Показано с 1 по 20 из 105
Тема: Тюнинг китайского ЦАПа пленкой
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Тюнинг китайского ЦАПа пленкой
    Здравствуйте! Есть китайский ЦАП FX-AUDIO DAC X6 и нет денег на нормальный.
    Хочу модернезировать этот, а именно вместо разделительных электролитов поставить пленку.
    Естественно, пленка 4.7мкф и 10мкф будет больших размеров, поэтому придется выносить ее на проводах за пределы корпуса или делать новый корпус.
    Ничего страшного, если вместо электролитов будет висеть пленка на проводах?
    Конденсаторы планируются наши: К42У-2 или на худой конец К73-16, или, если корпус новый, то можно вообще бумагу-масло влепить.
    Провода есть посеребренные.
    По умолчанию Re: Тюнинг китайского ЦАПа пленкой
    radio-technics, ерундой не занимайся, звук от этого лучше не станет.
    Но все же, сейчас стоят Nichiconы электролиты вместо родного барахла. И на порядок стало лучше. Но ничиконы БУ, да еще и нагретые, поэтому у них сейчас ESR высок..
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Как это? На провода к плёнке да и на саму плёнку столько живности из эфира намотается, той самой, которую многие за улучшение принимают, за возросшую "детальность". Даже не на порядок будет лучше, а минимум на целых три. )))
    Бери выше:
    Вы не поверите, какой высокие esr у резисторов в цепи сигнала...
    Вообще-то, у конденсаторов ESR при нагревании снижается а не повышается.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.11.2020 в 11:47.
    читаю, заголовок... в пленку завернуть чтоли?
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    Ну, машины же тюнингуют... ДАК чем хуже?
    Нормальный заголовок, если есть подходящая по габаритнам плёнка/задел на снижение номиналов без повышения Fн.
    Да бог с ним, с заголовком.
    Тюнинг без комплексного подхода имеет очень мало смысла. "Расшивать" нужно наиболее узкое место.
    А кто сказал, что это именно вот эти конденсаторы?
    Комплексный подход - это тонны опыта + понятие в голове ещё. Очевидно, что 99,9% не имея всего этого вынуждены обращаться к профессионалам.
    Питание твикать ещё легче - просто 2,2мкФ || всему)
    zoog, именно так.
    Намотай пищевой фольгой с пищевой бумагой вокруг корпуса 10мкф.
    Поставь silmic 2 электролиты, они не хуже «наших» плёночных в качестве разделительных
    ИГВИН, а про в ответ:
    И я сам не лучше(
    Попробую исправиться, сварщики - корректируйте если шо:
    Электролиты в сигналке менять с учётом сопротивления последующей цепи (нужен участок схемы), на плёнку ёмкостью 1..2,2мкФ (само собой, малогабаритную и с выводами не более 1см).
    В питании - я бы тупо шунтанул те, что есть керамикой x7r/x5r 10..47мкФ "ат дущи".
    Последний раз редактировалось zoog; 12.11.2020 в 16:12.
    да еще и нагретые
    Из секты аудиофилов прибыл?)
    Новичок Аватар для karpyn
    Как-то так ...Не слушай х_ранителей идей...Звук изменится ...💯 💣💥 просто будешь слушать по новому.... И с ОУ надо поиграться ...На картинках главные моменты ...Может ещё Oracle-2 ...
    ---------- Сообщение добавлено 14.06.2023 в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13.06.2023 в 23:08 ----------
    Для того, чтобы днйсвия по улучшению ЦАПа имели результат, нужно, чтобы в акустике при наличии трех полос фильтр СЧ и ВЧ бил первого порядка... В усилителе нет ни одного электролита в цепи звука, ОС и цепи питания не зашунтированного пленкой... Особенно питания, чем больше пленки, тем лучше... отсутствие тембра... Любая фазосдвигающая цепочка, иионная проводимость , большое количество активних елементов делает понятие джиттера менее актуальным...Если у Вас на рояле и пианино будут отчетлиао слышны дрожащие гармоники струн то ЦАП стоит улучшать... если нет то сначала надо слелать правильние АС и УМ.
ID:	437674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	437675   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	437676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Рязань
    Dmitry2006, кросота
