Страница 220 из 226 Первая ... 210218219220221222 ... Последняя
Показано с 4,381 по 4,400 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #4381
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Prochan Посмотреть сообщение
    Подготовил замену к42
    Из того что было )
    Вложение 346749
    Не ужели в наше время тяжело найти нормальные конденсаторы нужной емкости, чтобы не городить вот такое. Вот https://optimalsound.com.ua/g1482426...e-kondensatory и цена нормальная и выбор номиналов есть.
  3. #4382
    Ну например то что по вышей ссылке он стоит 11 евро. На сайте производителе 17 евро. Моя гирлянда 2.5))
    На сайте указано только емкость напряжение (кстати почему то DC) и размеры. покупать кота в мешке. А по вашей ссылке еще и скорее всего подтелку совсем неохото.
    Есть нормальные промышленные конденсаторы т тагенсом угла 2*10-5 полипропилен под ВЧ на высокое напряжение итд. т.е идеальные для аудио техники но они стоят 50-60 евро. для моей акустики это дорого)
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
  4. #4383
    Ужгород
  5. #4384
    День добрый,
    1) Есть трансформатор 2х30В, соответственно 2х40 В постоянки, тор, вес 2.75кг, мощность около 300 вт, стоял в АРТА 001-120, так же есть желание собрать усилитель на 5200/1943 (или как тут пишут лучше на санкенах), емкости в бп планирую вот такие https://www.chipdip.ru/product/als70a513kf063-1 , пока по 1 в плечо на два канала, возможно потом разделю каналы если найду такой же трансформатор. За мощностью не гонюсь, но хочется хорошего контроля и динамики (акустика планируется "тяжелая" что то типа B&W 802S3 Matrix (кубики еще)).
    2) Подойдет ли мне немец?
    3) Сколько пар выходных посоветуете?
    4) Есть еще трансформатор 150вт 2х24 В (соответственно 2х33 В постоянки, с отводами на 25 В постоянки) стоит ли его ставить на УН или лучше запитаться от одного?
  6. #4385
    Новичок Аватар для AneJIbcuH
    г. Оренбург, РФ
    чем продиктовано применение именно таких электролитов? За эти деньги лучше несколько банок по 10000 - уменьшится выходное сопротивление УМ.
    Вполне
    Чем больше пар - тем больше линейность выходного каскада, меньше выходное сопротивление, а значит и лучше управление АС. Но, нужно точно подбирать выходные транзисторы по усилению, чтобы не увеличить КНИ... Надо пробовать
    Если не насиловать основной транс и не жалеть емкости электролитов в УН и ВК, эффект скорее всего будет не заметен на слух. Лучше уж двойное моно запилить, когда будет второй 300-ваттник
    Валяться нужно. Это философски необходимо. Бессмысленные движения руками и ногами неуклонно увеличивают энтропию Вселенной. Я хотел бы сказать миру: «Люди! Больше лежите! Бойтесь тепловой смерти!» (Полдень. XXII Век, 1962 г.)
  7. #4386
    Много источников подтверждает что это хорошие банки, с реальными параметрами совпадающими с даташитом, ну и возможность купить в Мск. И собственно сопротивление у массива конденсаторов с меньшей емкостью обычно фактически выше чем у одной большой банки...
    То есть те усилители типа Пасс Лабс и тд с одни а то и двумя десятками выходных стремятся именно к контролю и линейности?
    Не любитель слушать слишком громко. Мой комфортный уровень громкости прослушивания позволяет практически не повышать голос при разговоре с собеседником во время прослушивания или около того.
  8. #4387
    г.Рязань
    Импеданс? Или сопротивление? От конструкции сильно зависит.
  9. #4388
    Просто нужен здоровый рационализм - ставить компактно по 3-4 конденсатора на каждую шину питания, а не 10 или более, тогда и с импедансом будет всё в порядке .....
  10. #4389
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Стерео от одного трансформатора Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Choltono maitinimas.png
  11. #4390
    Вы правы. Оговорился.
    Уже больная голова, здоровый рационализм не подходит. По логике всех усилителей способны контролировать сложную нагрузку (крелл, пасслабс, классе и тд и тп) выбирал именно одной большой банкой...
    Просматривая схемы и печатки - вижу что при увеличении выходных пар транзисторов повышается напряжение питания, для чего это делается? Какие последствия если я буду делать на 3-4х парах с питанием +/-40 В
  12. #4391
    Частый гость Аватар для boomkaa
    На каждую пару выходных транзисторов увеличивается нагрев радиаторов. Допустим на одной паре при токе покоя 100 мА нагрев 50 градусов, а на двух парах транзисторов та же температура будет при токе 50 мА. Примерно так.
  13. #4392
    Банально, чтобы увеличить выходную мощность усилителя. При аналогичном повышенном напряжении питания, но с одной парой выходников, просто будет опасное превышение их ОБР.
  14. #4393
    Понял, про тепловой расчет этой схемы что то в теме не увидел. У меня есть пара радиаторов игольчатого типа площадью 1300 см2 каждый , на сколько пар мне хватит) Но думаю можно будет нарастить еще при желании.
    Я за мощностью не гонюсь, только за линейностью и контролем, значит можно наращивать пары без увеличения напряжения питания без каких то проблем и потерь?
  15. #4394
    Да, можно.
  16. #4395
    г. Оренбург, РФ
    Да, можно.
    Только учтите, что транзисторы должны быть очень тщательно подобраны
  17. #4396
    или увеличить эмиттерные резисторы.Иначе словите трамблы
    С уважением Максим.
  18. #4397
    допустим транзисторы подобраны не тщательно, сколько ставить эмиттерные резисторы ? 0.33 Ом хватит или нужно больше ?
  19. #4398
    0,33 . хотя услышите если мало.
    офф сложно с 20% разбросом подобрать?
    С уважением Максим.
  20. #4399
    допустим с одной партии все получилось удачно, 20 процентов разброс, тогда нет смысла ставить больше 0,22 Ом? А так подбирать из нескольких с приемлемым разбросом накладненько получается, чай не дешевые транзисторы сейчас. :)
  21. #4400
    0,33 ставь и не парьтесь.
    офф тут на термостабильном три пары с разбросом по ветте забастовали с 0,1 ом .пришлось 0,3 поставить и покатило. но учтите что при марой мощности они могут греться
    С уважением Максим.
