка в 3Д и прочее тоже денюх стОит.
    А у нас - как бы сделать подешевше ...
    У всех свои мысли на этот счёт я думаю, я руководствовался той, что под поклейку виниловой плёнки потом потребуется минимум обработки поверхности, а мне это актуально, т.к. вся сборка происходила в квартире - пылить как-бы не хочется.
    А тут надо только обработать как следует торцы и наклеить плёнку, вот результат.
