Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Замена иглы Корвет 038С
    Вопрос Замена иглы Корвет 038С
    Подскажите, как поменять картридж с иглой и какой вообще подойдёт на вертушку Корвет 038С? Облазил весь форум, ничего не нашёл. Сейчас стоит ГЗМ-128, там 5 контактов, а то, что продаётся у всех 4 контакта.
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    По умолчанию Re: Замена иглы Корвет 038С
    Цитата Сообщение от Lecter1975 Посмотреть сообщение
    там 5 контактов
    А подключено сколько? Пятый контакт на головке- экран. При установке этой головки в четырехпроводной тонарм на эту пятую точку вешается перемычка, обычно с общим левого канала. Если тонарм пятипроводной, а головка четырехконтактная, то проще пятый провод, земляной, не подключать никуда. Экран головки уже соединен с общим проводом внутри её.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
    стандартно идёт 4 конткта и у каждого свой цвет:
    красный - правый канал - сигнал
    зеленый - правый канал - земля
    белый - левый канал - сигнал
    синий - левый канал - земля
    Если их 5, то этот самый 5-й идёт на землю (экран)
    А подойдёт ли вместо ГЗМ Shure? Хотел поставить Shure M97XE
    Или может чего другое присоветуете? С учётом того что у меня далеко не аудиофильский набор аппаратуры? Рядовой рессивер Pioneer, да и фонокорректор хочу купить Pro-Ject Phono Box или NAD PP-2, в общем за недорого)))
    Новичок Аватар для Galka Alex
    Украина
    Здравствуйте.
    Может это как то поможет...
    http://sites.google.com/site/agalkaa...bbi/korvet-038
    С уважением.
    The fan of a sound
    Ну так я заморачиваться точно не собираюсь)
