Показано с 1 по 20 из 91
Тема: Фронтрупор на СЧ
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    По умолчанию Фронтрупор на СЧ
    Хотелось бы советов специалистов по расчётам круглого рупора под 8" динамик ,чтоб перекрыть диапазон
    300...2000гц ,нужен чертёж для домашней системы,как лучше глубокий или мелкий рупор,трактриса,конус,или экспонента??
    Возможна конструкция из стеклопластика,или лучше сэндвич композита с ППУ?
    Стоит ли для поднятия верхней середины изготовить фазовую вилку?
    Кто что думает?
ID:	242841   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242842   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242845   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242848   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для vshv
    По умолчанию Re: Фронтрупор на СЧ
    Глубокий или мелкий получается сам собой при выборе частоты среза, площади горла и закона расширения. Для комнаты на сч обычно выбирают трактрису из-за более широкой диаграммы направленности. Я делал трактрису 270 Гц под 2" драйвер из наборной фанеры. Теперь аналогичные конструкции под горло хотя бы вдвое больше вообще за труд не считаю. Главное помельче шаги фрезером делать и фирменная 60 шкурка- за день можно обработать. Фрезеровать не спеша можно и пару дней. Под узкое горло пришлось обрабатывать и склеивать по частям, под широкое можно все за один раз. Изобретать фейзплаг под обычный динамик я бы не стал. Хотя приставить горлу любую конструкцию не долго, главное делать съемной. Мотор посильнее, горло поуже и 2КГц должно дотянуть без потери контроля рупора. Динамик нужен соответствующий с низкой добротностью и завалом снизу типа 6nd410. Вот картинка обычного мелкого динамика со слабым мотором, высокой добротностью и ровной ачх в моей дудке (беспредел справа- слишком широкое окно с переотражениями):
    У меня такое впечатление, что горб имеет четвертьволновую природу. Насчет конституции головки вроде 6nd410, правильно. Но только она не завал имеет на левом краю, а приподнятую дальнюю середину, при использовании широкого рупора с устьем 1:1 это даст общую ровную АЧХ герц с 300-400. Дудка поднимет до первой ломки диффузора, герц до 700, дальше рабочая зона будет звучать сквозь рупор.
    Ставропольский край
    Чаще применяют экспоненциальный рупор. На вскидку для нижней частоты 300Гц диаметр устья (выход) должен быть не менее 350мм, диаметр рупора должен уменьшаться в 1,41раза примерно через каждые 7-8 см. Наверное для диаметра головки 8" диаметр мембраны будет около 15 см. Желательно выхлоп осуществить на отражательной доске площадью раза в 4 больше, чем площадь устья. Выхлоп в виде граммофонной трубы прямо в воздух конечно более футуристичен, но хуже.
    _Отсюда можно ориентировочно подсчитать длину широкогорлого рупора. На расстоянии 80 мм от устья - диаметр 248мм;
    На расстоянии 160 мм от устья - диаметр 175мм. На расстоянии 240мм - диаметр 125мм. Это и будут ориентировочные параметры рупора, почти широкогорлого, с незначительным сужением горла по сравнению с диаметром мембраны драйвера. Полученный коэффициент увеличения эффективной площади составляет, как нетрудно посчитать равен 8.
    Если поискать в интернете то можно найти более точный расчёт рупора. Показанные размеры - для прикидки, но и ошибка если и есть, то в пределах допустимого. Можно с запасом немного пропорционально увеличить все размеры.
    _узкогорлый рупор требует поршневой режим работы драйвера вплоть до верхней полосы - 2000Гц. Ну не знаю... если только алюминиевый диффузор?... Опять же, предрупорная камера сильно усложняет конструктив.
    _Можно уверенно делать на первых порах широкогорлый рупор, если увеличение отдачи покажется маловатым, то изготовленная часть не пропадёт, будучи дополненной узкогорлой частью.
    Как то так...
    Анатолий
    Набор предрассудков. Из того, что касается непосредственно рупора, снизу нужно резать независимо от ачх там, где активное сопротивление преобладает. Верхний срез, если не хочется слушать ведро, определяется размерами горла. Диффузор, разумеется должен быть в поршневом режиме. Размеры горла определяет размер динамика и возможность компрессии (мотор и прочность диффузора). При таком подходе негатива от применения дудки не будет.
    Как то так...
    Что применять - зависит от цели. Касательно моторизованных СЧ головок прямого излучения, они предназначены, в основном, в массив. Толковый рупор на том же 6nd410 (на мой взгляд) окажется затратен и здоров настолько, что куда легче будет из этих итальянцев сгородить кластер на 4 головки, и жить спокойно. Равно как и классические драйверы с волноводом никто не делает на экстремально низкий срез - это нетехнологично и технически некрасиво.
    ---------- Сообщение добавлено 21.37 ---------- Предыдущее сообщение было 21.34 ----------
    Ведро получится тогда, когда ДН прилипнет к образующей. Неважно, поршнем головка работает или нет. Так что никакого маневра нет. Или делается дудка на специализированном драйвере, или вариантов мало.
    Для дома? Не затратно 8 голов на два канала? Че то я теряюсь.
    Демагогия какая-то. На этом форуме таких **никто" в ассортименте. Или что значит экстремально? От 300-400 Гц 4" мембраны на домашних мощностях работают без проблем. Чтоб технологическая красота не беспокоила, лучше один раз послушать. У некоторых технологически красиво сварочные провода к колонкам идут и фарады в питании стоят.
    ---------- Сообщение добавлено 21.54 ---------- Предыдущее сообщение было 21.47 ----------
    Ну откуда такие утверждения? Вы пробовали? Я вот могу утверждать, что тот кривой динамик, что график выше, был выровнен ких фильтром и состыкован с мидбасом на 400Гц. Потерю динамического диапазона на цапе можете прикинуть. Тем не менее мои старые колонки, пусть на средненьком h1149 и хорошем ундерханговом среднике, он уделал с явным преимуществом.
    Это не демагогия. Я просто сторонник того, что либо девайс применяется по назначению, либо производитель делал на заказ штучные невозможные вещи, что очень дешево и по теме. Можно заставить 4" радиан работать дома в чудовищной дудке, если како-то дядя ее бесплатно сделает, и если гарантированно будете содержать жену и кота, которых по ночам будут мучить кошмары. Я понимаю, рупорная техника - это изюминка и желаемая фишка, но в настоящих условиях это изврат на изврате. Да, кстати, а НЧ-полоса?
    Практически все сделанное на этом форуме большинство людей посчитает маньячеством и извратом. Вопросы эстетики инивидуальны. Мои дудки имеют рот 400мм в диаметре, примерно такую же глубину. Практически все считают их вид великолепным. Негативно не отзывался никто. Мидбасы тоже буду делать рупорными. Мне понравилось и есть возможность, хотя какое это имеет отношение к ? Я бы и истерн собрал, но это, к сожалению, выше моих возможностей. По поводу дядей и бесплатно - это хоббийный форум, затраты здесь просто соизмеряютя с возможностями.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    "пилите, Шура, пилите"
    • Тип файла: pdf FH2.pdf (199.2 Кб, Просмотров: 282)
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    fh2 - offtop.
    и ширики из #1 удалить, тоже оффтоп.
    Аватар для shap2770
    Покритикуйте для 8pe21 такую осесимметричную геометрию ,достаточно ли будет сэндвич толщины 2см,снаружи
    милиметр композита(стеклоткань+эпоксидка),внутри плотная пена(пенополиуретан плотностью 430)
    Сшить хочу с PA-D52 с осесимметричной трактриссовой дудкой диаметром 20см и длинной 16см
ID:	244594   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244595   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244593   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: txt 3.txt (1.1 Кб, Просмотров: 135)
    Последний раз редактировалось shap2770; 28.08.2015 в 23:07.
    Eburg
    нет желания горло поуже сделать?
    и что делали те, кто сделал уже?
    Аватар для shap2770
    Горло на макете меньше делал(ф-90мм),в последствии обрезал(см фото),результат раньше и сильнее валит верхнюю середину,600...800гц
    получается выпученным ещё сильнее.
    Как изменить геометрию,чтоб поднять район 1...2 кгц,может у 8pe21 дифузор
    возле катушки пропитать БФ2 для поднятия 1..2кгц?
    Если закрывать 1..2кгц ВЧ рупорным 1" драйвером,то слышна резкость.
ID:	244602   Нажмите на изображение для увеличения.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Помните я говорил что 8" в дудке выше 1К не получится, по крайней мере ровно,,,
    Eburg
    Какие 2к?? Только если из недорупора в шириковом стиле (мне малоинтересно).
    Полностью рупорные 4-5полоски - по объективным причинам 4-5, а не от нехрен делать.
    А что говорит мировой опыт? (он вроде есть)
    Макет героический!
    Измерения есть?
    ВЧ рупор - свой или купленный?
    Был...
    г.Брянск
    Когда я делал макет не придал этому значения а следовало бы, не потратил бы зря время и материал
    Eburg
    1. когда я 8пе21 (их в команде было в наличии больше 4 ) гуглил - "8пе21 хорн" само выпадывало. похоже популярная тема.
    2. зато понимание на собственном опыте получил
    Частоту среза рупора в 2-2.5 раза опустить, тогда выровняется. Но размеры... xmax 3.5 мм и резонанс 87Гц однако. Не для сч рупора его проектировали. В том виде как получилось можно выровнять программным кроссовером и оценить результат. В пассиве, пожалуй, не вариант.
    Хотя нет, с мотором все нормально: фланец 8мм, катушка 9. Но медь, массу большую нагуляли. Даже не знаю, можно ли найти в про сегменте 8** для 200Гц рупора без коррекции.
    Последний раз редактировалось vshv; 30.08.2015 в 00:00.
    Аватар для shap2770
    Макет героический!
    Измерения есть?
    Flaesh ВЧ рупор мне делал паренёк моделист,но это тоже макет в одном экземпляре.
    Ну а среднечастотный макет рупора я склеил из упаковочного картона из 15сегментов(расчёт Tracnhix12)
    Flaesh не смейтесь с макета,АС естественно будут гораздо красивее,изготовить не проблема,проблема
    правильный чертёж.
    Вот к примеру взять недорупор Сергея Нормана,человек талантливый разработчик и делает совсем мелкий
    рупор,глубина всего 190мм,в чём разница в звуке глубокого и мелкого?
    Какой образующей задрать 1,5кгц и опустить 700гц?
    8PE21 мне Gajdar рекомендовал в рупор.
    Последний раз редактировалось shap2770; 30.08.2015 в 20:49.
