Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Оформление для 100ГДН-45
    Аватар для Сеня
    По умолчанию Оформление для 100ГДН-45
    Доброго времени суток! Собрался создать 3-х полосную акустику на Ноэмовских динамиках 100ГДН-45. Нужна помощь с выбором оформления: ЗЯ или ФИ. 100ГДН-45.pdfХарактеристики динамика во вложении. Хотелось бы собрать ФИ, но опыта построения акустики с фазоинвертором нет! Посоветуйте что лучше - ФИ или ЗЯ и примерные размеры корпуса/фазоинвертора
    По умолчанию Re: Оформление для 100ГДН-45
    Однозначно, ЗЯ. Параметры ящика будут зависеть от задачи, в частности, от устройства фильтров, если пассив.
    Аватар для Сеня
    Задача-для музыки
    ---------- Сообщение добавлено 02.11.2017 в 02:05 ---------- Предыдущее сообщение было 01.11.2017 в 20:43 ----------
    82 литров будет достаточно?
    ЗЯ 80 литров пойдет. Позвольте поинтересоваться, непоправимое уже произошло, т.е., динамики у вас на руках?
    Частый гость Аватар для vedddd
    Если планируете сделать качественную 3-х полосную АС на динамиках НОЕМА, то лучше поменять 100ГДН-45 на 300ГДН39-8 поскольку в 80 литрах он будет звучать значительно лучше.
    В качестве СЧ нужно будет взять ШП 100ГДШ65-8 и установить его в ЗЯ 15 литров.
    В качестве ВЧ нужно будет взять 15ГДВ92-16.
    Дополнительно при покупке ДГ нужно будет заказать побор пар динамиков по параметрам(пара НЧ, пара СЧ и пара ВЧ), поскольку в одной партии у НОЕМЫ есть значительный разброс по параметрам.
    Частоты раздела нужно будет взять для НЧ/СЧ 120-200 Гц, для СЧ/ВЧ 2500-3000 Гц.
    Фильтры для СЧ/ВЧ можете взять здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61380&page=2
    Фильтр для НЧ/СЧ нужно будет рассчитать, измерить и изготовить самостоятельно или найти того кто это может сделать.
    В общем всё должно выглядеть как то так.
    Последний раз редактировалось vedddd; 02.11.2017 в 18:42.
    Аватар для Сеня
    Нет, ещё не заказывал. Они настолько плохи?
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    Так вот только 300ГДН-39 на тысячу дороже...
    Зато по качеству воспроизведения низких частот лучше раза в три или больше.
    Аватар для Сеня
    Про 200ГДН37-8 кто-нибудь знает?
    Если взять пару 200ГДН37-8 и поставить компрессионный драйвер в рупоре от 1200 Гц, а снизу поставит 18" НЧ то можно озвучить маленький концертный зал.
    Вам какое помещение нужно озвучить?
    Какие у этого помещения размеры?
    Аватар для Сеня
    Не, концертный зал не надо! Нужно для озвучивания комнаты/дома
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    Ломаю голову по поводу что взяять для воспроизведения НЧ
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    Читал отзывы про 300ГДН39 и были люди, которые недовольны звучанием этих НЧ
    Ломаю голову по поводу что взять для воспроизведения НЧ
    Берите 300ГДН39-8 в ЗЯ объёмом 80 литров и не парьтесь. Для дома идеальный недорогой вариант.
    Всё конструкцию в #5 посте вам подробно описал. Если брать только ДГ от НОЭМЫ то только так.
    Просто его надо использовать до 200 Гц, выше он не звучит совсем. К тому же комната должна быть площадью от 20 м^2,
    если ваша комната меньше то лучше взять 100ГДН-45, но объём ящика уменьшить до 50-60 литров.
    P.S.
    Если конечно взять другие ДГ то на эту тему можно говорить долго, а в итоге так ничего и ни сделать.
    Аватар для Сеня
    P.S.
    Вы имели дело с 300ГДН39 и подобными ноэмовскими ДГ?
    Имел дело с его модификацией для использования в ФИ.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68176&page=2
    На подобных динамиках делается вот такая акустика:
    http://www.musatoff.com/RU/Musatoff_AS-3.htm
    Отзывы про неё можете легко найти.
    Последний раз редактировалось vedddd; 02.11.2017 в 19:07.
    В том-то и дело, что у Мусатова заказные дела, a у вас не пассив. В пассивном исполнении серийная 12" особой радужностью не блещет. Кстати, и 150гдн45, как "перекачанная" альтернатива 100.45, тоже. Особенно, при низких разделах. Если не лезть особо низко, могу предложить в качестве варианта EVM C102C18 (которым уже начинаю выносить моск всему форуму))).
    Ишшо меня просто умиляет возмутительная способность Ноэмы Непонятковны подбирать носки разного цвета. Имеется в виду потрясающий разброд параметров движка одного и того же изделия при разном Re)))...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.11.2017 в 21:11.
    Аватар для Сеня
    А EVM C102C18 примерно какой стоимости? На официальном сайте EVM цены не нашёл
    В том-то и дело, что у Мусатова заказные дела, a у вас не пассив. В пассивном исполнении серийная 12" особой радужностью не блещет. Кстати, и 150гдн45, как "перекачанная" альтернатива 100.45, тоже. Особенно, при низких разделах. Если не лезть особо низко, могу предложить в качестве варианта EVM C102C18.
    Заказные динамики у Мусатова отличаются от оригинальных только более аккуратной сборкой и скорее всего немного меньшим весом подвижной системы что позволяет им от игрывать вплоть до 600-800 Гц.
    Пассивный фильтр НЧ можно сделать 2-го порядка, а активный фильтр для СЧ вообще первого. Кстати первоначально в моей системе стоял пассивный фильтр второго порядка на 100 Гц с индуктивностями в 9 мГн намотанных на магнитопроводе от трансформатора и весом в три килограмма.
    EVM C102C18 - который был предложен вообще не является басовиком. Так у него Xmax всего лишь +/-5.5мм против +/-12мм у 300ГДН. . К тому же площадь поверхности диффузора у 300ГДН больше примерно в два раза.
    Таким образом сколько нибудь качественного баса от него выжать не получится.
    Его чувствительностью в 94 дБ/Вт придётся убавлять режектором на -4 дБ.
    К тому же 100ГДШ45-8 может, если использовать ФИ, играть вплоть до 50-60 Гц и возникает вопрос зачем же нужен EVM C102C18 если он будет играть от тех же 50-60 Гц.
    P.S.
    Если конечно делать вместо 3-х полосной АС 4-х полосную, то тогда EVM C102C18 будет уместен при условии что на СЧ будет стоять пара ДГ 5", а на НЧ те же 12".
    СЧ и ВЧ при этом нужно будет выбирать производства не НОЭМЫ.
    Вы заметили, что с активом 300.39 перестала гудеть?
    Во первых в моей системе стоит 300ГДН30-4.
    Во вторых активный фильтр с гулом ни как не связан, а связан с неправильным расчётом фазоинвертора или ящика.
    И в третьих если комната маленькая (менее 18 м^2) то такой ДГ на НЧ ставить нельзя. А если всё таки поставить, то
    получите горб на нижних частотах размером с Эверест, который и даст гул.
    Я имею в виду именно резонансные артефакты при низком пассивном разделе (3ом Re, 9мг катуха, да?) именно по электрической части, которые частично уходят при активном включении. Комната и правильность оформления тут ни при чем. Что касается 300.30.4 - это же обычный саб, по параметрам средний фазоинверторный автомобильник, самопадающий из-за огромной Le. И, одновременно, самогудящий по той же причине. Такие головки валятся сами по себе, если у Мусатова заказные изделия тянут выше, это не из-за диффузора, а из-за внятной индуктивности. Например, медь на керне. Аналогичный вопрос поднимался в Ноэмовской теме, касательно 150гдн45, который чем-то напоминает то, что используете вы. T.е., имеется некоторый избыток движка при явном излишке Le. Правильный колпачок на керн решает обе проблемы одновременно. В оригинальном исполнении очень хочется поставить эти дины в 40 и 80 литров, но эту затею я оставил. Может, у меня клин, но динамики такой конституции - не мое. Слишком много затратных "костылей", в конечном итоге, не решающих задачу. EVM же успешно подходит в ФИ 40-60литров, последний вариант не делался, но с настройкой 40гц и при полном отсутствии проблем с делением и запасом на случай улета параметров движка отработает прекрасно. Не надо говорить, что это не НЧ, тем более, в мелком помещении. Оверхага 6мм вполне хватает)). Чуйка изначально высокая, так она сама по себе садится на фильтре, так что это не проблема...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 03.11.2017 в 13:11.
    Краснодарский край
    Пассивный связан, когда разделы низкие и индуктивности у ЗК большие.
