Есть ли в природе что-то подобное, чтобы выдерживало необходимые температуры и позволяло снимать жало?
Думается мне только медная фольга.
www.nordtech.ru/Copaslip.htm
Но она для резьбы, что с паялом будет - хз.
Yours Aye, Ilya
Вряд ли - будет обгорать, как жало обычного паяльника, и увеличиваться в размере.
То же вряд ли - там пишут, что выгорают нефтяные масла. Кстати, для резьб обычно применяется дисульфид молибдена, где горит графит. Неужели какие-нибудь силиконовые масла не держат 300 град?
Паста Политерм 450
Температура использования: от -50 до +450оС
ПАСТА ПОЛИТЕРМ 600
ПАСТА ПОЛИТЕРМ 1000
Паста Политерм 1000 по составу и свойствам близка к пастам на основе меди фирмы BERG AB-OKS 240/241
Склонность к сползанию с металлической пластины при 200оС - не сползает
Диапазон рабочих температур, оС от –20 до +1000оС.
Molydal NB1200, Molydal GRIPCOTT NF
GS Heat -180C to 1450C
Последний раз редактировалось EDDiE; 22.10.2010 в 20:28.
Сообщение от anatol0
Назначение:
монтаж нагревательных элементов в металлические формы – заполнение воздушных зазоров и увеличение срока службы нагревателей
Технические характеристики:
диапазон рабочих температур – от -180 до +1450 0С
превосходная теплопроводность
У NASA есть соответствующие Вашим желаниям материал, но Госдеп США запрещает его экспорт.
вероятно проще поменять или приобрести второй паяльник, чем такие заморочки
Андрей
Я наматываю алюминиевой пищевой тонкой фольгой. Однако если нужна именно паста:
http://www.symmetron.ru/suppliers/heaters/paste.shtml
В свое время хотел купить - отпугнула цена - около 2 тыщ.
Андрей, паяльные станции такого уровня стоят очень недешево - по сравнению с "ширпотребными" китайско-корейскими Так что смысл может и есть.
Уже сделали такую пасту "жидкий метал", правда не любит алюминий и является проводником.
выходит это ртуть....
паяльные станции такого уровня стоят очень недешево - по сравнению с "ширпотребными" китайско-корейскими Так что смысл может и есть.Offтопик:
я не зря вынес свое сообщение в офф. Интересно, что автор паяет, раз озабочен проблемой.
Роман, у меня есть и ерса, и "ширпотребно-китайские", если паять ЦАПы, усилители и подобное, то, (положа руку на сердце), координальной разницы нет.
Это как мерседес и лада, если доехать до работы или за хлебом, то довезет и одна и другая
Андрей
Ничего особенного - стандартные штыревые и на поверхность, просто, если есть возможность улучшить, то почему нет. В идеале датчик темп. должен находиться на конце жала, или, ещё лучше, измерять температуру припоя в момент пайки.
Спасибо, обязательно попробую.
Ещё могу предположить, что из всех эти паст при нагреве масло испаряется, косвенно об этом говорит использование бессернистых масел, чтобы не образовывались сульфиды меди или других металлов. Масло нужно только для пластичности при заполнении.
Последний раз редактировалось anatol0; 23.10.2010 в 18:14.
