Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 104
Тема: Полочная акустика, проблемы с ФИ
    Аватар для NikoOo
    По умолчанию Полочная акустика, проблемы с ФИ
    Доброго времени суток. собрал ас на 9 литров и настройкой ФИ - 56Гц
    Вопрос, как мне добиться басса "мягче"?
    Пробовал фи 45гц все равно бас *бубнит* куда копать
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось NikoOo; 09.06.2017 в 16:52.
  2. #81
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Полочная акустика, проблемы с ФИ
    Читать #70 можно по-разному.
    Неправда, вполне однозначно писал. Будет ТС - думать оформление.
    другие предложения по оптимизации фазика на таком динамике?
    Разобрать на дрова.
  3. #82
    Аватар для NikoOo
    Давайте смотреть глубже. Есть производство Акустических систем. Любой производитель штампует колонки под копирку и динамики всегда с разными данными ТС? Почему они под каждый конкретный динамик не делают акустические оформления с поправкой на снятые данные с динамика для этой колонки?
  4. #83
    делают на головах, которые производитель проверяет перед поставкой, в прямом смысле, измеряет каждый динамик на спец. стенде. Если не укладывается в допуски - в утиль.
  5. #84
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Никто "оптимальный фазоинвертор" не предлагал, #70 плохо прочитано. Предлагается снять ТС и по ним найти оптимальное оформление, которое может быть НЕ фазоинвертором.
    Мне надо минимум это https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2301685
    Ok, 340 cm^2, 38 Hz 87 l, добротности 0,50 4,46 0,45, Re 3,9, Le 0,12.
  6. #85
    old chap Аватар для subsonic
    Ответ прост.
    Однотипные головки ,можно описать математической моделью заложив в параметры приличный разброс.
    Оформление считается под математическую модель, а не под параметры единичной головки.
    Если нет откровенного брака, то все головки одной модели встанут в один и тот же корпус.
  7. #86
    Где-где?
    5 страниц человеку мозги вправляют, а толку 0. Ну не желает товарищ слушать никого, зачем время тратим?
  8. #87
    терпение, грабли еще не кончились, нужно же человеку убедиться, что это именно они
  9. #88
    Рязань
    Самые подлые грабли - детские, с короткой ручкой
    Денис
  10. #89
    Аватар для NikoOo
    Так вы сами ответили на вопрос - зачем перемерять заново если они каждый динамик проверяют.
    Вы самим себе противоречите. То нужно замерить дин. То они сами заменяют. Я думаю что производитель авто динов и для домашних систем одинаково проверяют
    Последний раз редактировалось NikoOo; 22.06.2017 в 15:19.
  11. #90
    Кто эти "они"?
    Да, сканспик и Сис перемеряют, даже в пары есть подбор, даже у Мореля есть случаи, когда не соответствуют параметры, а вы не хотите измерять неизвестную фирму.
  12. #91
    РФ ЛНР
    "Они" это производители АС. Точно как и Вы в данный момент, Вы же сейчас производите АС?! Из чего? Какие у Вас динамики?
    Весь производитель сейчас известно где, географически. Если компания-разработчик следит за качеством на всех стадиях производства, то можно доверять, но все равно - проверять . А если этот "бренд" сам по себе в китае делается, откуда можно знать что в прессформу наложили. Или наклали.
  13. #92
    Аватар для NikoOo
    Кто эти "они"?
    Померяю обезательно я параметры когда сделаю для этого приспособу. Просто знаю чтоб можно такое намерить...
  14. #93
    Toronto
    Мастер есть в БассБоксе для измерений всё что к нему надо тестер с возможностью измерения переменного тока до 100мА любой усилитель с отключенными тембрами (ватт на 50-100) и 10 ваттное сопротивление в 1кОм которое можно уменьшить до 500 Ом (погрешность измерений вырастет но останется в приемлемых пределах) Что бы не намерить "такое" надо в голову вдуть 20-40 мА так что учти при калибровке на 500Гц ток желательно выставить в этих пределах
  15. #94
    Обычно 45...450 гц мультиметры, поэтому ничего не выйдет.
  16. #95
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Заделай/закрой порт ФИ и замерь Fc (резонансную дина в ЗЯ) и настрой порт на эту частоту или чуть ниже - получишь максимум из того, что слепил своими руками.
  17. #96
    Аватар для NikoOo
    мне не нужен горб на резонансной частоте.
    Говорят что у рупорного типа хороший диапазон низких
  18. #97
    диапазон чего именно ? и при чём тут рупорные ?
  19. #98
    Казань
    Какой горб?
    На резонансной частоте отдача падает из-за увеличения импеданса, а порт позволит уровнять АЧХ в этом диапазоне.
  20. #99
    Какой горб?
    Какой? Такой, что когда над городом пролетает, в городе ночь настает.
    К его рукам, да ваши мозги:
Название:	Был какбэ саб.png
    Нормальный сабик? Бубер системс. Мы все починили.
    Ничего никуда не падает, и, тем более, не из-за импеданса.
  21. #100
    Аватар для NikoOo
    Gudronov, Спасибо большое. пояснили
