Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Как я улучшаю тепловой контакт корпусов ТО-220
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Как я улучшаю тепловой контакт корпусов ТО-220
    Кратко: напильником. На фото представлены полевики фирмы IRF до и после шлифовки контактной поверхности. Реальные неровности на поверхности порядка 0,2 - 0,3 мм, из-за чего ближняя к выводам часть транзистора значительно горячее, чем в районе крепежного отверстия.
    По умолчанию Re: Как я улучшаю тепловой контакт корпусов ТО-220
    Александр Котов,
    боюсь что это неоригинальные IRF, у оригинала теплоотвод на вид как зеркало.
    А так хороший метод, правда я использую наждачку положенную на стекло.
    Андрей
    мифолог Аватар для anli
    Я тоже так подумал, но не стал сразу писать. Ну а раз я не один , то присоединяюсь - да, как зеркало, можно бриться. Никак не 0.2-0.3мм.
    Добавлено через 3 минуты
    Это зеркало наблюдал как на мосфетах, так и на двойных шоттки от IR. Последние были из Эльфы, а мосфеты - не помню уже, откуда.
    Последний раз редактировалось anli; 12.01.2007 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
    Ленобласть
    Теплоотвод у них как зеркало - все верно. Поэтому не сразу и заметишь. Стоит только провести напильником - и сразу все видно. Транзисторы 100% фирменные, на всех корпусах ТО-220 просматривается такая особенность: IRFZ24N, 34N, 44N, 1404, 3205, 640N, 540N. Результат осмотра одинаковый. Наверное, нарочно делают похабно - в документации и написано - этот корпус до 50 ватт, хотите больше - берите в TO-247, в 4 раза дороже (IRF540N ---IRF140N, например).
    как вариант - расчитаны на использование теплопроводной резины
    Андрей
    Jerusalem
    Так оно и есть, до 50 ватт можно отобрать от корпуса ТО-220 не выходя за пределы ОБР.
    Между прочим, какой бы ни была плоской посадочная поверхность ТО-220,
    при затяжке винта сверх нормированного момента, она эта плоскость изгибается. Эластичная прокладка это компенсирует, при отсутствии оной - применять пружинящую или жесткую скобу либо крепление хомутом.
    Ленобласть
    Для того ставят прижимные пружинящие скобы.
    Только тонкая слюда дает более- менее приемлемый тепловой контакт (с термопастой, есс-но).
    Jerusalem
    Так я ж и написал об этом
    Нормальная прокладка (обсиликоненный полиамид) при среднем прижатии ТО-220 дает примерно 2 град/Вт, как раз и приходим к 50 ватт еще не перегревая кристалл (хотя и вплотную уже. Выбор зависит от закладываемого критерия надежности и окружающей). Пример в аттаче.
    Слюда с пастой на практике более проблематичны.
    А нечего за фланец прикручивать. Нужно корпус прижимать.
    Ukraine
    Чего вы мучаетесь? Прикручивайте ТО-220 к медной шине (она мягче, чем медный фланец - сомнется) без всяких прокладок. А уже эту шину лепите на радиатор через листовую слюду или фторопласт в рулонах.
    Ленобласть
    Медь имеет худшую теплопроводность, чем аллюминий. Для целей выравнивания тонкий свинец используют, но у него тоже теплопроводность не лучше. Напильник рулит...
    Ты не прав, теплопроводность меди - 389,6 Вт/м*градус, а люминь - 209,3 этой же размерности. Т.е. люминь проводит тепло почти в два раза хуже меди. А лучше меди - серебро - 418,7 Тот же ряд и в проводимости
    С уважением
    Евгений Балакин
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    Eugene Balakin, все верно.
    Кривыми должны быть извилины...
