Показано с 1 по 20 из 36
Тема: помогите подскажите покажите
    Аватар для PRiME
    Ульяновск
    А рожа красная такая помогите подскажите покажите
    помогите мне сделать саб из колонок S-90
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: помогите подскажите покажите
    ну емае опять 25...
    инет полон всевозможных видов сабов на 75ГДН
    здесь на форуме штук 20
    какая голова и т.д. для начало
    если что вот смотри http://images.yandex.ru/yandsearch?t...9D&stype=image
    http://users.cosmostv.by/PavelN/sub/sub3.htm
    http://fatbass.narod.ru/subwoof.html
    http://market46.ru/product_239.html
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Аватар для PRiME
    Ульяновск
    а разве там низко частотник не на 90ГД?
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    А разве такой бывает? Если S-90, то это еще не значит, что в нем 90-ватный вуфер.
    S-90 - полностью называется Радиотехника 35АС-012 или http://www.rw6ase.narod.ru/00/35as012_212.html
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    Может сейчас он и 90ГД, но раньше он был 75ГДН.
    А еще раньше - он назывался 30ГД, который был переделан из 8ГД.
    Вот так легко перешли от 8-ватного к 90-ваттному
    Аватар для PRiME
    Ульяновск
    помогите научиться пользоваться прогами для расчёта ящика для саба
    я по английски не бельме
    Придется научиться.
    Аватар для PRiME
    Ульяновск
    Alex ну а как научиться там сток всяких понятий что просто не разберёшься
    USSR
    как говорит мой отец: "...для чего голова дана человеку"
    Частый гость Аватар для Jerode
    Симферополь
    Для начало не мешало бы почитать умные книжки, или хотябы пару статей по акустическому оформалению динамиков и узнать что такое параметры тиля-смола.
    Скачай из инета прогу JBL SpeakerShop, она простая как три копейки, если очень нужно могу кинуть по ней краткий курс молодого бойца на могучем русском языке.
    Аватар для PRiME
    Ульяновск
    ну если не трудно кинь ) буду очень благодарен
    Добавлено через 28 минут
    и чё куда вписывать х.з.
    мне надо из низкачастотника сделать саб какие параметры куда вписывать в прогу JBL SpeakerShop
    Добавлено через 4 минуты
    а можно всю систему тоесть в колонке s90 три динамика тоесть НЧ СЧ и ВЧ и какието там ещё катушки хернюшки вытащить и разместить в машине тоеть спереди вч и сч в зад саб
    и че там за конденсаторы и всякая хрень в колонке???обьясните плиз.....?
    Последний раз редактировалось PRiME; 08.06.2008 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Mr.Haid
    Ну вынуть СЧ ВЧ из корпуса, заместо них заглушки, СЧ в двери, ВЧ на торпедо, "саб" в багажник... Прикольно наверно будет звучать, при разделе 500Гц, нижней середины внятной по моему ваще не будет, а "саб" будет бухать в багажнике... Даже самому стало интересно как эта система будет в таком виде в машине звучать .
    Аватар для PRiME
    Ульяновск
    во во вот и я про то как звук будет
    Технический английский достаточно прост (в отличие от художественного, который посложнее русского), тем более существует такая вещь как словарь (Babylon, например).
    Кроссовер.
    Симферополь
    Лови, в архиве два файла, там все написано
    Аватар для PRiME
    Ульяновск
    Jerode
    спасибо
    Добавлено через 7 минут
    вот я лошара разобрав колонку я обнаружил что там нч 30гд-2
    Последний раз редактировалось PRiME; 11.06.2008 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
    что там нч 30гд-2
    30ГД2 это и есть 75ГДН, сменили название.
    А в девичестве он был 8ГД.
    Аватар для PRiME
    Ульяновск
    Alex, так какая у него номинальная мощьность ?????
    Смотря как ее мерять
    При смене названия с 30ГД2 на 75ГДН - просто изменился ГОСТ на измерение.
    При смене с 8ГД на 30ГД - были небольшие изменения в самом динамике.
    А собственно, какая разница какая у него мощность? При его детской чуствительности 83-86дб, чтобы получить от него тоже звуковое давление, нужно ввалить в него в 4 раза больше мощности, чем в нормальный динамик с чутьем 88-92дб.
    Аватар для PRiME
    Ульяновск
    Alex, а вот какие параметры вписывать в прогу SpeakerShop
