Речь пойдет исключительно о домашнем кинотеатре, музыку слушаю в наушниках.
1. Предисловие (кому не интересно пепеходите к пункту 2;)
Перешел по наследству ресивер Pioneer VSX D-711 и задумался я о 5.1 канальном звуке. Поскольку практически любые фильмы сейчас появляются на трекерах в качестве вплоть до full-hd, не стал покупать ни hd-player ни тем более dvd. Копмьютер подключен к телевизору dvi-hdmi кабелем, звук идет as is через SPDIF с audigi2 и в ресивере уже разбивается по каналам.
Акустика пока что взята с муз. центра panasonic SA-VK860. Музыку на ней слушать совершенно невозможно, но для кино на первое время более менее сойдет . Саб в этом центре так же не заслуживает внимания - порт настроен на 40гц, ниже не играет вообще и где-то до 43-44, потом завал до ~55гц. Жесть вобщем, как она есть.
Итого, решил первым делом заменить саб (ибо для кино штука крайне важная) Пару раз лепил сабы для автомобиля, правда делал это на скорую руку, поэтому и результат был так себе. Сейчас же хочется наконец-таки сделать основательно
Покупной саб отпадает, слушал несколько представителей в ценовой категории 15т.р. - ничего интересного, мощность производители пишут какую-то совершенно левую, нижнюю частоту если и пишут, то не понятно по какому уровню (бывает и -15дб )
Короче говоря за эту сумму ничего путнего не нашел, поэтому решился построить сам.
2. Усилитель по схеме Зуева, ~250вт на 8ом, с акт. фильтром снизу от 15 сверху до 50гц.
Хочется естественно самого низкого низа Шоб в кино бабахало от 20-25гц.
Оформление - ФИ.
Объем корпуса ограничен размерами ~40х43х150см (в крайнем случае 40х50х150)
Итак дело осталось за "малым" - выбрать ГД. Денег на нее около 6тыр.
Более менее интересную и которую не сложно достать нашел - http://www.visaton.com/en/chassis_zu...n/w300s_4.html
Стоит около 5тырк, параметры вроде подходящие.
Короб порядка 150литров чистыми, выходит размерами 43х40х100 (см)
Как такой конструктив (прямоугольный) корпуса может повлиять?
Расположение -
1. Динамик и труба смотрят в пол, причем их расположение получится по углам нижней стенки ( )
2. Динамик на боковой стенке, труба в пол (тогда можно расположить трубу более менее далеко от динамика)
Как лучше?
В UniBox графики получаются такие http://img231.imageshack.us/img231/1...atonw300s4.gif
Можно ли применить корректор Линквица?
Какой еще динамик можно взять примерно за такие деньги?
ps: форум облазил почти за весь 2008год, но никакого конкретного конструктива с моим бюджетом не нашел, так что в поиск не посылайте
