Страница 1 из 31 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 619
Тема: LYNX D29
    Аватар для KNLL
    СПб
    По умолчанию LYNX D29
    Подравлем Дмитрия с новой и очень удачной конструкцией!
    LYNX D29
    в этой веточке организуем обсуждение
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Частый гость Аватар для Ermak
    По умолчанию Re: LYNX D29
    Дмитрий, поздравляю с новой Рысью!
    Почему отказались от RS-485 на борту? Было очень удобно стыковать его с транспортом, а вход I2S использовать для 34-го конвертера.
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Поздравляю! Статья, как всегда, весьма познавательна.
    Андрей
    Piter
    По моему все круто. В стиле и традициях Lynx.
    Это смещние операционника IU как оно функционирует ? Оно заставляет использовать для работы с сигналом транзисторы одной проводимости ?
    Частый гость Аватар для А.К.
    Интересно узнать, почему так были увеличены ёмкости в питании?
    Piter
    А, дочитал до этого места. Все понятно.
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Дмитрий, Сергей, поздравляю вас обоих с новым ЦАП-ом!
    Конструкция получилась исключительно интересная!
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Евродупло
    Taк, так... Поздравляю с новым изделием обладающим истинно осциллографической точностью!
    Вопрос. Если подставить в знаменитую формулку из статьи к 20-ке 24 битную точность и частоту сэмплирования 192К, какой уровень джиттера должен обеспечивать опорный генератор? Генератор применённый в новом даке справляется?
    Последний раз редактировалось belka; 08.07.2009 в 18:51.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Челябинск
    Все же, как он в сравнении с изделиями на параллельных ЦАП?
    С уважением, Игорь.
    Евродупло
    Так, так...
    Позволю себе ответить за Дмитрия - Чудо не произошло...
    Инженер Аватар для Lynx
    Спасибо, коллеги!
    Постараюсь вкратце ответить на интересующие вопросы:
    ЦАП Lynx D29 проектировался как составная часть комплекса устройств, предназначенных для работы в качестве универсального устройства воспроизведения звуковой информации и в не очень отдаленном будущем будут реализованы и опубликованы недостающие части - устройство приема и преобразования входных данных, простой входной SPDIF - Toslink модуль, и, возможно, конфигуратор режимов AD1853. Поэтому размещение двух логически эквивалентных входных портов на плате ЦАП я посчитал излишним.
    На самом деле стыковку с конвертором Lynx ICM34 довольно просто осуществить обычным мультиплексором на два входа по 4канала, напр., 74HC257. Подобные платки я в свое время делал для организации нескольких входов для старых ЦАП Lynx20 и Lynx24.
    В общем и целом - да. Ток выхода ОУ преобразователя ток-напряжение никогда в рабочих условиях не меняет направление, а лишь изменяется по величине и обеспечивается верхним транзистором выходного каскада ОУ.
    Добавлено через 1 минуту
    На основе ряда субъективных моментов, в частности прослушивания макета устройства с емкостями разной величины в питании
    Добавлено через 5 минут
    Получится ОЧЕНЬ мало - менее 0.1пс. Генераторы с таким джиттером в низкочастотном диапазоне, вероятнее всего не существуют, поэтому приходится мириться с тем, что на частотах сигнала более 18...20кГц, искажения и шум будут определяться не только свойствами ОУ и ЦАП, но в том числе и джиттером ТГ и всех цифровых цепей. Хотя реальный вклад джиттериндуцированных искажений и шумов будет весьма незначительным. Львиную их долю составят ВЧ-шумы преобразования ЦАП.
    Реальный джиттер примененного генератора - около 3...4 пс.
    Добавлено через 3 минуты
    Вадим на сей вопрос совершенно справедливо заметил - чуда не произошло.
    Но, с другой стороны, хочу заметить, что звучание этого ЦАП существенно превзошло то, что я от него ожидал изначально, основываясь на опыте работы с AD1955, PCM1792/1794 и SM5865.
    Отдельно хочу отметить очень спокойный и плавный характер звучания этого ЦАП как с обычным контентом CDDA, так и с HiRes записями.
    Последний раз редактировалось Lynx; 08.07.2009 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Еще если можно, несколько вопросов.
    1. Как и с помощью конкретно чего измерялись спектры? Как и чем генерировались тест-сигналы?
    2. Показалось, что довольно большая площадь под пиком основного тона... хотя "полка" у пика не приподнята. как бы Вы это прокомментировали?
    3. Хотелось бы чуть подробнее об опыте с 179х. потому как сейчас ее закладываю в серьезный проект. Не связаны ли Ваши впечатления с ее сравнительно большим выходным током и Вашим нежеланием заменять ОР42 на что-то другое?
    С помощью измерительного АЦП на основе AK5394 с дополнительной программной компенсацией искажений АЦП на 6...8дБ.
    Тестовым генератором на ПЛИС EPF10K50.
    Небольшая длина БПФ при высокой частоте дискретизации. То есть артефакт конкретной обработки данных АЦП
    Нет, не связаны. В экспериментальном ЦАП Lynx 25 (функционально аналогичен Lynx D37 за исключением другого ЦАП и связанными с этим отличиями схемы) я использовал при экспериментах разные типы ОУ - AD8065, AD8021, THS4011, LME49710, AD823 с доп. повторителем на выходе. К сожалению, общая картина слабо менялась при смене типа ОУ. То есть некие черты, присущие звучанию того или иного прибора появлялись и исчезали, а вот сам характер звука принципиально не менялся. Кстати, использование внешнего ЦФ SM5847 с PCM1794, хоть и несколько улучшает звук по сравнению с собственным её фильтром, но не меняет его характер.
    __________________
    Дмитрий, поздравляю с завершением очередной конструкции.
    Кстати, насчет больших емкостей.
    Меня в свое время удивили емкости Nichicon Muse 15000uF в питании плеера Меридиан.
    Как и WIMA MKP4 2.2uF там же.
    Дмитрий, Сергей! Поздравляю с новым отличным Изделием с большой буквы!
    Андрей
    Павшинская пойма
    Интересная конструкция, так держать! Как всегда все грамотно и на высоте
    С уважением Дмитрий.
    Евродупло
    Так, так...
    Значит, всё ради цифр. Реальных 24-х бит 192К в девайсе ровно столькоже, как 5847 + что-нибудь реально звучащее. Себестоимость элементов небольшая - это здорово.
    Рязань
    Дмитрий, в старших моделях ЦАП Вы всегда использовали в первичном источнике питания аналоговой части стабилизатор и сравнительно небольшую ёмкость выпрямителя, а в данном варианте ~30000 мкф в плечо. Чем обусловлен такой выбор?
    Андрей
    Так, так...
    Реальных 24-х бит 192К в девайсе ровно столькоже, как 5847 + что-нибудь реально звучащее...
    Если рассматривать частоты выше 20...30кГц - то да. И там разрешение уже будет определяться не столько джитером генератора (он может бытьт хоть нулевой) сколько джиттером самих ЛЭ в структуре ЦАП, апертурной неопределенностью ключей, свойствами цепей ОС ДС преобразователей и т.д.
    Если же на реально слышимых и записываемых частотах - то нет.
    Вадим, что означает "так, так..." в начале каждого твоего поста...Никак не разгадать мне сию тайну
    Первичные стабилизаторы актуальны в случае применения параллельной стабилизации питаний в схеме устройства. В этом случае они гарантируют допустимый тепловой режим параллельных стабов, а их влияние на звук минимально из-за особенностей работы "параллельников" - постоянства тока потребления от источника. При использовании последовательных стабов такого постоянства нет и включение дополнительного аналогичного стабилизатора с худшими свойствами, чем у того, который есть в устройстве, может оказать нежелательное влияние на звук. Поэтому и было решено отказаться от первичных стабилизаторов. Ну а большая емкость в фильтрах ИП пока еще никому не вредила
    Последний раз редактировалось Lynx; 08.07.2009 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    - Аватар для Olegyurich
    Поздравляю с новой конструкцией!
    avtech@palabs.ru
